Rezkarji za pleksi steklo
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 01, 2021 11:16 am    Naslov sporočila:  Rezkarji za pleksi steklo Odgovori s citatom
Kje kupujte rezkarje za plexi, plastiko, acril in kaki so najprimernejši?
Rabil bi jih za "ta mali" CNC. Najraje za vpenjanje 3.175mm (imam tudi druge stročnice) Premer niti ni tako zelo pomemben 2-4mm. Rabil bi za kak manjši izrez pleksi 2-3mm. Poskusil sem izrezati okvirček za displej z rezkerjem za PCB. Problem je, da ga "zapaca". S hlajenjem in manjšimi hitrostmi sem sicer naredil čisto zadovoljiv izdelek. Sedaj iščem po spletu.
Tole se mi zdi cenovno ugodno. So taki rezkarji uporabni za plksi?
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 01, 2021 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enoperesni so pravi. Pomemvno je, da imaš orodje le za plexi, pa še to krajši čas, saj mora biti čimbolj oster.
Jaz nabavljam tu:
https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/?language=en
Od Datron, polirani (za PMMA je tanartabulš).
https://www.datron.de/en_gb/cnc-milling-tools/product-range/single-flute-end-mill.html
144300
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.76
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 01, 2021 2:53 pm    Naslov sporočila:  Re: Rezkarji za pleksi steklo Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Manjše hitrosti so za materiale z većjo natezno trdnostjo, večje hitrosti za manjšo, torej ........................
Za materiale z nižjo natezno trdnostjo bi morali bit rezilni kot večji....
Če je rezkar prave kvalitete z optimalnimi parametri pri takem materialu bi moral odrezovat brez hlajenja in pacanja.
Pri rezkarjih via China , pa Bog pomagaj kakšna kvaliteta je , ker je cena kompleta za enega ta pravega.....
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 340
Aktiv.: 1.53
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam kar precej izkušenj s tem rezkanjem na FlatBad cnc 2x3m in lahko rečem dvoje: rezkar enorezni poliran (obvezno) obstajajo dve vrsti pleksi stekla, ena je lita druga ne in pri liti ne boš nikoli dosegel lepega odreza razen z laserjem. Polni obrati (24000 + ) in pravi pomik glede na stroj ki ga prenese.
Najlažje boš to videl s testom. Ah ja, rezkarje sem vedno nabavljal pri VTH, vse ostalo je bilo le slab približek.
