Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Sep 08, 2021 4:38 pm Naslov sporočila: Klimatska naprava komunikacija med zunanjo in notranjo enoto |
Kolega bi rad zagnal zunanjo enoto brez notranje. Zadeve sam ne poznam. Koliko mi je rekel, da je za komunikacijo dvožilna povezava. Kak protokol se tu uporablja? Je kaj standardnega? Na razpolago ima Gree in Mitsubishi zunanje enote. Kaj posebej uporabnega na spletu nisem našel.
_________________ lp
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.56
Objavljeno: Čet Sep 09, 2021 6:24 am Naslov sporočila: |
Samo 220V “komunikacija”.
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.87 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Čet Sep 09, 2021 7:27 am Naslov sporočila: Re: Klimatska naprava komunikacija med zunanjo in notranjo e |
Silvo je napisal/a: |
Kolega bi rad zagnal zunanjo enoto brez notranje. l. |
Ha, velik učinek bo imela, če bo gnal samo zunanjo enoto........( za zimski čas )
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
Objavljeno: Čet Sep 09, 2021 8:50 am Naslov sporočila: |
urosg je napisal/a: |
Samo 220V “komunikacija”. |
Koliko sem gledal eno servisno navodilo je povezava z zunanjo enoto 4 žilna. 2 žici sta napajanje 1 žica pa komunikacija.
Notranja enota upravlja z zunanjo. Starta in upravlja hitrost kompresorja pa verjetno še kaj.. Verjetno si tudi izmenjujeta kake podatke -okvara temperatura itd... Želel bi le startati in upravljati kompresor z lastno elektroniko z oddaljenega mesta.
Nazadnje urejal/a Silvo Čet Sep 09, 2021 8:53 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Čet Sep 09, 2021 8:51 am Naslov sporočila: Re: Klimatska naprava komunikacija med zunanjo in notranjo e |
144300 je napisal/a: |
Ha, velik učinek bo imela, če bo gnal samo zunanjo enoto........( za zimski čas ) |
Notranja enota pride spremenjena - lastna.
bostjang Član
Objavljeno: Čet Sep 09, 2021 12:32 pm Naslov sporočila: |
Dvomim, da boš našel specifikacijo. Verjetno pa gre za UART komunikacijo. Za osnovno upravljale, bi najbrž prišel skozi, če bi si naredil vmesnik za prestrezanje komunikacije in beležil. Z različnimi kombinacijami upravljanja bi počasi kaj nagruntal. In ja, pogosto notranja enota dobi podatek kaj točno je morebiti narobe z zunanjo in to sporoči preko LEDic ali prikazovalnika.
Če nima namena enote zvezno krmiliti, bi bilo mogoče bolje uporabiti ne-invertersko zunanjo enoto. Vsaj včasih so imele zgolj signal v smislu on/off.
Nazadnje urejal/a bostjang Čet Sep 09, 2021 12:40 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Sep 09, 2021 12:36 pm Naslov sporočila: |
Sem imel pred časom en krmilni del na mizi in je imel 4 priključke, 2 x napajanje(?) + 2 x komunikacija 485 glede na čip na vezju.
Lp, Peter
ule Član
Objavljeno: Čet Sep 09, 2021 12:52 pm Naslov sporočila: |
Zgleda da imajo neko komunikacijo med seboj KLIK
bostjang Član
Objavljeno: Čet Sep 09, 2021 4:57 pm Naslov sporočila: |
ule, v to ne dvomimo.
Pri japoncih je, kolikor sem gledal, tokovna zanka preko optospojnikov, torej LEDica za sprejem, fotodioda za oddajo. Ena žica je, mislim da, N, druga pa namenska. Imam tudi narisano. Tudi jaz planiram, da bi si naredil vmesnik, če ne prej za sv. Nikoli.
Zanimivo je še, da pri nekaterih zunanjih enotah pride preko te žice v začetku napajanje za zagonski rele. Pamet potem odklopi ta rele ven iz zanke. Celotna elektronika zunanje enote je tako pri teh zadevah v ugasnjenem stanju brez napetosti - nobene porabe v pripravljenosti, slednja je le pri notranji enoti.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.55 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Sep 09, 2021 7:06 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je nekaj o komunikacijskih omrežjih med klimami.
V prilogi pa je opisan BMS vmesnik za Panasonicove AC.
 Download |
Ime datoteke: |
BMS Interface for Panasonic Air-Conditioning.pdf |
583.75 KB |
Downloadano: |
27 krat |
_________________ Lp, Jaka |
