Krmiljenje mešalnega ventila pri centralni kurjavi
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.43
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2021 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
https://selizobrazevanja.com/wp-content/uploads/2018/10/ACC30_40_ENG_DEU_SLO_HRV.pdf
HVALA !
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
dragozerjav
Pridružen-a: Tor 20 Apr 2021 20:21
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.13
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2021 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Ne najdem teme, ki bi mi pomagala, zato pišem tukaj.
Peč na drva super greje, mešalni ventil z ACC30 dela tako kot mora. Sem si pa pri centralni omislil še zalogovnik.
Sedaj imam rešeno gretje zalogovnika tako, da mi mehanski termostat, ki je na izhodu iz peči, odpira elektromotorni ventil. Trenutno imam nastavljeno na 70°. Torej, ko je v peči 70°+ mi odpre ventil in zalogovnik se začne gret. Ko temperatura pade, pa se ventil zapre.
Me pa zanima ali obstaja kakšna elektronska naprava z dvema tipaloma (eno na peči in eno na zalogovniku), ki bi primerjala obe temperaturi in v primeru, da je peč bolj topla kot zalogovnik dala potem signal, ki bi odpiral elektromotorni ventil.
Že vnaprej hvala za vaše odgovore.
Naredi sam kar lahko narediš sam.
tom_II
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.32
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2021 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.seltron.si/izdelek/kompaktni-regulator-konstantne-temperature-acc40/
https://www.seltron.si/izdelek/kompaktni-regulator-konstantne-temperature-acc30/
Vse v enem
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2021 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po domače, išči diferencialni termostat
dragozerjav
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.13
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2021 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bo to.
Diferenčni termostat.
Hvala za pomoč.
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2021 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz imam peč na drva in vezana zapored dva mehanska termostata
1. se sproži ko bojler v peči preseže 70°C
2. se sproži ko dimni plini dosežejo 150°C
sprožita direkt obtočno črpalko na zalogovnik brez preprek .
tudi zalogovnik se prične filat na vrhu ko preseže 75° ga preklopi mehanska kartuša na spodnji del - 2m3
elektronika kontrolira , mešalne ventile za radiatorje , bojler in sončno gretje
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2021 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ lucabrassi:
mehanska kartuša
Ali prosim nakažeš kaj to je?
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 23, 2021 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je v bistvu razdelilec , ki ga odpre dovolj visoka temperatura , temperaturo določiš na podlagi kartuš . Zelo simpel in deluje odlično
imamo dva proizvajalca ESABE in LADDOMAT
https://katalog.termotehnika.si/sl/Ladomat-3/
ventil s kartušo :
https://katalog.termotehnika.si/sl/Ladomat-3/PIPA-TERM.-1-60-C-ESBE-E-VTC-511-51020300/
kartuša:
https://katalog.termotehnika.si/sl/Ladomat-3/VLOZEK-TERMOSTATSKI-70C-LTC-VTC-ESBE-57020400/
dragozerjav
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.13
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 16, 2023 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="dragozerjav"]Nabavil ACC 30 in ga zmontiral.
Dela tako kot mora, v radiatorje spušča vodo točno določene temperature.
Very Happy Very Happy Very Happy[/quote]
Zdravo
Po skoraj končani kurilni sezoni bi rad moj regulator temperature zamenjal s takšnim, ki v radiatorje spušča vodo temperature v odvisnosti od zunanje temperature.
Torej bi moral imeti še zunanji senzor - po možnosti brezžični.
Prosim, če mi kdo, ki pozna kakšen tak regulator, napiše model ali pošlje povezavo.
Hvala
solomojster
Prispevkov: 856
Aktiv.: 4.42
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 18, 2023 5:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj tukaj..
https://www.first.si/STRANI/b-avtomatike.htm
Tudi meni zadnje čase nagaja ta ventil. Je pa raspon pri porabi plina od 2 do 4 m3 plina na dan. In če ventil zasšteka pri višji porabi in je zunaj topleje si vrgel 2m3 plina v nič. Tukaj igrajo tudi sončni pribitki veliko vlogo . Trenutno ga zamikam ročno po občutku. Še najbolje bi ga bilo nadzirati v stilu Vilkota. Narediti malo po svoje.....(specifičnem obnašanju hiše) Very Happy
Mogoče bi bilo za predelat Branez-jev motorček Very Happy
 Velikost datoteke:  152.34 KB
 Velikost datoteke:  120.35 KB
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 18, 2023 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
solomojster je napisal/a:
Vprašaj tukaj..
najnovejših izvedb ne poznam, starejše (in mislim da se tip ni menjal že mnogo let) pa ne omogočajo P-I-D nastavitev. Kar je za večino hišnih inštalacij čisto vredu, pač dela kakor dela, če te kakšna stvar moti in bi želel manjše ali večje popravke, pač ne gre.
Občutno dražja, a po mojih izkušnjah občutno boljša varianta so regulatorji Samson Trovis .
Pa zunanje tipalo strogo na severno stran, drugače nisi nič naredil.
___
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 2
