Varčne žarnice?
zamot1
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 3:16 pm    Naslov sporočila:  Varčne žarnice? Odgovori s citatom
Ali je že kdo vezal dve varčni žarnici zaporedno v smislu še večjega varčevanja in kako se to odraža na svetilnosti, seveda če se sploh prižgeta. V mislih imam 5W žarnice Very Happy
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varčna žarnica deluje drugače kot navadna. ...
Ne vrjamem, da bi svetili in obe skupaj bi porabili 10W .... kaj si prišparal? Rolling Eyes
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varčna žarnica ima elektroniko. Ta elektronika je v bistvu stikalni napajalnik (switcher) ki napaja fluorescentno žarnico z določenim tokom pri visoki frekvenci.
Napajalna napetost je lahko v širokih mejah, žarnica pa bo vedno enako svetila in porabila. Če pade napajalna napetost pod kritično mejo, bo svetilnost začala padati ... vendar to ni način za regulacijo.
Pri kronično prenizki napetosti trpi napajalnik, zaradi večjega delovnega cikla, ker napajalnik zagotavlja žarnici vedno enako moč. Zaradi večjega delovnega cikla, je elektronika v nevarnosti da odpove, ker je preobremenjena, saj žarnica ni narejena, za trajno obratovanje pri prenizki napetosti.
Tvoja ideja o zmanjšanju porabe z zaporedno vezavo je nesmiselna in tudi ne bi delovala, pravzaprav bi bila celo škodljiva za žarnice. Mislim da je 5W že precej nizka vrednost, pa tudi šibkejših varčnih žarnic nisem še nikjer zasledil.
Đovani
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 11:15
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: lj
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rad bi varčeval z varčno žarnico za računalnik ki ti pokuri 500W pa te ne zanima!
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mate pa doma močne mašine ki pokurijo 500W! Wink Moj komaj 300W potegne pa se mi zdi veliko!
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misko je napisal/a:
Da, vendar si pozabil prišteti še monitor, mogoče še kakšne zvočnike in printer...itd. Watt na watt =kW Smile
lp, ElGrigon
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaporedna vezava stikalnih napajalnikov ni najboljša ideja.
Stikalni napajalnik iz omrežja jemlje vedno konstantno moč. Na elektroniki prve sijalke, ki ima malenkost manjšo porabo, bo višja napetost. Ker je P= konst, to pomeni, da bo vlekla manj toka. Če hoče elektronika druge žarnice zagotoviti enako moč, bi za to potrebovala več toka. To pa pomeni manjšo "upornost", zaradi česar napetost na prvi prve še zraste in zato tok skozi obe še bolj pade.
Če "varčni žarnici" nista narejeni za priklop na zatemnilno stikalo, bi morala ena goreti občutno bolj, kot druga.
Obnašanje je podobno kot pri zaporedni vezavi dveh PTC uporov.
Tudi, če bi zadeva delovala, s tem ne bi nič privarčeval. 2x večji tok, pomeni 4x večje ohmske izgube in vsaj 2x večje izgube na polprevodniških komponentah, ter verjetno precej krajšo življensko dobo.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljša rešitev bi bila izdelava nove elektronike. Za tako majhno moč bi se našlo vse v enem IC. Sicer pa obstaja tudi L6574 (od ST-ja) (glej tudi AN993), ki omogoča zatemnjevanje.
Pri sebi imam en elektronski balast s tem IC, ki ima trimer, s katerim se lepo nastavlja svetilnost, tudi do tako nizke, da je komaj videti.
Misko je napisal/a:
Mate pa doma močne mašine ki pokurijo 500W! :wink: Moj komaj 300W potegne pa se mi zdi veliko!
To imaš pa prav. Moj (P4 2.4 GHz) vleče 50 W (tja do 90 W pri polni obremenitvi). Če prištejem še monitor (LCD 17") pri polni svetilnosti pridemo tja do 120 W.
Zvočniki bi bili (pri običajnem poslušanju) nekaj W. Poraba tiskalnika pa je močno odvisna od tipa.
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 12:14 pm    Naslov sporočila:  Hvala! Odgovori s citatom
Teorija je eno , praksa drugo. Bom kupil dve žarnici pa probal vezavo, sem mislil da je kdo že to naredil.
Računalnik, polnilce raznih telefonov in ostalih skritih porabnikov pa IZKLAPLJAM takrat ko jih ne rabim, tidi luč v stranišču.
He he Twisted Evil
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje sem našel množico shem elektronike, ki je vgrajena v različne varčne žarnice. Če slučajno koga zanima.
Compact.pdf
 Ime datoteke:  Compact.pdf
 Velikost datoteke:  340.78 KB
 Downloadano:  32 krat
