Gume in poraba goriva
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 21, 2021 9:15 pm    Naslov sporočila:  Gume in poraba goriva Odgovori s citatom
Zanima me, ali mogoče kdo kaj spremlja svojo porabo goriva skozi obdobje?
Opazil sem, da se mi je poraba od nekje sredine marca brez nekega razloga, ki bi ga lahko pojasnil povečala za cca 0,8-0,9 l/100km. Relacije, ki jih vozim in razmerje AC/mesto je približno isto, pa tudi stil vožnje se ni menjal. Edina sprememba, ki je bila v tem času je bila menjava gum.
Po neki kmečki logiki bi prej pričakoval, da bo poraba na letnih gumah nižja, kot na zimskih. Ima kdo kaj več izkušenj in lahko kaj pokomentira?
Lp, Frenki
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 21, 2021 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tlak v gumah?
Lep pozdrav!
Boris Z.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 21, 2021 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede gum nimam nobene razlike v porabi. Zimske: 195/60/R15 ali 185/65/R15. Letne: 205/50/R16
Je pa znatnejša razlika glede na letni čas: poleti 5,5 l ; pozimi pa 5,7 Smile
Volvo S40, 2003, motor 85 KW dci, Renaultova zasnova F9Q.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 21, 2021 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno na letnih gumah 5,3. Na zimskih gumah cca 0,3-0,5 višjo porabo.
Relacije in način vožnje se ne spreminja veliko.
Spremljam pa več let. Na sedanjem in prejšnjem avtu.
- Absens, carens -
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 21, 2021 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bo reklama, guglaj "gume za avto" in izberi naključnega spletnega ponudnika.
Ko izbereš dimenzije in najde razpoložljive gume, so poleg vsake gume tudi podatki:
Poraba goriva (A, B, C, D, E, F)
Oprijem v dežju (A, B, C, D, E, F)
Glasnost ( xx dB)
No, če veš, katere gume si imel prej, primerjaj oznake od porabe.
LP, Igor
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 22, 2021 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tlak v gumah ni problem. Ta se redno kontrolira in je v mejah predpisanega ... nastavljeno za večjo obremenitev ... torej nikoli na spodnji meji.
Z gumami je pa tako ... očitno Sava ni več ravno tisto, kar se reklamira. Nalepka verjetno prenese vse. Prvo, kar sem opazil po menjavi je bila njihova glasnost, ki je višja, kot pri zimskih gumah. Dvomim v to, da bi bil problem pri montaži, kolesa so bila ob menjavi centrirana in ni kazalo na to, da bi lahko bilo kaj narobe. Tudi DOT (01/21) je ok.
Zimski komplet (Toyo) se mi je z izjemo nekoliko višje obrabe od pričakovane zelo dobro obnesel. Tole z letnim kompletom (Sava) mi pa nekako ne gre skupaj. Od menjave je prevoženo cca 5k km in v tem času je poraba konstantno višja. Think
 Velikost datoteke:  193.59 KB
Bonus
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2014 22:50
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.95
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 22, 2021 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri službenem e-golfu je razlika v porabi zaradi gum 15-20%.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 22, 2021 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za toyo gume se ve, da so mehkejše in je obraba večja.
- Absens, carens -
Wrecker
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 23, 2021 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj široka guma navadno povzroči večjo porabo kot ožja guma.
Guma z globjim in povdarjenim profilom tudi povzroči večjo porabo kot bolj gladka guma.
Vožnja z večjim tlakom v gumah povzroči manjšo porabo kot vožnja z bolj praznimi gumami. Vendar pri vožnji z večjim tlakom v gumah bolj trpijo elementi podvozja (spolh po slo cestah) in jih bo treba prej menjat.
itd,...
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 02, 2022 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tele letne gume mi gredo pa počasi, ampak vztrajno vedno bolj na živce. Vozim jih drugo sezono. Profil je sicer še povsem OK, me pa moti njihova glasnost in poraba. Ne gre mi skupaj, da letna guma v primerjavi z zimsko dvigne porabo za več kot pol litra. Kolesa so bila na začetku te sezone centrirana, tlak je vedno v skladu z zahtevami. Obraba gum je na videz enakomerna. Glasnost mi je pa postala še bolj moteča potem, ko sem menjal kolesne ležaje in je dejansko ostal samo še hrup gum. Če ne prej, bodo šle po koncu sezone definitivno dol. Očitno (vsaj v mojem primeru) Sava (made in Germany) ni tisto, za kar se reklamira ... kljub solidni oceni "priporočljivo" na testih pnevmatik.
Zanima me, ali lahko kdo iz svojih izkušenj priporoči kako gumo, ki se mu dobro obnese? Nekih hudih kilometrov ne delam (letno se jih nabere tam nekje 35K), bi pa vseeno rad, da tisto, kar namontiram gor odpelje nekje dve sezoni brez spravljanja v slabo voljo.
grega09
Prispevkov: 503
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 02, 2022 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz vozim Continental, Goodyear ali pa Bridgestone. Ponavadi izberem nekaj po AMZS (ADAC) testu, ko je potrebna menjava. In malo primerjam s temle:
https://www.tyrereviews.com/.
Sem pa videl primer skoraj nove gume, prve na testu AMZS (ADAC) in se je na Vranskem zelo slabo obnesla. Skoraj ni bilo za verjeti, tako, da teste vseeno raje malo na več koncih pogledam.
Vozim pa 205/55/R16, tako da je vse kar cenovno dostopno. Opažam pa da je moda na novejših avtih R18, kar pa lepo dvigne ceno.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2022 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grega09 je napisal/a:
Kaj bi šele rekel na 315/35 ZR 20 Y Smile
grega09
Prispevkov: 503
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2022 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pa že krepko izven standardno. Mislil sem na normalne avte srednjega razreda, ki so v parih letih iz R16 prestopili na R17 ali R18 in je to nova normala. Pol pa za dobre gume zmanjka, kakor vidim pri mariskomu.
Sam sem vedno dobro gumo dojemal kot najlažji in najcenejši način da avtu dvigneš varnost in performanse. Vse ostalo je šminka...
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2022 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... prve na testu AMZS (ADAC) in se je na Vranskem zelo slabo obnesla. Skoraj ni bilo za verjeti, ...
Lahko poveš v kateri kategoriji je bila prva? Ker tudi jaz načeloma kupujem gume glede na ADAC teste.
Sicer osebno gledamo samo eno ugodnejših v top5 mokri cesti in snegu in ignoriram hrup ter porabo ampak vseeno me zanima katera se je slabše obnesla ravno na vranskem(sklepam da mokrem delu).
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2022 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
imam precej vrtenja volana preden pridem v garažo in pri novih Sava gumah sem opazil neobičajno močne sledi na asfaltu. Tudi ko gume niso bile več nove, so sledi gum na asfaltu še vedno bile močne, zato imam zdaj Kumho in/ali Kormoran, 155/65R14.
___
