Kaj trenutno počnem oktober 2021
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 03, 2021 5:37 pm    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnem oktober 2021 Odgovori s citatom
Ravno razpakiral igračo iz te teme. Zadeva je prišla že prejšni teden (3 dni od naročila Shocked ), a prej ni bilo časa.
Koliko sem sprobal - zadeva deluje Very Happy , razume se celo s prenosnikom z XP-ji.
Nekaj fotografij. Kaj več napišem, ko bom zadevo do dobra stestiral.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 03, 2021 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Haha, je živ. Vsaj EKG tako kaže Smile
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2021 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnjih nekaj dni z novo "igračo"
 Velikost datoteke:  178.7 KB
 Pogledana:  79 krat
- Absens, carens -
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2021 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kose19 je napisal/a:
Kontrola vara ?
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2021 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prva testna slika spirale cca Fi 1mm, kar tako na mizi.
Bo pa iskanje konca spirale in s tem določitev začetne točke varjenja.
Kontrola varjenja je izvedena z drugim tipom skenirne glave.
Če bo zanimanj bom kasneje objavil še kakšno sliko.
- Absens, carens -
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2021 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stare dobre QSL kartice + "digitalije" ...
 Velikost datoteke:  254.43 KB
 Pogledana:  25 krat
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2021 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mali domači "serverčk" bo treba reštartati, ker sem mu nabavil nekaj spomina in še en procesor. Nič kaj prijetno opravilo, ker je pač "homelab" strežnik in gre včasih tudi kaj po svoje Smile
Zdaj pa še iščem eno energijsko učinkovito grafično kartico (lahko tudi brez video izhoda). Cene so nenormalno visoke Sad
 Velikost datoteke:  56.19 KB
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2021 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Kontrola vara ?
Tole pa je kontrola pred in po varu.
 Velikost datoteke:  2.75 MB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  2.57 MB
- Absens, carens -
Brusli
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.36
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2021 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil sem si nekaj najcenejših naprav z določenega ranga in sicer osciloskop Siglent SDS2104X+, funkcijski generator Siglent SDG2042X in programabilni napajalnik Siglent SPD3303X-E ter jih odklenil oz. "nadgradil" na najboljše modele istega ranga SDS2354X+, SDG2122X in SPD3303X. Dancing
SolarPlazma
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2021 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brusli je napisal/a:
Kako pa se jih odklene/nadgradi? Obstaja kakšna cenejša metoda razen uradne (drage) nadgradnje?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2021 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s čim var preverjaš var ... eddy current ? ultrazvok ?
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2021 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Z profilometrom iščem luknje, da ni puščanja in površinske nepravilnosti.
Sicer pa ta var ni tako pomemben in ima samo to kontrolo. Pri prevzemu procesa se var prereže in kontrolira pod mikroskopom + mehanski test.
- Absens, carens -
Brusli
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.36
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2021 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SolarPlazma je napisal/a:
Finta je, da imajo vsi rangi določene naprave čisto enak hardware, samo pod različnimi imeni in cenami jih prodajajo. Tisti ta nižji razredi so samo programsko zaklenjeni oz. imajo dodatne omejitve, ki jih najvišji modeli nimajo. Potem je pa samo stvar odklepa oz. odstranitve omejitev v firmware-u. Tako, da se odgovor na tvoje vprašanje glasi Da. Obstaja tudi "neuradna" metoda nadgradnje, ki pa je zastonj. Kupiš najcenejši model in ga odkleneš na najdražjega.
Ti podam še eno kljućno besedo kot namig: EEVBLOG
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2021 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med covid dopustom čistim stare dolgove.
Končno sem izdelal pinpointer, ki me je že veliko let čakal na polici.
Sedaj bo iskanje ostankov zgodovine bistveno bolj enostavno in zabavno Cool
 Velikost datoteke:  47.22 KB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  33.13 KB
 Pogledana:  25 krat
Lep dan
Simon
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2021 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no mi smo temu rekli merilnik hrapavosti in je bolj primeren za meritve obdelave površine kot pa iskanju lukenj.
za to bi imel penetracijski test s tekočino ali pa test z magnetnim poljem , ultrazvok
mehanski test traganja /striga/ in mikroskopija prereza so pa klasični testi
pač to smo dolgo časa počeli v Idriji
