energetski simboli in oznake
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 20, 2021 6:24 pm    Naslov sporočila:  energetski simboli in oznake Odgovori s citatom
Ker se z energetskimi rečmi sedaj prvič srečujem, me zanima zakaj se rabi oznaka S. razen za stikala in tipke.
V energetski elektroomarici sem mogel dati na glavno varovalko oznako GV, za to varovalko so sledile vzporedno vezane še 5 enakih varovalk. Na katere sem mogel dati oznake od S1 do S5. Od S5 take varovalke nato sledi fid in nato 5 običnih varovalk, ki jih že poznam. Ker mi to z temi oznakami še vedno ne gre v glavo, sedaj to tu na forumu sprašujem. Te varovalke so nekaj čist drugega in dosti večje reči in s tem se sprvič srečujem.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 20, 2021 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GV je verjetno 'glavna varovalka'.
Verjetno različni projektanti uporabljajo različne oznake za posamezni element.
Pomembno je predvsem to, da so na načrtu uporabljeni grafični simboli za posamezen element (varovalka, stikalo, tipkalo, kontaktor; itd...) 'nedvoumni' (poglej v kakšen Kaiserov el.tehnični priročnik), pomembno pa je, da je v omarici na elementu in v načrtu enaka oznaka. Brez tega je kaos.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 20, 2021 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da moram za to omarico zrisati električni načrt. Je potem glavna varovalka enak simbol, kot običajna varovalka. Nebi rad šefa 5x isto spraševal, sploh ker so to osnovne stvari. Rajši zdaj tu take neumne reči sprašujem. Ker bo mogel biti jutri narejen načrt.
Ostale običajne varovalke so na tisti omarici naprej označene z F1 do F5, razen one velike energetske varovalke so označene z S.
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 20, 2021 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gv glavna varovalka
s stikalo
f (fuse)varovalka
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 20, 2021 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokler sem to delal (pa ne malo načrtov, predvsem za krmiljenje, pa tudi za razdelilce) je bil simbol za varovalko vedno enak. Razlika v naćrtu razdelilca samo v tem, da je bila varovalka za trofazni izvod označena s tremi prečnimi črtami, enofazni izvod pa z eno.
Kontaktorji enak grafični simbol, močnostni označeni s 'C' pomožni pa z 'd'.
Sicer pa. kot razumem, moraš narisati shemo razdelilca. Uporabi oznake, kot ti jih je šef dal za posamezni element in takšne napiši tudi na načrt. Pazi, da bodo identični v omarici in na načrtu.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 20, 2021 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej je potem tisto mišljeno kot energetski odlopnik ali kaj takega. Ko sem videl tiste oznake (S) polek tiste omarice mi ni bilo nič jasno, potem sem šefa vprašal zakaj je to tako. Je rekel, da nima zdaj časa in mi je samo nastavil gor, kje sem pač mogel gor zalepiti.
