Recept za termalno pasto
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2021 12:33 pm    Naslov sporočila:  Recept za termalno pasto Odgovori s citatom
Je morda kdo sam izdeloval termalno pasto? Uporabil bi fini keramični prah in neko vezivo. Gledal sem patente na to temo in večinoma so paste iz keramičnega prahu in nekega olja. Razmišljam, da bi uporabil kar parafinsko olje, ki je najmanj agresivno, očisti se pa veliko lažje kot silikonsko.
Sigi
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.56
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2021 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezivo mora biti obstojno v zadanem temperaturnem obsegu in temperaturnih ciklih.
Kar sem kupoval so bile paste na osnovi silikona ali pa kao "okolju bolj prijazne", če se dobro spomnim je bilo tisto na akrilni bazi (nisem ziher). Ko sem po cca pol leta dobil v servis moj izdelek, kjer sem prvič uporabil eko termalno pasto je bila le-ta suha kot poper. Saj morda je to v redu, ampak ni mo bilo všeč in od takrat uporabljam le še na silikonski osnovi.
Parafin je mešanica vrste ogljikovodikov, je vnetljiv in smrdi in nisem povsem prepričan, ali ne bo expresno izparel.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2021 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je raba paste sploh smiselna? Načeloma bi moral pasto nanesti zelo tanko, da zapolni mikroreže. Najboljši temperaturni spoj je sigurno kovina na kovino.
"Pacanje" termo paste na temperaturna tipala se meni ne zdi smiselna. Lansko leto sem naredil par termometrov za bale. Tipalo LM35. Par tipal sem namazal s termo pasto. Imel sem kar nekaj problemov, da sem namazano tipalo stiščal v cevko. Potem sem delal brez paste. Testiranje (kuhanje) ni pokazalo nobene razlike med termometrom, kjer je bilo tipalo namazano oz tistim, ki ni bilo namazano.
"Ostanek" lanskega projekta:
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2021 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bi se poznalo pri odzivnosti/hitrosti.
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2021 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse, kar ima oznako "EKO" je zagotovo v 99% bolj slaba kvaliteta ali po domače povedano "za en drek".
Tako kot piše Silvo, treba se je izogibati uporabi termopaste, oziroma se jo uporablja v malih količinah, da zapolni mikroskopske reže in neravnine. Priprava površin je bolj bistvena, da je naleganje dobro že "na suho".
Pri izdelavi temperaturnih tipal sam stik senzorja z ohišjem nima nobenega vpliva če zadostuje počasen odziv merjenja, kot je npr v primeru merjenja bal ali v sušilni napravi za krmo... ker se temperatura "okolja" počasi spreminja, zato hiter odziv tipala sploh ni potreben.
Po mojem mnenju je silikonska osnova čisto v redu, če je to neke vrste silikonsko olje in polnila, bi dal prednost polnilom v prahu, ki so temperaturno dobro prevodna. Kako je s keramiko nimam dovolj informacij, zagotovo pa je odporna na visoke temperature in je dobre izolator. Če ni potrebe za dobro električno izolacijo, je lahko prah tudi na kovinski osnovi.
Pri porabi malih količin je izdelava doma verjetno nesmiselna, pri večjih količinah pa vsekakor ni odveč razmisliti o alternativnih rešitvah, seveda nikakor ne na račun kvalitete.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2021 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aluminijev oksid (Al2O3) je "kar" odporen na visoko temperaturo. Tališče ima pri 2072°C Smile Toplotna prevodnost je 30W/mK.
brezimenko
Prispevkov: 561
Aktiv.: 5.73
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2021 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih so uporabljali kar grafit v pasti na tanko namazan na alu folio.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2021 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na sosednjem forumu sem iskal ponudnika termoprevodne paste, "poceni in takoj" , in mi ni padlo na pamet da sta grafitna in bakrena mast v prosti prodaji v vsaki tehnični trgovini, ne vem pa kakšna je njuna toplotna prevodnost glede na silikonsko pasto , ki sem jo naročil. Rabim pa za tipala, ne za čipe, tako da električna prevodnost ni problem.
___
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2021 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi napisal kaj so ti odgovorili na sosednjem forumu. Jaz tam nikakor ne najdem teme "Recept za termalno pasto".
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2021 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a forum.hr bi bila definicija sosednjega foruma za elektroniko... ok... link
___
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2021 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Če mi sporočiš naslov, ti pošljem nekaj tega prahu, pa lahko zmešaš s silikononskim oljem. Prevodnost bo nekaj slabša od surovega materiala, vendar dokaj blizu.
 Velikost datoteke:  40.31 KB
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2021 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za ponudbo, a ker je za firmo, bom raje uporabil preverjeno zadevo, kar pa ni hkrati rečeno da je boljša
___
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2021 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK. Ni problema. Če pa bi rabil za domačo uporabo, pa lahko dobiš. Meni je zanimivo, ker lahko zmešaš z redkim epoxyjem in dobiš toplotno prevodno lepilo.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2021 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi kdo želel testirat bakreni prah, ga imam in nimam neke pametne uporabe zanj.
Je pa iz takega pakiranja:
http://coppercoat.net/sl/coppercoat/
Stranki se je polila barva in prah je ostal.
Nekje 2kg.
Sigi
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.56
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2021 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.youtube.com/watch?v=Glfak2B9J5U&t=605s
