Partizan Član
Pridružen-a: Tor 05 Okt 2010 18:53 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.17 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sre Mar 31, 2021 12:41 am Naslov sporočila: |
Hvala za obrazložitev. Sedaj mi bo veliko lažje, kar se tice menjave kondenzatorjev. Glede osciloskopa bom pa rabil enkrat nekoga, da me spet mal nauci, ker sem enostavno pozabil delat na njega Bom pa poizkusil to z še enim radijem👍  _________________ Kakor svobodni galebi nad vodo, takšni so padli za našo svobodo. Slava njim! |
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 574 Aktiv.: 4.01 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Mar 31, 2021 3:15 am Naslov sporočila: |
Popravek:
... delujoč radio zraven in ga nastaviš nekje 128 kHz nad ali pod...
Namreč sem zdaj pregledal shemo in piše, da je MF frekvenca radia 128 kHz (kar so uporabljali nekateri predvojni radii). |
Partizan Član
Objavljeno: Sre Mar 31, 2021 7:20 am Naslov sporočila: |
Ok. Preverim danes in sporocim. Hvala _________________ Kakor svobodni galebi nad vodo, takšni so padli za našo svobodo. Slava njim! |
Partizan Član
Objavljeno: Sre Mar 31, 2021 10:37 am Naslov sporočila: |
Tako, sem preizkusil in mislim da glede na zvoke v tranzistorju potem deluje oscilator? Saj ko na starem radiju spreminjam frekvenco, izredno zelo moti frekvenco na tranzistorju in je veliko "piska". Skoraj tako, kot da bi z tem starim radijem spreminjal frekvenco na tranz. A je to, TO, kar ste imeli v mislih? Sem mislil prilozit video v objavo, pa zal ne gre  _________________ Kakor svobodni galebi nad vodo, takšni so padli za našo svobodo. Slava njim! |
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Mar 31, 2021 11:10 am Naslov sporočila: |
| Partizan je napisal/a: |
...Sem mislil prilozit video v objavo, pa zal ne gre  |
Saj lahko objaviš na Youtube in daš tukaj link na video. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Partizan Član
Objavljeno: Sre Mar 31, 2021 12:02 pm Naslov sporočila: |
Tako, pa mi je uspelo naložit video. Upam, da sem vsaj malo blizje v cem je tezava? Upor sem vsak odlotal, zmeril in vse potrebne menjave zamenjal. Do kondenzatorjev pa še pridem.
https://vimeo.com/531190727 _________________ Kakor svobodni galebi nad vodo, takšni so padli za našo svobodo. Slava njim! |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Mar 31, 2021 2:57 pm Naslov sporočila: Re: Predvojni radio Hornyphone E131 SuperPrinz W36. |
| Ne morem pa ugotovit, zakaj ne deluje frekvencno obmocje. |
Kaj pa to pomeni? Imaš šum ali je čista tišina?
| Do kondenzatorjev pa še pridem. |
Če si, kot je predlagal mitchW dobil pravo frekvenco lokalnega oscilatorja, nima smisla meriti njegovih kondenzatorjev. |
mitchW Član
Objavljeno: Sre Mar 31, 2021 8:09 pm Naslov sporočila: |
Zdaj če imaš pravo frekvenco lokalnega oscilatorja, potem MF signal ne pride skozi MF oz. se ne demodulira na diodi v E444.
Preveri napetosti na lampah AK2 (anodna in napetost na šesti oz. tretji mrežici) in E444 (anodna in napetost na drugi mrežici).
Če bi imel generator signala, bi lahko injeciral 128 kHz signal po stopnjah, od detektorja nazaj in preverjal, če slišiš pisk (da se signal demodulira). |
mitchW Član
Objavljeno: Sre Mar 31, 2021 8:49 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
Tole sem pa spregledal. Lahko, da je ravno v tem problem, recimo kak prebit kondenzator ki ti čisto ubije napetost na eni izmed stopenj... Vse kar ima gor več kot nekaj voltov in gre proti masi, je nujno potrebno menjave. Upori redko, da so problematični.
Na sliki šasije je videti velik rjavo-črn blok kondenzatorjev - tudi ta potrebuje obnovo, najbolje, da ga odlotaš, odstraniš notranjost in notri vgradiš nove. |
Partizan Član
Objavljeno: Čet Apr 01, 2021 6:23 am Naslov sporočila: |
Bostjang... Iz zvocnika se sicer slisi tihi konstantnen šum ampak se ob premikanju skale ta sum nic kaj ne spremeni, samo obcasno kaksno prasketanje, ki kaj hitro mine. Ja, mislim, da mi je uspelo nastavit vsaj na priblizno teh 128kHz. Zal nisem strokovnjak za te zadeve, bi se pa rad vsaj nekaj naucil. Zato sem se tudi obrnil na vas in vaso pomoc.
mitchW...preverim ob priliki napetosti na elektronkah. Kondenzatorje moram preverit v vsakem primeru, saj jih je 95% vgrajenih še originalnih. Je 110% kateri odsluzil svoje in je potreben menjave. Samo nisem še nič menjaval, ker nimam doma nobenih primernih, vsaj ne za take visoke napetosti.
Hvala vsem za pomoc! _________________ Kakor svobodni galebi nad vodo, takšni so padli za našo svobodo. Slava njim! |
