Kompresor od hladilnika
gormarci
Pridružen-a: Sob 08 Dec 2018 15:31
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2021 1:46 pm    Naslov sporočila:  Kompresor od hladilnika Odgovori s citatom
Kako narediti kompresor iz kompresora od hladilnika?
Gorazd
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2021 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo se vprašaj, če se sploh splača to delati pri cenah raznih Hofer, Lidl i.t.d. kompresorjev.
gormarci
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2021 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda se splača, ker je ta bistveno tišji od klasičnih in ne moti okolice.
Gorazd
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2021 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam s tabo!
Tega imaš na Youtub-u kot listja in trave. Samo pazi, da ne boš delal brez varnostnega ventila in tlačnega stikala.
gormarci
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2021 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvet, sem razmišljal o tem.
Me pa še zanima kako zvezati ta kompresor, brez čakanja med posameznimi vklopi. Ali bi lahko odstranil rele, ki je na kompresorju in ga priklopil kako drugače, ker mislim, da ta rele ne dovoljuje vklopov brez presledka. Vem pa da mora vse potekati preko tlačnega stikala. Prosim za nasvet.
Gorazd
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2021 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gormarci je napisal/a:
...Me pa še zanima kako zvezati ta kompresor
Tukaj boš zagotovo našel kako in kaj tukaj imaš vse opisano po korakih.
gormarci
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 09, 2021 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za izčrpna navodila
lp Gorazd
Gorazd
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 09, 2021 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimive predelave, vendar se meni poraja vprasanje kje je "hakeljc", zakaj niso ze v osnovi kompresorji tako narejeni?
Osebno imam tiho varianto od slovenskega proizvajalca, pa je proti klasicnemu res zelo ok, seveda se ne bi branil da bi bil se tisji.
Tako za info me zanima kje je tista razlika - razen glasnosti?
Kateri potrosi vec energije?
Koliko casa potrebuje da napolni rezervoar?
Je za resno delo sploh primerljivo - t.j. predvsem pretok zraka, kjer recimo za poganjanje dolocenih strojev potrebujem minimalen pretok komprimiranega zraka?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 09, 2021 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompresor od hladilnika še zdaleč nima toliko pretoka kot namenski za vir stisnjenega zraka. Res pa je to uporabna reciklaža starega hladilnika ali skrinje.
Jaz ga uporabljam za jesenska opravila v kleti (vir tlaka v preši za grozdje). V stiskalnici naj bi se sicer uporabljal hidravlični vir (kar priklop na vodovod), vendar je poraba vode kar velika (brez potrebe). Stisnjen zrak je seveda nevarnejši, saj lahko eksplodira, voda pa takoj izgubi tlak, če bi kje kaj popustilo. Samo glede na vse certifikate in nadtlačni test, ki jih stiskalnica ima, ni bojazni.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 09, 2021 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te predelave so bile aktualne nazaj 30 - 40 let, moj stric ima na vikendu, samo je bolj za na kratek čas in treba čakat, da mu spet pride, mu dal še enega ali dva, da jih je skupaj vezal......
V teh časih se dobi rabljene po zmerni ceni, se ga kje stran še malo zvočno izolira in bolje služi kot kaka predelava.
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
gormarci
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 09, 2021 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih že 10 sekund ropotanja zmoti sosede, pa lahko imaš ne vem kakšno resno delo, bolje uporabljat za malo manj resno delo, pa so vsi zadovoljni.
To ni agregat, da boš serijsko barval avtomobile, pač pa z užitkom in v miru narediš tisto, kar te veseli.
Pa lep pozdrav
Gorazd
