maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.50 Kraj: Logatec
Objavljeno: Tor Sep 14, 2021 12:11 pm Naslov sporočila: |
v predalu se mi valja 30ohm/30W v keramiki z ušesci za lotanje, nov. Ali bi bil primeren?
Ali bo "zažarel".... |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Sep 14, 2021 12:32 pm Naslov sporočila: |
Verjetno (nisi navedel moči/tokov) slednje.
P = I^2 * R
Ravno zato se uporabljajo NTC-ji. |
maki Član
Objavljeno: Tor Sep 14, 2021 1:00 pm Naslov sporočila: |
res je, nisem računal, sem pa navedel porabnike. Je pa bila težava, da je izklapljala 16A normalna varovalka pri startu-sklenitvi kontaktorja. Po zamenjavi s počasno 16A je prvi vklop deloval vedno, potem ne več. Zamenjava z 20A je rešila tudi to.
Ja startata se tudi 2 frekvenčnika (ne motorja) pri zagonu stroja, motorja pa potem po potrebi preko software.
ps mi lahko predlagaš kakšen ntc potrebujem? |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Tor Sep 14, 2021 2:04 pm Naslov sporočila: |
maki je napisal/a: |
hvala za odgovore, bom nekako poizkusil s posameznim vklopom PS-jev za vsako os, čeprav so PS-ji vezani izhodi direktno na kartice krmilnikov. Verjetno bom kar izklopil kabel iz kartice, ker ostalo praktično ni izvedljivo - je kar gužva sedaj ...
@stane, mislim, da ni težava v samem kontaktorju pač pa iščem neke vrste mehki zagon bodisi kontaktorja ali pa da bi ga na nek način prevezal (fazo) da bi delovalo kot mehki zagon. Mogoče razmišljam napačno... |
Ne vem kako bi naredil mehki zagon (vklop) kontaktorja. Kontaktor je stikalo - vklopljen ali pa ne. Bo treba iskati rešitve, kot so predlagali drugi (zakasnjen vklop motorjev po vklopu kontaktorja, ....). |
maki Član
Objavljeno: Tor Sep 14, 2021 3:26 pm Naslov sporočila: |
v mislih sem imel nekaj takega ali pa bolj enostavno varianto.
Razmišljal sem tudi, da bi uporabil mehki zagon kot je bil objavljen v SE pri PS 12V22A sestavljen iz C600V/0,1u in 100E/100W(?) upora zaporedno, premostil bi ju enostavno kontaktor, ko pritisnem tipko za njega...mogoče ni prav... |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Sep 20, 2021 1:15 pm Naslov sporočila: |
Zgolj NEMA34 ne pove, kako močan je krmilnik in kakšne kondenzatorje naj bi imel na vhodu.
Poglej si Farnell-ov izbor NTC-jev. Energija mora biti večja, kot je energija kondenzatorjev (pri RC členu gre pri polnjenju enako energije v R, kot v C). Hladna upornost pa ti poda začetni vklopni tok. NTC je med obratovanjem vroč, saj morajo njegova upornost dovolj pasti. |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Sep 24, 2021 3:45 pm Naslov sporočila: |
Mehki zagon 'na ključ': MeanWell ICR serija. Na voljo je tudi 28A različica.
Aja, lahko bi uporabil tudi prej omenjen upor ali močnejšo žarnico, ki bi ju potem premostil. Za test torej. |
maki Član
Objavljeno: Pet Sep 24, 2021 4:10 pm Naslov sporočila: |
Hvala za tole @bostjang, sem pogledal in je v bistvu to kar potrebujem. Trenutno je bolj stiska s časom za druge zadeve, sporočim kako bom pristopil stvari.
lp |
