SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Maj 18, 2021 9:25 pm Naslov sporočila: Tokovni generator |
Za potrebe testiranja rabim izdelati generator, ki bi mo v obstoječe uporovno breme vnašal dodatnje motne.
Breme je toka okoli 20A jaz bi rad vnašal motnjo v obliki omskega bremena nastavljive dolžine od 1-100ms in ranga 1 do 200mA.
Saj to samo po sebi ni tak problem. Problem pride, ko bi to rad napravil tako, da nastavim z MPU in da so vrednosti točne.
Za vsak predlog bom zelo hvaležen _________________ Lep dan
Simon |
igo Član
Objavljeno: Tor Maj 18, 2021 10:14 pm Naslov sporočila: |
Je osnovni tok izmeničen ali enosmeren?
Kolikšna je delovna napetost bremena pri tem toku?
In, seveda, kolikšna je upornost bremena?
V osnovi je treba dati med vir in breme induktivni filter (dušilko), ki spusti skozi napajalno napetost in tok, motenj pa ne. Nato se motnje vnese med filtrom in bremenom, način pa je odvisen od odgovorov na gornja tri vprašanja. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Maj 19, 2021 1:24 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav
Tok je enosmerni. Napetost je 12V. Upornost pa si lahko izračunaš
Ne, jaz HOČEM motnje, da jih simuliram kaj se dogaja na izhodu pri določeni motnji. Namreč včasih je namogoče zagotoviti popolnoma čisto okolje zato bi rad videl kako se sistem obnaša pri določenih motnjah. _________________ Lep dan
Simon |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.52
SimonS Član
Objavljeno: Čet Maj 20, 2021 10:12 am Naslov sporočila: |
Marko hvala za to
Sem imel v mislih, da bi uporabil en tranzistor, ampak ni mi pa prišel na pamet DAC.
Kaj ni za ta primer tranzistor bolj primeren kot FET? Nekdaj so me učili, da ima FER bistveno bolj ozek graf napram klasičnemu tranzistorju?
Glede DAC, hvala za ponujeno, ampak bom itak nabavil ostali materjal, tako da dodam še to zraven _________________ Lep dan
Simon |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Maj 20, 2021 1:52 pm Naslov sporočila: |
Iz napisanega še ni jasno, kaj točno potrebuješ oz. želiš.
Torej ali gre za VF (nad 150 kHz) motnjo, kot je imel v mislih igo, ali kaj drugega?
Kaj je to 'motnja v obliki omskega bremena'?
Mogoče želiš tokovni vir 20A, ki se za 1-100 milisekund poveča za 1-200 miliamperov? |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Maj 20, 2021 8:27 pm Naslov sporočila: |
Ne, kot sem na žačetku napisal
Naprava ima "upor" čez katerega teče približno 20A čisti 12VDC. Tu ni nobenega VF, RF,...
Jaz bi rad samo testiral, kako se naprava obnese in zazna motnje
Motnja pa je čisti DC tod ranga do nekaj 100mA. Ta motnja pa traja nekaj ms. Ta tok bi vsilil tako, da bi napravo povezal čez obstoječi "upor". _________________ Lep dan
Simon |
igo Član
Objavljeno: Čet Maj 20, 2021 9:33 pm Naslov sporočila: |
Šele sedaj približno razumem, kaj želiš.
V bistvu testiraš odziv "12 V usmernika" na "spremenljivo breme".
Breme pa ima upornost med
12/20 = 0,6 ohm
in
12/20,255 = 0,592 ohm
oziroma se mu vzporedno doda upor med
12/0,255 = 59,2 ohm in 12/0,001 = 12 kohm.
To je možno storiti tudi z 8 upori (zaporedno vezan trimer + upor), ki jih vklapljaš s tranzistorji, tranzistorje pa s 74HC595 , ki ga krmiliš z MCU.
255 mA boš razdelil na 255 delov po 1 mA in jih binarno vklapljal (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 mA).
Ampak to je samo za povečanje toka. Za zmanjšanje se stvar "rahlo zakomplicira". _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Maj 20, 2021 9:49 pm Naslov sporočila: |
Igor
V bistvu je to ja. Rad bi samo dodajal breme, tako bi nastale oovne špice, kot jih želim. Edino 12V ni točno 12V in se lahko spreminja, špica pa mora bgiti vedno npr.100mA. Bom poiskusil z DAC in za FB uporabiti shunt upor, tako da je tok vedno točen ne glede na ostalo.
hvala vsem za predloge _________________ Lep dan
Simon |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Maj 21, 2021 10:34 am Naslov sporočila: |
Tok motnje je relativno majhen. V moči znese največ 1,2W.
Jaz bi raje uporabil tranzistorski tokovni ponor z uporom v izvoru in OPA za povratno vezavo, nekaj podobnega kot v shemi, ki jo je navedel mosqito. DAC po želji. To je veliko bolj enostavno, kot preklapljanje uporov. Zgolj par komponent. |
