TheDarkSpirit Član
Pridružen-a: Pon 24 Avg 2020 20:23 Prispevkov: 174 Aktiv.: 2.97 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 24, 2021 7:26 pm Naslov sporočila: Panorama 43 obnova |
Dobil sem staro panoramo 43. Testiral sem katodno cev pa mi kaže kazalec testerja na vprašaj. Kaj to pomeni da bo slika bolj slabo vidna? Bo treba povečati gretje? Ali samo za nekaj časa pustiti na večji napetosti da se katoda malo "prebudi"? |
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 568 Aktiv.: 4.27 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Maj 26, 2021 10:00 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od testerja, odvisno od katodne cevi, itd. Sem že imel primer, ko je tester kazal da je cev čisto zanič, pa na koncu ni bil pravi razpored pinov na podnožju testerja.
Lahko pa dvigneš kurjavo za 1-2 volta in če naraste emisija, potem je cev najverjetneje že malo utrujena. |
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Sre Maj 26, 2021 10:22 pm Naslov sporočila: |
Mislim da je katodna cev malo utrujena saj kazalec kaže vmes med bad in good. Pa tudi tv je videti da je bil zelo veliko v uporabi. (noter so kondenzatorji ki so videti kar novi s tem da tv ni obnovljen in ima tudi kar nekaj kondenzatorjev še papirnih ki pa imajo vosek tako stopljen da se vidi notranjost.) Me pa zanima kaj je najlažji način da bi dobil normalno sliko (dvig napetosti grelca, ali da bi crt dal za nekaj časa na višjo napetost...) ali slika sploh ne bo tako slaba samo rahlo temnejša. (nisem še popravil do mere da se prižge, bo treba najprej zamenjati kondenzatorje.) Pa še zanima me a če bodo elektroliti OK a lahko pustim stare ali bi bilo nevarno da bi mi kar naenkrat odpovedali |
mitchW Član
Objavljeno: Čet Maj 27, 2021 2:32 pm Naslov sporočila: |
Probaj in boš videl. Papirne le zamenjaj, elkote pa če boš videl da so slabi.
Lahko bo slika čisto dobra. Notri imaš AW43-80, ki so znane po tem, da zelo dolgo zdržijo. |
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Sob Jun 12, 2021 7:40 pm Naslov sporočila: |
Zamenjal sem večino papirnih kondenzatorjev. Ostali so mi še trije, ki pa sem jih moral naročiti od farnella. Problem pa je, da ni visoke napetosti (ne slišim značilnega piskanja, zvočnik pa dela in mislim, da celo slišim šumenje.) Pomeril sem vsa navitja na hv trafu in nobeno ni prekinjeno tako da je trafo v redu. Malo pa sumim pa me zanima če bi bil lahko vzrok 56 nf kondenzator med pinom 5 od py81 in šasijo saj tega kondenzatorja še nisem dobil in je videti slab (vosek na njem je čisto staljen, ob straneh ven izteka vosek...) sem pa naročil 47 nf pa me zanima če je v redu. Imam pa še en problem namreč da grafitna prevleka odpada s katodne cevi. Razmišljam, da bi uporabil graphit 33 sprej pa me zanima če ima kdo s tem iskušnje ali pa mi svetuje kaki drug premaz.
Pa zanima me, če ima kdo podnožje od izhodne hv diode saj jo je nekdo zamenjal s solid state diodo kar se pa vidi in moti videz tvja. Jaz bi si pa želel da bi bil tv videti vsaj na zgornji strani šasije čim bolj originalen. Mogoče če ima kdo kakšen skurjen trafo, ki ima zraven to podnožje... _________________ S54KDK |
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Sob Jun 12, 2021 7:57 pm Naslov sporočila: |
Pa še zanima me, koliko mora biti približna upornost sekundarja vn trafa. _________________ S54KDK |
PRC515 Član
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2012 9:42 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.07 Kraj: Žihlava
Objavljeno: Ned Jun 13, 2021 9:24 am Naslov sporočila: |
Tvoja vprašanja zamujajo za kakšnih 35 let, ko sem kot srednješolec večkrat popravljal podobne stare televizorje, ki so sicer že takrat bili bolj redki. V tem času pa malo pozabiš.
Sicer pa: Vrednosti kondenzatorjev okrog VN stopnje so lahko precej kritične, lahko se zgodi, če vrednost ni pravilna, da bo oblika slike napravilna. Točno za tvoj 56nF ne vem. Vsi televizorji nimajo značilnega piska, piskajo predvsem zaradi mehansko slabo navitih tuljav. Če nimaš VN, preveri če deluje horizontalni oscilator, frekvenca tega poganja tudi VN stopnjo. Zelo pogosto je za odsotnost visoke napetosti bila kriva okvara vertikalne izhodne stopnje. V nekaterih televizorjih, ne v vseh, je nedelovanje vertiklane stopnje zaprlo tudi VN, da ne bi prišlo do poškodbe katodne cevi, zaradi premočne svetlobe v eni sami liniji. Kako je to narejeno pri tvojem tipu TV-ja ne vem. Ko ni delovala vertikalna stopnja, je navadno bila težava okrog PCL-82. (ne vem točno kaj je v tvojem TV-ju, PCL-80, PCL-82 )
Preveri katodni upor, upor za G2.. |
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Ned Jun 13, 2021 11:05 am Naslov sporočila: |
Možno da je bila res pcl 82 saj je bilo podnožje zalito z veliko voska od enega kondenzatorja. Zdaj sem ga očistil in je prevodno. Čakam samo da se posuši kontakt sprej potem pa testiram. _________________ S54KDK |
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Ned Jun 13, 2021 2:12 pm Naslov sporočila: |
Še vedno ne dela, sem probal tudi z novo lampo. Sem pa našel in odpravil eno napako - tuljava med ef80 in katodo crt je bila prekinjena saj je bila žička odtrgana s priključka. Sicer pa sumim da je 56 nf kondenzator. Sem potem našel in naročil 56 nf. _________________ S54KDK |
mitchW Član
Objavljeno: Ned Jun 13, 2021 9:16 pm Naslov sporočila: |
Pri tem televizorju je zelo pomembno, da so vrednosti kondenzatorjev zelo blizu originala. Jaz sem v sili uporabil tudi 2x27nF vzporedno, ki je dalo okoli 54-55 nF, kar je bilo zelo blizu 56nF. Zamenjati pa moraš vse pinki papirne, mogoče še kakšnega zraven.
Zelo pombeben je tudi booster kondenzator, ki je sicer že najverjetneje bil nekoč menjan, če pa ne, pa ga je potrebno čimprej. Vrednost 22 ali 27nF in 1500V.
Če pa imaš VN trafo v kratkem stiku, ti bo žarela anoda PL81 ali PY81. Enako se zgodi tudi, če imaš booster kondeznator v kratkem stiku. Da pa nimaš VN, pa je odvisno od veliko zadev, od H oscilatorja, do PL in PY, itd. Nazadnje, ko sva s kolegom oživljala enega Orion-a, je celo vzrok bila prekinjena žica kurjave na DY  |
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Čet Jun 24, 2021 12:40 am Naslov sporočila: |
Sem zamenjal vse papirne kondenzatorje ampak še vedno ni visoke napetosti. Kje vse bi bila lahko še napaka? _________________ S54KDK |
mitchW Član
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.87 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Sob Jun 26, 2021 2:55 pm Naslov sporočila: |
Imam kar nekaj elektronk iz serije P , v glavnem iz TV, ter še kakšen TV bi se našel komplet. _________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
