hafo Član
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2017 8:38 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.22
Objavljeno: Sob Maj 15, 2021 9:08 am Naslov sporočila: Navpične črte na monitorju |
Imam monitor Samsung LU28e590 na katerem se občasno pojavijo utripajoče navpične črte. Ko pa monitor začnem malce zvijati izginejo za kakšen dan potem pa se spet pojavijo.
Ali lahko sam trajno odpravim to težavo? |
SimonS Član
Objavljeno: Sob Maj 15, 2021 12:04 pm Naslov sporočila: |
Zna biti neki hladni spoj. Jaz se tega lotim z freez sprejem. _________________ Lep dan
Simon |
hafo Član
Objavljeno: Sob Maj 15, 2021 12:43 pm Naslov sporočila: |
| Kako pa se tega lotim? |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Maj 15, 2021 3:56 pm Naslov sporočila: |
| hafo je napisal/a: |
| SimonS je napisal/a: |
| Zna biti neki hladni spoj. Jaz se tega lotim z freez sprejem. |
SPREJ FREEZE 75 - 200ML _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
hafo Član
Objavljeno: Sob Maj 15, 2021 4:36 pm Naslov sporočila: |
| Prosim, če mi opišete postopek, ker to še nisem nikoli počel. |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Maj 15, 2021 4:44 pm Naslov sporočila: |
Malo iskanja ti nebi škodilo! Gledaj to. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
hafo Član
Objavljeno: Sob Maj 15, 2021 4:48 pm Naslov sporočila: |
| Hvala! |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1413 Aktiv.: 7.09 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Maj 16, 2021 7:49 am Naslov sporočila: |
Si ga kdaj čistil s kakšno tekočino? Jaz sem enega uničil na ta način. Na rahlo sem poškropil po zaslonu meglio in hitro obrisal s papirjem. Čez nekaj mesecev so se začele pojavljati pokončne črte. Ko sem ga odprl, sem videl da je nekaj kapljic tistega čistila požrlo nekaj vezi na tiskanini od panela do driverjev. Ker je tam kakšnih 10 vezi na mm, je nemogoče zaciniti in ga bom v naslednji rundi čiščenja odpeljal na odpad. _________________ lp |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Maj 16, 2021 8:27 am Naslov sporočila: |
| O tem je že bilo govora. Slab stik na folijskem kablu, ki gre na panel. Kakšno podlaganje z gumo bi za nekaj časa pomagalo. Trajno pa je težko popraviti, razen z menjavo panela. |
SimonS Član
Objavljeno: Pon Maj 17, 2021 10:25 am Naslov sporočila: |
Jaz se lotim sprejati direktno po spojih in čipih. Enega po enega, da lahko diagnosticiraš mesto hladnega spoja. _________________ Lep dan
Simon |
miki Neznanec
Pridružen-a: Pet 06 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Čet Maj 20, 2021 8:48 am Naslov sporočila: |
| Se strinjam z bostjang,da je slab stik na folijskem kablu.Sem tudi sam imel tak primer,monitor je romal na odpad.. |
Niko94 Član
Pridružen-a: Čet 18 Apr 2019 18:40 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.18
Objavljeno: Čet Maj 20, 2021 4:09 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
sam sem imel enako težavo. Sicer je bil stari LG-jev LDC, vedar so se pravtako pojavljale navpične črte.
Kot so že povedali ostali, je tudi pri mojem primeru imel FLAT kabel slab stik in sicer na tisti strani, na kateri gre na displej. Sem pa tudi zamenjal kondenzator, ki je bil napihnjen, vendar nisem preprican ce je to bilo na krmilnem ali pa na napajalnem delu. |
