TV Philips 50PFS5503/12 - popravilo napajalnika
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2021 10:22 am    Naslov sporočila:  TV Philips 50PFS5503/12 - popravilo napajalnika Odgovori s citatom
Popravljam napajalni del omenjene televizije, katerega je že pred mano nekdo popravljal in tudi naredil več škode kot kotisti.
Skratka vprašal bi ali lahko za izvedbo testa delovanja procesorske in T-con plošče na TV-ju nadomestim napajalnik z ločenim napajalnikom vsaj za časa, da vidimo ali TV normalno deluje? V kolikor ugotovim nemoteno delovanje pa bi šel v popravilo napajalnega dela.
V prilogi sem pripel shemo napajalnega dela. Izhodno napetost napajalnega dela +12V bi nadomestil z drugega vira napajanja, LED napajalni del pa pustim napajanje iz obstoječe plošče saj je popolnoma ločeno.
Je to pametno?
 Velikost datoteke:  427.32 KB
 Pogledana:  26 krat
 Velikost datoteke:  680.09 KB
 Pogledana:  33 krat
 Velikost datoteke:  379.52 KB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  338.09 KB
 Pogledana:  13 krat
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2021 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem, s tem posegom ne moreš narediti nobeno škodo. Mogoče bi bilo pametno da "dvigneš" dušilko in potem priklopiš zunanji napajalnik.
baresi
mrtn
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2021 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem testiral in TV deluje BP.
Grem v popravilo napajalnega dela.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2021 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg zamenjav rumeno obkroženih elementov, ki so šle v dim, preveri še snubber navezo (D9102, R9142/R9147), izhodni diodni par D9107 in D9108 in izhodne elektrolite.
Če je TV že v letih preventivno zamenjaj še C9145 (47uF/50V) in C9147 (4.7uF/50V), ki vzdržujeta napajalno linijo za U9101 (LD5537).
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2021 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
C9115 rado odpre, potem pa vrtinec dima iz Feta pobere še ostalo obkroženo
