Nakup driverja za stepper Motor
blsku
Pridružen-a: Pet 02 Okt 2020 19:39
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.73
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 20, 2021 8:37 pm    Naslov sporočila:  Nakup driverja za stepper Motor Odgovori s citatom
Živjo,
Odločam se za nakup prvega driverja za dva stepper motorja nema 23 in nema 36.
Ker o tem nimam blage veze vas naprošam za nasvet na kaj je potrebno biti pozoren pri nakupu?
- Videl sem, da obstaja "malo morje" teh driverjev in da se le ti razlikujejo v tokovih..
- Zanima me ali je tukaj potrebno gledati samo tok ali še kaj drugega?
- Ali je mogoče npr. močnejšim driverjem brez problema krmiliti tudi manjše stepperje npr. nema 17 oziroma nema 11?
Prosim za pomoč
rplink3r
Prispevkov: 519
Aktiv.: 2.22
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 20, 2021 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za okvirno sliko poglej Stepper online, kakšne kobinacije driverjev in stepperjev imajo za te dimenzije, tudi specifikacije so podane.
Odvisno za kakšen namen bo, manjšega lahko brez problema z močnejšim driverjem poganjaš, če pa hočeš preveč od motorja ga lahko pa tudi skuriš
Problem bo ker nebo driver tokovno omejil če pride do kakšnih mehanskih blokad, tudi obratovanje motorja je potem možno z prevelikim tokom, takrat bodo žičke v motorju samo v dim šle.
Imaš specifikacije koračnih motorjev katere se bo uporabilo?
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 21, 2021 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem nimaš kaj zgrešiti:
https://www.poscope.com/product/postep25-32_stepper_motor_driver/
Če pa bi rad res vse nastavljal in spoznal delovanje koračnih motorjev, ali pa morda imaš aplikacijo za kako preprosto samostojno krmiljenje stepperja (brez mikrokontrolerja), ali pa rabiš zelo natančen microstepping pa tole:
https://www.poscope.com/product/postep60-256/
Pri kitajskih cenenih je največja težava, da nimaš možnosti nastavitev, zaradi česar motir ne deluje dobro (izgubi korake, nima dovolj navora, se preveč greje ali pa je "samo" preveč glasen).
blsku
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.73
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 22, 2021 3:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako sem razmišljal, da bi vzel kitajske...
- DM542 Stepper Motor Driver
- DM860 DM860H Stepper Motor Driver
- TMC2160
- DM856
