Franci22 Neznanec
Pridružen-a: Pet 16 Jul 2021 20:00 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.17
Objavljeno: Pet Jul 16, 2021 8:08 pm Naslov sporočila: Pečica Gorenje ne greje |
Model je Gorenje 154013 B9010E
Torej, vžge se, lučka dela, ventilator za hlajenje dela, display dela,
gretje ne dela, ventilator gretja ne dela.
Preveril sem:
- ob vklopu programa pride napetost na grelce (vse tri, odvisno od programa)
- grelce sem ohmsko izmeril in so tam 25-60 ohm, kar naj bi bilo ok
- varnostni termicni modul na ventilatorju je 0 ohm (ce je to term. modul)
- modul z releji ne izgleda nikjer zapaljen, zgoraj in spodaj (vse izgleda opticno ok)
- na motorju ventilatorja je 220 V, vendar se ne zazene
- poskusil sem kratko spojiti termostat, in pecica javi napako, tako da izgleda da ok zaznava
Kaj bi bilo narobe? Hvala vnaprej. |
s57be Član
Pridružen-a: Pet 23 Nov 2012 23:06 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.42 Kraj: polzela
Objavljeno: Pet Jul 16, 2021 11:23 pm Naslov sporočila: |
Kako si meril napetost na grelcu pečice , čudno je da je napetost na grelcu pa ne greje,še bolj na ventilatorju pa se ne vrti. Ali ti kaže voltmeter napetost 230 na sponkah grelca ali si preverjal napetost z preizkuševalcem faznega vodnika. _________________ radioamater |
Franci22 Neznanec
Objavljeno: Sob Jul 17, 2021 9:02 am Naslov sporočila: |
Voltmeter kaže 230V. Pred tem se preskusil tudi s preskuševalcem. |
s55m Član
Objavljeno: Sob Jul 17, 2021 10:53 am Naslov sporočila: |
Franci22 je napisal/a: |
Ohmov zakon ne potrjuje tvoje meritve. Ce ima grelec upornost in je nanj pritisnjena napetost, bi moral skozenj teci tudi tok in s tem bi se pojavila moc v obliki toplote. Morda sicer meris upornost cesa drugega, ne grelca. Poizkusi odklopiti vodnike z grelca in pomeriti njegovo upornost. Napetost na grelcu ne meris proti nuli na vhodu ampak med obema prikljuckoma grelca. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Franci22 Neznanec
Objavljeno: Sob Jul 17, 2021 11:37 am Naslov sporočila: |
Vem, da bi moral tečt tok, se pravi se gret, če je napetost med priključkoma.
Izmerjena napetost je med nulo in grelcem, se pravi vklopi ga, vendar povratek ne dela, zato ne greje.
Sprašujem, kaj lahko še prekinja v povratku, termostat, ..., kakšno dodaten element?
Pečica je digitalna, ampak panel izgleda ok, tudi luč vklaplja, ventilator za hlajenje tudi.
Lahko bi bili releji, samo izgleda vse ok na plošči. Nisem jih pa testiral.
Grelce sem izmeril izklopljene  |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Jul 17, 2021 11:38 am Naslov sporočila: |
Napisano res ne gre skupaj. Vsi grelci tudi ne bi odpovedali. Ne razumem tudi kaj je kateri ventilator.
Če je shema za B9000 prava, ali pečniška lučka (PL) sveti? Ali je zaščitni termostat (P) sklenjen?
https://elektrotanya.com/gorenje_b_9000al.doc/download.html |
Franci22 Neznanec
Objavljeno: Sob Jul 17, 2021 12:00 pm Naslov sporočila: |
Saj, grelci so najverjetneje ok. Odklopljeno izmerjeni so 25-50 ohm, kar je ok.
V pečici sta dva ventilatorja, en je zgoraj, ki hladi pečico, da ne segreva pulta in kuhalne plošče (motor ventilatorja), in en je notri na zadnji strani za pretok toplega zraka (motor raznja). Okoli tega je tudi grelec.
Se pravi ventilator hlajenja dela, ventilator gretja ne dela.
Lučka sveti ok.
Kolikor vidim iz sheme, bi tako kombinacijo napake povzrocil le zaščitni termostat.
Kje za vraga se nahaja? Je to tisti plastični modul prišraufan na ohišje motorja.
Mislim da piše nekaj v stilu 170 C tudi gor. |
Franci22 Neznanec
s55m Član
Objavljeno: Sob Jul 17, 2021 12:51 pm Naslov sporočila: |
"Izmerjena napetost je med nulo in grelcem, se pravi vklopi ga, vendar povratek ne dela, zato ne greje."
Ce bi tako napisal, bi ti bilo lazje pomagati
Vidim, da si se znasel.. |
Franci22 Neznanec
Objavljeno: Sob Jul 17, 2021 12:56 pm Naslov sporočila: |
Dejansko se nisem znašel. Če ga rele kao vklopi, zakaj ne greje. Oziroma kot vidim iz sheme zdaj, je ventilator žara povezan le na računalnik (rele).
Če pogledamo ventilator žara ali je kriv računalnik (ki pa izgleda da deluje) ali rele (ki pa vklaplja napetost). Zakaj ga ne vklopi ???  |
bostjang Član
Tako je.
Sodeč po navodilih, je zadaj, pod motorjem ražnja. Pozicija 92 na strani 5. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sob Jul 17, 2021 9:20 pm Naslov sporočila: |
Spelji na sponke od motorja ločeno napajanje, da boš videl, če dela. _________________ 3 x 3 = 9 |
Franci22 Neznanec
Objavljeno: Pon Jul 26, 2021 2:02 pm Naslov sporočila: Napaka je bila ... |
bedasta totalno, stikalo na vratih pečice  |
Nace Član
Objavljeno: Pon Avg 02, 2021 11:46 pm Naslov sporočila: Re: Napaka je bila ... |
Kot mikrovalovna pečica - čudno. _________________ LP Nace |
Eisenhorn Član
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.06 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Avg 05, 2021 2:38 pm Naslov sporočila: |
Po standardu se mora žar funkcija (Če ima pečica možnost timerjev) izklopit ob odprtih vratih pečice.
Lp |
