| Avtor |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1209 Aktiv.: 6.41 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Čet Sep 16, 2021 4:22 pm Naslov sporočila: uTorrent-eMule |
Zadnje čase mi gre vse narobe...
Gre se za tisto karto iz sosednje teme (MioMap)
Instaliram uTorrent in mi Win XP javi neko napako (obvestite microsoft o napaki)... Sprobam iz drugih linkov, isto.
Naložim eMule v5.0, to se naloži a povezave ni. Porti na eMuli so TCP 62126 in UDP 34717. V modemu to nastavim, a nič od nič(pred leti je to še delovalo). Test vrat mi pravi, da nekaj ni vredu z UDP...
Kje grešim v obeh primerih  |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Sep 16, 2021 5:29 pm Naslov sporočila: |
Za zacetek z ukvarjanjem z operacijskim sistemom, starim 20+ let ... _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
| Nazaj na vrh |
s53al Član
Objavljeno: Čet Sep 16, 2021 5:32 pm Naslov sporočila: |
| To mi je vse delalo še na win98... |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Objavljeno: Čet Sep 16, 2021 5:40 pm Naslov sporočila: |
Smo leta 2021, ne 1998 ... In tudi programi, programska ogrodja, protokoli itd. ao v tem casu napredovali in se spreminjali. Lahko zivis v preteklosti in se pritozujes, kako ti stvari ne delajo, lahko pa gres v korak s casom ...
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
| Nazaj na vrh |
s53al Član
Objavljeno: Čet Sep 16, 2021 6:29 pm Naslov sporočila: |
| mucek je napisal/a: |
Lp, g |
Ja. ampak tvoja matična,ki si mi jo podaril (preko drugega foruma) za win10 pa z 1GB rama tudi ne deluje,v vednost. |
| Nazaj na vrh |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6813 Aktiv.: 27.57 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Sep 16, 2021 6:48 pm Naslov sporočila: |
| Win XP je zadeva, ki je zrela za v kakšno muzejsko vitrino. Škoda vsakega časa za ukvarjanje s tem, ker je možnosti, da bo v današnjih omrežjih to uporabno malo ali nič. |
| Nazaj na vrh |
s53al Član
Objavljeno: Čet Sep 16, 2021 7:45 pm Naslov sporočila: |
Naj bo za v muzej, a če nimaš denarja kot ga imate večina tu gori...
Torrent sem usposobil z starejšo verzijo.
Z porti za eMule pa čakam za kakšen namig. |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Objavljeno: Čet Sep 16, 2021 7:50 pm Naslov sporočila: |
| s53al je napisal/a: |
Lp, g |
Pa glih W10 embedded ali W7 je bil gor, manj sigurno ne. CPU je i3, ce se ne motim. Za RAM se pa res ne spomnim. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
| Nazaj na vrh |
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Sep 16, 2021 8:43 pm Naslov sporočila: |
| Naj bo za v muzej, a če nimaš denarja kot ga imate večina tu gori... |
Tule ne gre za denar. Povsem spodobne konfiguracije, ki so sposobne peljat W7 ali W10 se da dobit dovolj ugodno, da je v primerjavi z izgubljenim časom z WXP to zagotovo cenejša opcija. Kolikor pa poznam mucka od sebe zagotovo ni dal neuporabnega klumpa.
Lahko pa seveda tudi vztrajaš pri prepričanju v svoj prav. |
| Nazaj na vrh |
s53al Član
Objavljeno: Čet Sep 16, 2021 8:44 pm Naslov sporočila: |
Lp, g |
Pa glih W10 embedded ali W7 je bil gor, manj sigurno ne. CPU je i3, ce se ne motim. Za RAM se pa res ne spomnim. |
Nič narobe Nemore bit noben win gori, ker sploh diska ni bilo zraven. Mogoče še kje najdem ZS iz drugega foruma kjer sva se menila, ampak nima veze. |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Objavljeno: Pet Sep 17, 2021 7:25 am Naslov sporočila: |
Nope, ssdja ni bilo, je pri cncju ... Dobil si maticno s cpujem in ramom, res pa, da je lahko slednjega bilo manj (se mi zdi, da smo ga tudi nekaj prestavljali v cnc pc). Hotel sem reci, da je tu gor zanesljivo laufal W7/W10.
| Nazaj na vrh |
S57KSL Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.35 Kraj: Slov. Konjice
Objavljeno: Pet Sep 17, 2021 7:55 am Naslov sporočila: |
Za začetek si lahko pomagaš z UPnP, da ni treba nastavljati port forwardinga ročno. V eMule ga najdeš v Options, Connection, v uTorent podobno. Na modemu (ali routerju, če ga imaš) boš moral malo pobrskati, navadno je že omogočen. Najboljša verzija uTorrent-a je 2.2.1, eMule pa zaenkrat 50a. Pri zagonu v eMule preveri, ali se je dobro skonfigurirala v Servers, Log.
Emule se poveže v dve omrežji, eD2k in Kad. Preveri desno spodaj, kjer je simbol Zemlje z dvema pušcicama. Vsaka je indikator stanja povezave do teh dveh omrežij. Zelena puščica pomeni, da je port forwarding (ali uPnP) pravilno nastavljen. Rumena puščica pomeni, da delujejo le IP povezave v smeri od računalnika proti internetu, v obratni smeri pa ne. Taka povezava se imenuje Passive connection, dva računalnika s Passive connection se ne moreta povezati med sabo. Povezavo lahko vzpostavita le do tistih, ki imajo Active Connection (zeleno puščico). Rdeča puščica pomeni, da povezave ni. |
| Nazaj na vrh |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7861 Aktiv.: 31.81 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Sep 17, 2021 8:28 am Naslov sporočila: |
| frenki je napisal/a: |
Bom samo dodal: dobrota je sirota! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Pet Sep 17, 2021 10:10 am Naslov sporočila: |
Tole ne drži ravno..
Recimo siemensov Step7 teče na XP-jih. Vsaj na eleganten način softwera ni možno naložit na kako višjo verzijo windowsov.
Krmilniki kot so S7 300 pa bodo še kar nekaj časa v pogonu. (upam si trditi da še vsaj desetletje, kati še vedno vem za delujoče stroje s krmilniki S5 ki jih na trgu sigirno ni več kot 15 let) Nakup Tie portala ni ravno majhen strošek. Tudi migracija softwera je lahko vprašljiva. (nisem niti prepričan, če Tia sploh še podpira S7 300 ,400?) Vem pa da gre narediti migracijo na 1200 oz 1500.
Skratka obstaja še kup industrijskega hardvera, ki nima več softwerske podpore na višjih verzijah windowsov. _________________ lp
| Nazaj na vrh |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Sep 17, 2021 10:22 am Naslov sporočila: |
| Silvo je napisal/a: |
Skratka obstaja še kup industrijskega hardvera, ki nima več softwerske podpore na višjih verzijah windowsov. |
Silvo, tu gre za domači računalnik, s katerim bi si človek želel izmenjavati datoteke. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
| Nazaj na vrh |
