marki555 Neznanec
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2021 20:32 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.12 Kraj: Vodice
Objavljeno: Sre Jun 30, 2021 8:39 pm Naslov sporočila: Sistem za pametno zalivanje preko SMS-sa |
Imam eno težavo in sicer če povežem komponente tako, da mi Arduino polni akumulator, ne morem spremeniti izhoda signala na releju, če pa polnim Arduino preko računalnika pa lahko vklapljam oz. izklapljam rele.
Ne vem zakaj, prosim za pomoč, kako sem si zamislil vezje pošiljam na spodnji sliki, hvala Vam za vsako pomoč.
138.27 KB |
55 krat |
_________________ Rad se naučim nekaj novega
Nazadnje urejal/a marki555 Pet Jul 02, 2021 12:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Sre Jun 30, 2021 9:18 pm Naslov sporočila: |
Kaj točno si želel povedati ?
marki555 Neznanec
Objavljeno: Sre Jun 30, 2021 9:37 pm Naslov sporočila: |
Želel sem povedati, da ne morem spreminjati izhoda na releju če povežem komponente kot so na sliki, če pa namesto dc jacka dam gor serijsko napajanje iz računalnika mi pa dela oz. lahko spreminjam izhod na releju z SMS-som
_________________ Rad se naučim nekaj novega |
mucek Član
Objavljeno: Čet Jul 01, 2021 9:13 am Naslov sporočila: |
Zmedeno napisano do amena, ampak verjetno te heca prešibak napajalnik na Arduino platki (element nad DC jackom), ki počepne, če je zadeva napajana od zunaj.
LP, g
marki555 Neznanec
Objavljeno: Čet Jul 01, 2021 9:24 am Naslov sporočila: |
Potem rabi Arduino svoje zunanje napajanje?
rplink3r Član
Objavljeno: Čet Jul 01, 2021 11:06 am Naslov sporočila: |
Poskusi mu dati direktno 5V napajanje, preko kakšnega 3A dc dc pretvornika.
GSM modul zna biti na trenutke požrešen.
_________________ "The statement below is false."
Convert Član
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57 Prispevkov: 212 Aktiv.: 4.34 Kraj: NM
Objavljeno: Čet Jul 01, 2021 12:43 pm Naslov sporočila: |
marki555 je napisal/a: |
Potem rabi Arduino svoje zunanje napajanje? |
Obvezno GSM modul na ločeno napajanje. Meni se je Arduino vedno resetiral ko je hotel poslat SMS zaradi sesedanja napetosti - požrešen modulček je tale GSM Po prevezavi na zunanje napajanje (pazi na napajalno napetost GSM modula, na mojem je bila 4.2V max) je zadeva delovala normalno.
marki555 Neznanec
Objavljeno: Čet Jul 01, 2021 1:06 pm Naslov sporočila: |
Meni se ne resetira Arduino, če priključim GSM SIM800L modul na 3.7 V preko bucka. Težavo imam v tem, da se rele aktivira in ostane aktiven, sploh se ne odziva na kodo, npr. da se mora izklopiti, pa ne vem zakaj ...
mucek Član
Objavljeno: Čet Jul 01, 2021 3:28 pm Naslov sporočila: |
Najprej pravilno napajaj GSM modul: v špicah, ko oddaja, je poraba tudi >2 A.
Če ti dela ob USB napajanju, preko zunanjega pa ne (tako je razbrati iz opisa?)
Pa napisal si, da ti arduino polni (?!?!?!) akumulator. Verjetno si mislil prazni?
Glede na opisano, se ti niti ne sanja, ali se MCU ob sesedanju napetosti postavi v kakšen čuden state, ampak verjetno da. Brown-outa na 4V3 verjetno nimaš vklopljenega? (ne vem, kako je to na default arduino platkah nastavljeno)
Pa si ti siguren, da se ti rele ne odklopi ali MCU ne da signala? Meri krmilno linijo proti tranzistorju ...
LP, g
mucek Član
Objavljeno: Čet Jul 01, 2021 3:30 pm Naslov sporočila: |
Pa zdaj gledam: ti imaš rele board vezan na VIN napajanje: v tem primeru ti enkrat pride gor 12+V (zunanje napajanje), drugič pa 5V (napajanje preko računalnika) - WTF?
marki555 Neznanec
Objavljeno: Čet Jul 01, 2021 4:25 pm Naslov sporočila: |
Oj, sem razrešil napako hvala Vam tisočkrat!
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Jul 01, 2021 4:45 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi tudi opisal kaj si naredil!
Albert Einstein |
marki555 Neznanec
Objavljeno: Čet Jul 01, 2021 4:59 pm Naslov sporočila: |
Rele sem namesto na Vin port dal na 5V-ni port, GSM sim800l modul sem pa preko bucka (3.7V) dal na Vin in tk ke bila rešitev.
