Popravilo votlinskega oscilatorja
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2021 11:32 am    Naslov sporočila:  Popravilo votlinskega oscilatorja Odgovori s citatom
Na RF generatorju HP8640B mi ni delal gumb za fino nastavitev frekvence. Poškodovan je bil prenos od gumba do finega navoja za pozicioniranje resonančne frekvence. To je znana hiba tega sicer inžinerskega čuda od HP-ja.
Zanimivo je fino nastavljanje frekvence. V votlino oscilatorja se dodaja kovinsko pero, ki minimalno spremeni frekvenco in omogoča zelo fino nastavitev.
Osnovni problem pri vsem je bila zasušena mast, ki se je strdila v par desetletjih. Posledično se je polomil kardanski zglob, ki sem ga nadomestil kar s silikonsko cevjo, ki ima bolj debele stene. Generator zdaj deluje odlično.
Prilagam nekaj fotografij.
 Velikost datoteke:  93.93 KB
 Velikost datoteke:  82.8 KB
 Velikost datoteke:  116.73 KB
 Velikost datoteke:  138.42 KB
 Velikost datoteke:  139.26 KB
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2021 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HP8640B
To si verjetno ze sam nasel, a naj bo malo se za druge Smile
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2021 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Tega nisem našel. Zelo koristno.
Uporabl sem trike in navodila od Marcusa, VE7CA:
http://www.ve7ca.net/TstH86.htm
Zanimiv je izhodni ojačevalnik:
Zanimivo, da so nekateri keramični kondenzatorji postavljeni pokonci. Proizvajalci imajo take za RF aplikacije že pakirane pokonci, tako da je to standardna opcija pri SMD polaganju.
Pa še shema: http://www.ve7ca.net/TST/H86/hybrid.png
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2021 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dandanes je verjetno boljšega narediti zelo enostavno, a ohraniti izvorno obliko ima svoj car.
PRC515
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2012 9:42
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.07
Kraj: Žihlava
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2021 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Nekateri proizvajalci kondenzatorjev podajajo S parametre za ležečo montažo in posebaj za pokončno montažo kondenzatorjev. Zanimivo je, da so S parametri različni glede na način montaže.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2021 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po svoje je to logicno. Kapacitivnost in induktivnost glede na okolico in predvsem na izvode je razlicna, pa tudi ohlajanje je drugacno. Tudi S parametri navadnega smd upora so razlicni v odvisnosti od tega, kako je obrnjen (na hrbet ali z napisom navzgor). Pri nizkih frekvencah ni nobene razlike, pri visokih, pa je lahko znatna. Pri visokih frekvencah je tudi zazeljeno, da je spajke cim manj, saj ima ta za RF velike izgube.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2021 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Link na to temo
