LED trak - padec napetosti po razrezu
skyflyer
Pridružen-a: Tor 11 Jan 2011 22:35
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 10, 2021 2:28 pm    Naslov sporočila:  LED trak - padec napetosti po razrezu Odgovori s citatom
Zivjo!
Paulmann LED trak iz Bauhausa (10m) sem razrezal na 50cm dolge kosce in prispajpakl koscke enega na drugega (hotel sem doseci to, da so trakovi vzporedno eden zraven drugega, kar drugace, kot da sem jih razrezal, nisem mogel doseci). Pred tem nisem opazil, da bi bil na traku padec napetosti, po tem, ko sem jih razrezal, pa opazam precejsen padec napetosti, tako da ledice proti koncu bolj brlijo kot gorijo (iz 12V pride na ene 8-9).
Skupaj sem jih prispajkal z zickami ki jih imam doma na kolutu (niso sicer bakrene, ampak sem jih ze veckrat uporabil za povezovanje razlicnih elektricnih stvari), ampak to so 4cm dolgi koncki, tako da dvomim da to vpliva na tak padec napetosti.
Resitev bo verjetno v tem, da naredim "rail", pa vsak trakec povezem nanj, pa bo. Sem pa pisem, ker ne razumem zakaj se je to zgodilo.
Za stos bom zmeril se upornost teh zick, s katerimi sem spajkal skupaj koscke.
Kaksne ideje?
PS: sem prebral tudi tole
 Velikost datoteke:  237.17 KB
 Pogledana:  24 krat
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 10, 2021 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem zakaj taka zaporedna vezava. Zakaj niso kosi povezani vzporedno.
skyflyer
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 10, 2021 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
carli je napisal/a:
Tako sem naredil ker je bil tako trak zvezan v "originalu" preden sem ga razrezal. Seveda, vzporedna vezava bi morala resiti padec napetosti. Kar se mi zdi izredno zanimivo je dejstvo, da preden je bil trak razrezan, nisem opazil padca napetosti (svetilnosti diod proti koncu), zdaj pa se to precej opazi.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 10, 2021 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Padec napetosti je bil prej tudi.
Zdaj je bolj opazen, ker imaš dve LED, ki sta 1m dolžine LED traku narazen eno zraven druge.
Če bi rad, da cel trak sveti enakomerno, priključi npr. + na začetku in - na koncu LED traku.
Priporočam, da zvežeš vse segmente vzporedno in jih nato priključiš na zgoraj opisan način.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
skyflyer
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 10, 2021 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Se strinjam ja. Moj namen je narediti "vodilo", da bo vsak 0.5m segment imel enako napetost.
Kaksen nasvet kako najlazje narediti "vodilo", da ne bom izumljal tople vode s tem?
Hvala!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 10, 2021 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi pripel sliko na kateri se vidi celotna vezava, bi ti bilo v trenutku jasno, kaj storiti.
Na vsaki strani prispajkaj dodatne črne in rdeče žice, da bodo kosi vezani vzporedno.
Nato skupen (+) pripelji v zgornjem levem kotu, skupni (-) pa v spodnjem desnem kotu.
LP, Igor
skyflyer
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 10, 2021 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Saj vezava je kristalno jasna, to ni vprasanje. Vprasanje je bilo bolj v smislu kako se lotiti "vodila" iz "zic" - spajkanje zic mi nikoli ni bilo vsec niti mi ni slo dobro od rok. Pa sem spraseval, ce je kaksen "trik" Smile
Drugace sem nasel nekaj zanimivih reci na netu (sicer pa sem se ze lotil "po kmecko"):
https://electronics.stackexchange.com/questions/201709/how-to-branch-wire
https://electronics.stackexchange.com/questions/31433/splitting-wires-for-newbies
https://electronics.stackexchange.com/questions/140382/how-do-i-splice-multiple-more-than-two-wires-in-line
Osebno imam za podlago keramicno ploscico, potem zice sestavim skupaj in jih prispajkam. Mogoce (verjetno?) obstaja kak lazji/boljsi pristop?
skyflyer
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 10, 2021 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, takole izgledajo loti. Grdo. Je pa, kar se tice svetilnosti, urejeno in sedaj vsak segment enako sveti.
 Velikost datoteke:  380.72 KB
elektrolit
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 11, 2021 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo sponke?
V vsako sponko gredo tri žice.
 Ime datoteke:  1.jpg
 Velikost datoteke:  5.43 KB
 Downloadano:  2779 krat
