sebaveh Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2021 11:25 pm Naslov sporočila: |
Temperaturo odpiranja sem pustil nastavljeno na 60 °C, kot je mislim da tudi tovarniška nastavitev.
Glede odpiranja - vsaj pri mojem je tako, da v meniju izbiraš ali gre za tip ventila "odpiranje v levo" ali "odpiranje v desno". Po pravici povedano, mi je to bilo povsem nejasno, glede na to da nisem iz vodovodarskega/ogrevalnega poklica. Nekaj od tega sem izbral, kar se mi je potem zdelo najbolj logično in je potem tudi delovalo tako kot treba. In ustrezno obrnil rdeče-modro okroglo ploščico na osi, da se vidi stanje.
Preveri kaj vse ti nudijo nastavitve v meniju |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Jun 16, 2021 6:33 am Naslov sporočila: |
Hidravlično shemo imaš pravilno izbrano? |
DjCrona Član
Pridružen-a: Tor 15 Jun 2021 8:01 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.39
Objavljeno: Sre Jun 16, 2021 7:37 am Naslov sporočila: |
Shemi imam samo dve na trdo gorivo in palete.
Izbral sem 2 na pelete, ker tako tudi imam pec.
Glede odpiranja levo ali desno, nevem tocno kje je ta meni v seltronovem meninju SCC30...
Ampak kljub temu mi ne dela avtomaticno,zvezal sem pa po shemi!
Kako imas ti izveden priklop mesalnega ventila? |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2021 8:20 am Naslov sporočila: |
Pri mojem ACC40 gre za regulator z vgrajenim pogonom - vse je v enem ohišju in za priklopit sta samo dve temperaturni sondi, napajanje in izhod na črpalko. |
DjCrona Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2021 8:49 am Naslov sporočila: |
Mi lahko dodas opis ali pa kaksno sliko, ker sem ze vse probal
Pa se samo odpre do konca, ce pa obrnem zice pa se zapre.
Hvala ti |
ule Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2021 8:55 am Naslov sporočila: |
Na seltronu tudi vidiš kakšno temperaturo ti kažejo tipala. Malo napiši, kolikšna temperatura je na kakem tipalu.
Mogoče bi bilo lažje, če malo poslikaš kurilnico (lahko tudi narišeš kako je zvezano - peč, bojler,...) in napišeš točno katero hidravlično shemo si izbral. |
DjCrona Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2021 9:18 am Naslov sporočila: |
Temp tipala v kotlu je 80c tako je tudi nastavljeno
Temp tipala za povratno vodo je med 30-40 nastavljeno je na 40 tovarnisko
Tipalo za mesalni ventil je pa za pumpo in za mesalnim ventilom.
Shema je nastavljena 191b pec je na pelete..
To je to!!
Hvala |
ule Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2021 11:15 am Naslov sporočila: |
Temperaturo povratnega voda dvigni na 60'C. |
DjCrona Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2021 11:25 am Naslov sporočila: |
Ok na 60 stopinj, kaj pa m.ventil kako naj njega priklopim
Ker sem dal na R3 in R4 ter na N pa mi ga samo odpre dokonca,drugo pa nic... |
ule Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2021 11:53 am Naslov sporočila: |
Če pogledaš shemo 291b (sicer si napisal da imaš 191b, ampak jo v navodilih ni) bi skoraj moral imeti priklopljena 4 tipala in ne 3. Če hočeš uporabljati 3 tipala izberi shemo 291.
Si se mogoče kaj igral z kakimi ročnimi vklopi in izklopi, ter mogoče kaj pustil v ročnem režimu?
Kakšen mešalni ventil imaš? |
DjCrona Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2021 12:00 pm Naslov sporočila: |
Motorni mesalni ventil esseb al neka takega.
Nic se nisem pustl v nocnem rezimu, vse dela ok, samo m.venti treba prav preklopit al kaj, sem ze nor poleg vsega tega.. |
ule Član
Objavljeno: Pet Jun 18, 2021 8:41 am Naslov sporočila: |
Na tvojem mestu bi šel od začetka.
RESET REGULATORJA IN PONOVNI ZAGON PRVE NASTAVITVE (stran 37)
Glede na to da imaš 3 tipala, bi izbral hidravlično shemo 291. Pomembnost tipal je obrazložena na strani 41.
Preveri če imaš priklopljena tipala kot je narisano na hidravlični shemi 291 (stran:42)
T1-peč
T2-povratek (po shemi je to med črpalko in pečjo)
T4-zalogovnik zgoraj
Motorni pogon pa je priklopljen takole:
R3+ (26) odpiranje (črna ali rjava)
R4- (27) zapiranje (črna ali rjava)
N - ničla (modra)
Kot je bilo že napisano nekje, po potrebi zamenjaš rjavo in črno, če se ventil ne obrača pravilno. |
DjCrona Član
Objavljeno: Pet Jun 18, 2021 8:57 am Naslov sporočila: |
Bom poskusil še enkrat.
Ali je pomenbno preden priklopim m.venti ali je odprt ali zaprt?
Hvala |
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 255 Aktiv.: 2.05
Objavljeno: Pet Jun 18, 2021 9:17 am Naslov sporočila: |
Mislim, da to ne bi smelo vplivati. |
infernal Član
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46 Prispevkov: 239 Aktiv.: 1.09 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jun 19, 2021 1:22 am Naslov sporočila: |
A motorni pogon si sam montiral na mešalni ventil? Točno napiši tip motornega pogona, obstaja več vrst za različne namene, lahko da nimaš pravega. |
