mcer Član
Pridružen-a: Čet 13 Jan 2011 20:53 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.30 Kraj: posavje
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.27 Kraj: Levec
Objavljeno: Tor Okt 05, 2021 8:41 pm Naslov sporočila: |
PFC Deluje? Kakšna je napetost na C607?
U501 ima napajanje MVCC?
Je VCC okoli 18V na C109?
Da Q111 VCC na MVCC, tu je neka zaščitna / zagonska logika in zgleda celo zaznavanje AC napetosti?
Mogoče mora biti kaj na Standby pinu?
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Okt 06, 2021 7:30 am Naslov sporočila: |
Nimaš niti STBY?
rplink3r Član
Objavljeno: Sre Okt 06, 2021 7:45 am Naslov sporočila: |
Bolj takole:
Prvo mora 3.3Vstdby imeti 3.3V,
U101 mora funkcionirat, med VCC in GND na tem IC 20V za začetek.
Če 3.3Vstdby je bi dal Standby PIN na maso in preveril, če ostali del napajalnika deluje, so ostale napetosti?
čene bi preveril če je dalo VCC naprej preko Q101, nato se raziskave nadaljujejo...
mcer Član
Objavljeno: Sre Okt 06, 2021 7:07 pm Naslov sporočila: |
3.3Vstdby nima napetosti, prav tako u501,u101,c109,q111 in q101
c607 je ok.
satelitko Član
Objavljeno: Sre Okt 06, 2021 8:53 pm Naslov sporočila: |
Torej veš, kje boš začel kopat...
rplink3r Član
Objavljeno: Čet Okt 07, 2021 12:45 pm Naslov sporočila: |
So diode D103A, D101 in D102 OK?
Sum okvare je okoli U101, pomeri visoko DC napetost na C102, je C102 kondenzator še izpraven 4,7uF?
Potem mora biti napajanje na 8 pinu U101 preko upora R104 200k za start, po startu se napaja sam sebe preko transformatorja.
Možno, da je U101 zanič, brez napajanja potem malo ohmsko preveri IC, VCC in GND na najem, potem tale 8 pin proti GND....
mcer Član
Objavljeno: Čet Okt 07, 2021 8:33 pm Naslov sporočila: |
diode so ok, verjetno res problem na začetku dc napetosti. u101 bom naročil in zamenjal...
mcer Član
Objavljeno: Pon Nov 01, 2021 8:55 pm Naslov sporočila: |
zamenjal u101 ,tv spet dela. hvala za predloge
