elektrolit Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06 Prispevkov: 223 Aktiv.: 3.56 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Sep 28, 2021 8:51 pm Naslov sporočila: Osvetlitev garaže |
Želim prenoviti garažo, predvsem izboljšati osvetlitev, ki je sedaj praktično nična (vgrajena je ena oziroma dve žarnici). Garaža nima nobenih oken.
Velikost garaže je približno 3,5 m x 6 m, višina je dobra 2 m.
Garažo bom seveda uporabljal kot delavnico in bo morala biti dobro osvetljena. Na kakšen način se lahko lotim teoretičnega izračuna?
Rad bi vsaj približno izvedel:
- kakšno vrsto žarnic uporabiti
- koliko žarnic
- kolikšno moč
- kam jih namestiti
- ipd |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3535 Aktiv.: 28.95
Objavljeno: Tor Sep 28, 2021 9:10 pm Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah čimveč lokalnih osvetlitev in nekaj za celoten prostor. Ampak tisto lokalno je največ vredno: pri vrtalki, nad ponkom, pri vsakem stroju, ... povsod kjer kaj delaš. _________________ Always going the extra mile. |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1870 Aktiv.: 8.72
Objavljeno: Tor Sep 28, 2021 9:32 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi 6 kom 20W LED panelov na strop in LED cev na steno nad delovno mizo _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Objavljeno: Sre Sep 29, 2021 1:41 am Naslov sporočila: |
Imam garažo podobne velikosti, ki je neke vrste strojna delavnica. V njej ne parkiram vozila.
Po levi strani imam strojni delovni pult in varilno delovno mizo. Nad vsako mizo imam spuščeno led svetilko z eno cevjo dolžine 120cm.
Zadaj počez - imam en "montažni" delovni pult. (brusni stroj, vrtalni stroj...) Nad njem sta dve enaki spuščeni svetilki. Desno imam večjo pisarniško mizo. Tudi nad njo imam spuščeno svetilko. Še dve svetilki z dvema cevima imam montirani na sredini stropa enakomerno razdeljeni po dolžini in širini.
Torej vsega skupaj imam 5x led cev + 2x2 fluro cevi.
 _________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Sre Sep 29, 2021 8:29 am; skupaj popravljeno 1 krat |
elektrolit Član
Objavljeno: Sre Sep 29, 2021 8:16 am Naslov sporočila: |
Lokalna osvetlitev bo zagotovo pri/nad/ob vsaki delovni mizi. Takšna, da se bo lahko usmerjala na posebej določeno mesto.
Definirati moram predvsem strop. Sem našel uporabno spletno stran: http://www.zhitov.ru/sl/light/ |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 11.84 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Sep 29, 2021 10:29 am Naslov sporočila: |
| Drugače pa tudi npr. v Syluxu v Mariboru ti izračunajo koliko W in koliko luči rabiš za pisarno/sobo/delavnico... |
elektrolit Član
Objavljeno: Čet Sep 30, 2021 10:09 am Naslov sporočila: |
| Silvo je napisal/a: |
Kolikšna je moč svetilke? Ali je za vsako moč že definirana dolžina (fluorescentne žarnice)? |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 539 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Čet Sep 30, 2021 6:06 pm Naslov sporočila: |
Takole za oceno. Za osvetljenost 300 lx bi potreboval 9200 lm tj. 20 sijalk E14 po 470 lm.
Za splošno razsvetljavo okoli 100 lx osvetljenosti bi potrebova 7 sijalk E14 po 470 lm. V tem primeru bi moral nemstiti še lokalne svetilke. Pri lokalnih svetilkah pa je treba paziti na bleščanje in pa tudi na sence.
Ali pa daš na strop LED trakove, za prvi primer bi potreboval 4 po m s 60 LED)m, v drugem primeru pa dva. |
dacrone Neznanec
Pridružen-a: Čet 15 Mar 2012 15:58 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.05 Kraj: Podsreda
Objavljeno: Čet Sep 30, 2021 11:18 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem v začetku leta prenavljal del elektro delavnice velikosti 6 x 5 metrov, strop višine 2,8 metra in sem montiral 4 industrijske LED luči slovenskega proizvajalca (reklame ne bom delal).
Vsaka ima 58W ter svetilnost 8949 lumnov, barva svetlobe je 4000K.
Sem prezadovoljen. Svetlo kot po dnevu, mlečna plastika pa svetlobo odlično razprši po prostoru in preprečuje, da bi gledanje direktno v luč bilo neprijetno.
Luči so kvalitetne in ne utripajo, pa še IP66 zaščito imajo.
4 kosi so me prišli rahlo več kot 200 evrov.
Za osvetlitev dodatnih delov mize pa uporabljam t.i. gooseneck halogenske luči in pa baterijske magnetne, ker jih lahko postavim na točno določeno mesto kjer jih potrebujem. |
elektrolit Član
Objavljeno: Ned Okt 03, 2021 10:45 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore, bodo vsekakor v pomoč.
Drugače sem pa že na hitro pogledal ponudbo svetil po trgovinah in sem se dobesedno zgubil med vso ponudbo. Bo moral projekt počakati zimske dni, da pošteno pregledam ponudbe in naredim načrt. |
Objavljeno: Pon Okt 04, 2021 8:16 am Naslov sporočila: |
Dobro je vedeti tudi kaj boš v delavnici delal. Premočna svetloba oz. svetilo na neustreznem mestu zna včasih delati probleme. V moji strojni delavnici imam tak problem z lučjo nad varilno mizo. Pri varenju mi dela težave, ker mi pod določenim kotom izklaplja varilno masko.
Prav tako znajo delati probleme z svetilnostjo 4000K pri prepoznavanju barv. Enostaven test - vzami barvno označen upor. Pri svetilnosti 4000k je precej težko razločiti rjavo rdečo in oranžno. _________________ lp
Krampus Član
Objavljeno: Pon Okt 04, 2021 4:59 pm Naslov sporočila: |
| V moji strojni delavnici imam tak problem z lučjo nad varilno mizo. Pri varenju mi dela težave, ker mi pod določenim kotom izklaplja varilno masko. |
Zamenjaj fluo cev z LED _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Objavljeno: Pon Okt 04, 2021 5:27 pm Naslov sporočila: |
| Krampus je napisal/a: |
Zamenjaj fluo cev z LED |
Je led. Je nekoliko prenizko in preveč od spredaj. Problem je, ko dvignem glavo posveti direkt v senzor. Verjetno bo treba kupit malo boljšo masko.  _________________ lp
Krampus Član
Objavljeno: Pon Okt 04, 2021 6:32 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo, jaz sem imel težave samo s fluo, z LED ni bilo problemov. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4284 Aktiv.: 17.34 Kraj: KOČEVJE
