Vrednosti trafo-ja
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.77
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2021 11:40 am    Naslov sporočila:  Vrednosti trafo-ja Odgovori s citatom
Iz enega ojačevalca (firma SEA) sem vzel trafo, ki je na priloženi sliki. Moti me prva vrednost Vp, ki je 100. A to pomeni, da je vhodna napetost 100V ? Naj omenim, da je v tem ojačevalcu bil še eden toroidni trafo z dvema izhodoma 25V - 3A...
 Velikost datoteke:  762.88 KB
 Pogledana:  57 krat
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2021 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zna biti. Še posebej, če je ta ojačevalec bil narejen za italijanski trg - tam mislim da še uporabljajo ponekod 110 V, vsaj včasih so.
Najbolj zagotovo boš vedel, če ga priklopiš preko variaka - in meriš pri kateri primarni napetosti bo pokazal 14 V na sekundarju.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2021 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz razumem tako. Je pa zanimivo.
Če ne verjameš podatku in imaš variak lahko stestiraš (nasičenje) koliko naj bi bilo.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2021 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz katerega dela ojačevalca si ga pa pobral, z vhodnega ali izhodnega dela?
Lahko je priklopljen obrnjeno in je izhodni trafo 100V za ozvočenje prostorov po šolah, večjih hal... itd.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2021 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem tudi jaz takoj pomislil, pa me je zmotilo, da je 100V primar in da je 50/60Hz. Mogoče pa ga je izdelala firma, ki nima nič skupnega z zvokom, znajo pa delati omrežne transformatorje.
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2021 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz mislim, da je za 100V sistem ozvočenja. Razlogi za to mnenje:
- naveden proizvajalec ojačevalca izdeluje opremo za ozvočenja 100V
- zelo neobičajno je, da sta v ojačevalcu dva mrežna transf., od katerih je vsak močnejši od 5W
- 50W trafo po podatkih obremenljiv glih s 4 Ohmi
- žice primarja in sekundarja so z vezico spete skupaj (neobičajno za mrežni loč. trafo)
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2021 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tole temo https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=199942
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2021 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shar je napisal/a:
Je za 100V ozvočenje, ker sem davno nazaj kar nekaj njihovih zmontiral Wink
BDW: Za odpravo mikrofonije še vedno lepo deluje zaporedno vezana H4 žarnica Mr. Green
LP Robert
