RTL-SDR receiver
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 29, 2021 9:53 pm    Naslov sporočila:  RTL-SDR receiver Odgovori s citatom
Nabavil sem si tale RTL-SDR ključek. Ker sem v tem čist "zelen" bi tukaj postavil nekaj osnovnih vprašanj.
Najprej se je že zataknilo pri gonilniku. Tukaj je gonilnik za RTL-SDR, ki mi ga je posredoval Mare. Mi lahko kdo na kratko razloži kaj je to za en gonilnik. Če prav razumem je to nek programček, ki instalira nek univerzalen gonilnik za USB receiver?
V USB vtaknem RTL-SDR. Poženem Zadig programček. Najde mi nekaj USB priključenih komponent, med drugim tudi RTL-SDR ključek.
Ni mi jasno kako sedaj to instalirati. Najde mi v bistvu 2 X Bulk-In interface 0 in interface 1 (glej sliko). Kateri je sedaj pravi? Prvi, drugi, ali oba.
Potem, ko izbereš Bulik-In (0 ali 1), verjetno klikneš replace driver. Kot sem že dejal verjetno ta program zamenja gonilnike v windowsih?
Ko bomo obdelali gonilnike, bomo šli pa naprej, da sprejmemo kakšen signal Wink.
 Velikost datoteke:  49.48 KB
elektrolit
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 29, 2021 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadig je program, ki se uporablja za inštalacijo USB gonilnikov v operacijskem sistemu Windows za program napisan v Linux operacijskem sistemu.
V kolikor se prikažeta/izgineta oba vmesnika (interface 0 in interface 1) pri priključitvi/izključitvi ključka, je potrebno inštalirati gonilnik za oba vmesnika.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2021 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda bo najbolje, da slediš navodilom za inštalacijo SDR#:
SDR# (SDRSharp) Set Up Guide (Tested on Windows 10/8/7 32/64 Bit)
Na brzino:
1. Nabavi RTLSDR USB ključek
2. Namesti https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/thank-you/runtime-desktop-5.0.2-windows-x86-installer
3. Namest SDR# iz linka: https://airspy.com/?ddownload=3130 (več podrobnosti tukaj: https://airspy.com/download/ )
4. download je ZIP, tega razpakiraj in potem poženi
5. Poženi install-rtlsdr.bat, ki ti namesti vse potrebno za delo z RTLSDR (driverji, ...)
6. Priklopi ključek (ne inštaliraj nič, če ti WIN ponudi kaj)
7. Poženi ZADIG kot administrator (desnoklik in "run as administrator")
8. Klikni "Options->List All Devices", glej sliko https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2013/04/zadig_1.png?ffccfa&ffccfa
9. Izberi "Bulk-In, Interface (Interface 0)", USB ID mora biti "0BDA 2838 00"
10. Izbrano mora biti samo takole: https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2013/04/zadig_3.png?ffccfa&ffccfa
11. Klikni "Replace Driver"
11a. Lahko se pojavi še WIN opzorilo. Dovoli namestitev.
12. Poženi SDRSharp.exe kot "Source" izberi 'RTL-SDR USB
13. Pritisni "Play" in SDR# bi moral začeti prikazovat slap in malo šumeti na sprejemu
Bolj podrobno: https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/
SATSAGEN bo potem tudi delal.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2021 7:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V (novejših) Windowsih ti bo morda lažje začeti s tem:
https://www.sdr-radio.com/
Na Youtube najdeš tudi navodila za instalacijo, če bi šlo kaj narobe, praviloma vse poteka gladko. Npr.:
https://www.youtube.com/watch?v=j_907TwwHoM
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2021 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za informacije.
Sem šel po Maretovih navodilih in uspel. Deluje!
Zanima me, ali je sedaj potrebno vsakič po novem zagonu računalnika aktivirati Zadig program?
Oživel je tudi SATSAGEN. Potrebno je bilo med nastavitvami izbrati RTL-SDR in vklučiti Power, ter nastaviti frekvenco sprejema. Vse ostale (ali vsaj del njih Wink) nastaviteve bo počasi treba še raziskati.
Za tiste, ki bi imeli poceni spektralni analizator je tole res cenena aplikacija. Satsagem software in RTL-SDR usb ključek. Hvala Mare za nasvet!
Na sliki je test na 173.225Mhz (kanal 39 v sistemu za-re).
še vprašanje:
Kaj pomeni, oz. kaj nastavljaš s Span MHz, Rx Gain in kaj nastavljaš z gumbom RBW v desnem oknu zgoraj?
 Velikost datoteke:  303.14 KB
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2021 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Zanima me, ali je sedaj potrebno vsakič po novem zagonu računalnika aktivirati Zadig program?...
Ni potrebno, gonilnik je sedaj instaliran na tvojem računalniku.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2021 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, da dela.
arksi je napisal/a:
še vprašanje:
Span je frekvenčno področje sprejema SA: razlika med max in min. frekvenco, ki jo opazuješ.
Rx gain je nastavitev ojačanja v sprejemniku (RTLSDR). Če imaš močne signale(vir in ne iz antene npr.) to zmanjšaj, da ne pride vhod v zasišenje.
RBW je pa kratica za Resolution Bandwidth. Ko SA deluje (v danem primeru preko DSP algoritma, analogni pa preko dejanskega sprejemnika), mora imeti na vhodu nek pasovni filter, potem pa zmeri signal na vhodu. S tem pasovnim filtrom potem preleti "Span" in sproti riše jakost signala za tem filtrom. Pasovna širina tega filtra potem določa resolucijo prikazanega spektra. Če boš imel RBW manjđi (ožji filter), boš lažje ujel nek ozkopasovni signal in ga tudi pravilneje prikazal. "Kazen" za to je počasnejši prelet. Po drugi strani pa se bo tak ozek signal pri širšem RBW malo bolj "razpacal" in se prikazal kot širši "kupček" na spektru. Najbolje je, da daš na vhod najprej CW, pa spreminjaš RBW in opazuješ diagram. Potem daj pa npr. en FM signal z 1kHz tonom in še enkrat opazuj. Najlažje je to poskusit v praksi Wink
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2021 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Super, da dela.
Hvala za trud in razlago. Tole mi je sadaj jasno.
RBW bom moral pa še malo naštudirati Wink.
.....Najlažje je to poskusit v praksi Wink
Se strinjam, zraven pa imeti človeka, ki to obvlada Wink. In imeti zraven tole, ali še kaj zmogljivejšega.
Kje bi se dalo tole enkrat pokazati v praksi?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2021 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Upam, da ne bomo spet zaklenjeni od srede septembra dalje. No, vsekakor bodo vsa predavanja, za katera bo interes na znanem kraju ob znani uri....
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2021 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
...In imeti zraven tole, ali še kaj zmogljivejšega.
Takole ga uporabljam za sprejem in oddajo za radioamaterske zveze prek geostacionarnega satelita:
http://forum.hamradio.si/viewtopic.php?f=14&t=22590
Če imaš kako pot na MB konec, se (po vnaprejšnjem dogovoru) komot da urediti ogled v živo, tudi demonstrirati kako radioamatersko zvezo prek satelita.
