Landis+Gyr E450
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2021 5:18 pm    Naslov sporočila:  Landis+Gyr E450 Odgovori s citatom
Števec Landis+Gyr E450 ima zgleda nek optični vmesnik. Kako lahko kaj dobim ven iz tega?
Lučka sicer blinkne na 1Wh, samo bi rad še kaj več ven dobil (tokove po fazah, napetosti, frekvenco, ...).
Kaj pa tistle modbus? Verjetno brez da bi odstranil plombo ne morem poleg?
 Velikost datoteke:  1.96 MB
 Pogledana:  43 krat
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2021 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_62056
https://forum.mysensors.org/topic/9673/iec-62056-21-energy-meter/4
Javi, če ti uspe kaj dobiti ven, imam na to-do listi tole...
 Velikost datoteke:  35.16 KB
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2021 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super. Ohišje sem zdizajniral. Se že printa.
 Velikost datoteke:  236.11 KB
 Pogledana:  23 krat
brezimenko
Prispevkov: 559
Aktiv.: 5.71
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2021 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je možno tej stvari nastaviti, da kaže samo drago in poceni tarifo, ker druge kvante me ne zanimajo in mi delajo zmedo, se še prej zmotim. Pač ročno vnašam cifre konec meseca v elektronski obrazec, ker še niso porihti avtomatckega odčitavanja.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2021 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žični vmensnik "M-Bus" ni modbus ampak Meter-Bus.
V metru je implementiran slave, host pa je relativno draga zadeva. DIY se seveda lahko naredi, vendar sem mnenja, da je lažje implementirati optični vmesnik.
Nevem če si opazil, vendar se optična glava lahko z magnetom pripne gor na merilnik (na taktično določenih mestih ima pleh, na katerega se magnet prilepi).
Če potrebuješ dodatno tehnično dokumentacijo lahko poiščem.
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2021 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In ta M-bus vmesnik ti mora distributer omogočiti/vklopiti. Sem sam poizkušal za test, da mi to omogočijo, pa ni bilo posluha... Kljub temu, da poznam ljudi, ki delajo s tem
Uroš
Elektronika za hobi
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2021 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mujo je napisal/a:
Aha, no to bi bilo fino, ker sem kar z magnetom nekaj naokrog šel in je povsod enako prijel.
Sprintal sem si nastavek, kjer sta dva magneta (na mestu rdečih pik).
Zanima me pa, katera stran je Rx in katera Tx (Zelena, Rdeča) ?
 Velikost datoteke:  48.12 KB
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 03, 2021 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Zanima me pa, katera stran je Rx in katera Tx (Zelena, Rdeča)?
V standardu je vse opisano (stran 15).
LP, Peter
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 03, 2021 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz landysa ne bos dobil nič.
Rabil bos vsaj geslo (če je LLS low level security) oz dva enkripcijska ključa (če je HLS high level security).
Plus se pravo hitrost.
Poglej ce ima kje P1 vmesnik, ampak mislim da nima.
Modbus-a ni, je M-bus (mot je napisal mujo), ki se uporablja za komunikacijo z plinskimi, vodnimi, toplotnimi števci.
LP Gašper
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2021 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem danes preveil v firmi, katere čitalce oz vmesnike uporabljajo.
Imamo žične, ki se priklopi direkt na dlančnik z enim ne standardnim konektorjem in pa BT verzijo KMK 118 od firme probeformeters
Tukaj je povezava do navodi, ki bi zanala komu pomagati
Uroš
Elektronika za hobi
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2021 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi se mogoče dalo prestreči Tx/Rx in bi s sniffanjem ugotovil protokol? Za kakšen dan bi si mogoče lahko izposodil opremo, a hardwersko v njo ne morem posegati.
Elektronika za hobi
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2021 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pojasnilo glede Mbus.
Dobil sem odgovor Elektro: Števec pri meni Landis Gyr uporablja I1 vmesnik in brezžični Mbus, ki se poveže (na 868MHz) na remote prikazovalno enoto, ta pa ima potem WiFi za povezovanje na home automation.
Tule je nekaj dokumentacije za landis+gyr in Iskrine števce:
https://www.sodo.si/sl/za-odjemalce/specifikacije-vmesnika-i1
Kot kaže bi rabil Landis + Gyr P350 Eco meter. Verjetno pa to ni brezplačno (oz. plačano preko naročnine) ???
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2021 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej ima meter že vgrajen WM-Bus oddajnik, ali je potrebno dodati vmesnik?
Glede prej obljubljenega dokumenta - enakega kot sem mislil pripeti je linkal PPG78.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2021 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takle števec imamo vgrajen tudi mi. Do nedavnega je bil montiran v hišni omarici, do katerega sem imel dostop. In se veselo sprehajal po menijih z zeleno tipko Very Happy
Sedaj smo vse skupaj prestavili v zunanjo omarico, pod ključ, z zunanjo tipko za ponovno aktivacijo. Žal pa zelene tipke mi možno replicirati - nima električnih priključkov za njo, da bi jo lahko imel na omarici. M-bus pravite da ni ravno trivialen, pa sem zato razmišljal:
- Je že kdo prišel na idejo da bi vgradil mehansko tipko z drogom, ki bi skozi omarico pritisnil na zeleno tipko? Recimo nekaj takega: https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=254834&locale=en_GB
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2021 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvrtaj luknjo in zobotrebcem od ražnjiča Smile
Stran 1 od 4
