malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Maj 07, 2021 2:33 pm Naslov sporočila: Pretvorba *.stp datoteke v pdf |
Pozdrav!
Pri mojem novem projektu/izzivu bom potreboval adapter ploščo, za katero sem pridobil *.stp oz *.mcam datoteke. Pred naročilom te plošče bi rad preveril dimenzije, a nimam programa za urejanje in izvažanje teh datotek. In tudi se nikoli nisem ukvarja z CAD programi. Sicer sem dobil online pregledovalnik in sem lahko sliko izvozil, a ne morem dostopati do nobenih dimenzij.
Lahko kdo iz datotek na spodnji povezavi naredi 2D pdf, kjer bi bile dimenzije kotirane ( predvsem Adapter plošča.stp)?
In še, kdo bi mi potem tak kos izrezal, zrezkal iz Al 10mm, če bi ugotovil da je primeren?
Adapter plošča.stp
ITwizy-dacha adapter .mcam
ISKRA Twizy Motor.stp
Uroš
65.55 KB |
4 krat |
_________________ Elektronika za hobi |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Pet Maj 07, 2021 2:47 pm Naslov sporočila: |
Registriraj se tule:
https://grabcad.com
potem naložiš step datoteko. Online pregledovalnik omogoča tudi merjenje po 3D modelu.
Sam boš najbolje vedel, kaj bi rad zmeril.
Spodaj primer na enem 3D modelu, ki sem ga pred časom zmodeliral...
LP,
M.
23.22 KB |
1 krat |
https://grabcad.com/library/stevenson-screen-for-weather-station-1 |
183.21 KB |
7 krat |
malci Član
Objavljeno: Pet Maj 07, 2021 5:04 pm Naslov sporočila: |
Hvala za link,to je to, kar sem zaenkrat potreboval.
Se pa priporočam za idejo, komu potem model poslati na rezanje/rezkanje.
SimonS Član
Objavljeno: Pet Maj 07, 2021 5:06 pm Naslov sporočila: |
Načeloma se da tudi iz STP datoteke določiti mere.
Ampak če imaš na voljo STEP format bi bilo dosti lažje.
_________________ Lep dan
Simon |
mucek Član
Objavljeno: Pet Maj 07, 2021 5:21 pm Naslov sporočila: |
Petal Pecnik iz Kranja so po izkusnjah ok in cenovno kar prijazni ...
rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 479 Aktiv.: 2.86 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Maj 07, 2021 11:07 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Ampak če imaš na voljo STEP format bi bilo dosti lažje. |
STP = STEP .
STEP - STandard for the Exchange of Product ..... ja v bistvu standard. Končnica datoteke je navadno STP, v zadjem času lahko tudi STEP.....
Nakja popolnoma drugega pa je STL.
SimonS Član
Objavljeno: Sob Maj 08, 2021 12:59 pm Naslov sporočila: |
Uh drži ja. Sem mislil da si dal STL
katere mere te zanimajo?
Simon |
Energetik-m Član
Objavljeno: Sob Maj 08, 2021 4:47 pm Naslov sporočila: |
malci je napisal/a: |
lp |
Poskusi Pavlič Gorazd s.p. Pred časom sem mu dal narediti nekaj kosov in je rekel da je najbolj zadovoljen, če dobi 3d model. Ima pa NC rezkalnik, obdelovalni center, erozijo in navadno stružnico.
_________________ lp |
SimonS Član
Objavljeno: Sob Maj 08, 2021 6:09 pm Naslov sporočila: |
Nisem ti šel kotirati vseh mer, ampak za občutek, če je vse OK bo dovolj.
Ime datoteke: |
AdapterPlošča.PDF |
42.89 KB |
Downloadano: |
15 krat |
Simon |
malci Član
Objavljeno: Sob Maj 08, 2021 9:00 pm Naslov sporočila: |
Hvala SimonS.
Za preveriti, če se ujema z mojim menjalnikom bo res dovolj.
rafaellsi Član
Objavljeno: Sob Maj 08, 2021 9:08 pm Naslov sporočila: |
Plošča in motor nekako ne pašeta skupaj ...
Ime datoteke: |
asm0001.pdf |
7.08 MB |
Downloadano: |
11 krat |
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 501 Aktiv.: 3.86
Objavljeno: Ned Maj 09, 2021 10:44 pm Naslov sporočila: |
Še eden prosto dostopen, če vam pride kaj prav:
https://www.varicad.com/en/home/
VariCAD Viewer - Free CAD viewer
VariCAD Viewer is a free viewer, convertor and printing software working with 2D DWG, DXF, 3D STEP and 3D/2D VariCAD file formats. VariCAD viewer allows you to convert DWG to DXF and vice-versa, convert STEP to 3D IGES or STL formats, print 2D DWG, DXF or VariCAD formats and use batch print or batch conversions. VariCAD viewer offers settings of 3D display methods (like light source or perspective). 3D display can be also exported into high-resolution bitmap file. |
