Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Nov 03, 2021 5:22 pm Naslov sporočila: "WDT" za vodovod ? |
Pred mnogimi leti sem zase naredil en "WDT" vodovoda. Deluje tako, da drseče meri čas obratovanja hidroforja. V povečanem obratovanju v intervalu 30min izključi hidrofor. Zadeva je še vedno v funkciji.
Potreboval bi nekaj podobnega za klasičen vodovod brez hidroforja.
Za kaj gre?
Kolega - kmet me je danes klical. Pravi, da se mu je že parkrat zgodilo, da je živina zlomila ali poškodovala kak napajalnik, tako da je voda tekla celo noč . (zapiranje oz alarmiranje ni problem) Kaka ideja kako izvesti detekcijo take okvare? _________________ lp
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Nov 03, 2021 6:06 pm Naslov sporočila: |
Če uporabiš pretočno stikalo, bi iz njega dobil informacijo koliko časa teče voda. Potem lahko javiš alarm ali z kakšnim elektro magnetnim ventilom zapreš dovod vode, če ta recimo teče več kot 30min neprekinjeno. |
Objavljeno: Sre Nov 03, 2021 10:14 pm Naslov sporočila: |
Sem šel pogledat kako izgleda. Očitno ne bo šlo tako enostavno. V glavnem vodomernem jašku je razvod na 4 lokacije. Na vseh lokacijah so napajalniki. Komunala ima montiran elektronski števec. Z nim si ne morem kaj pomagat. Varianta je, da bi montiral en mehanski števec s katerim bi zajemal podatke pretoka. Izvedel bi neke vrste drsečo meritev, recimo z intervalom pol ure. Pri povečanem pretoku bi sprožil alarm.Najprej pa bom moral izvesti monitoring. _________________ lp
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1663 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Nov 04, 2021 7:31 am Naslov sporočila: |
V bistvu si z elektronskim vodomerom lahko pomagaš, če ima tudi funkcijo brezžičnega javljanja stanja. Za zajemanje podatkov o pretoku bi moral najti podatke o protokolu...
Pri nas imamo vodomere, ki oddajajo na 868MHZ, torej na standardni frekvenci. Ali vodomer oddaja stalno po intervalih ne vem, da bi imel sprejemnik in čakal na ukaz, bi bila poraba baterije še večja, zdržat mora 5 let. Avto za odčitavanje se vozi vsak mesec ali pa na vsake nekaj mesecev mimo in podatke ujame ali pa tudi ne, to je vidno na položnici, kdaj je bil odčitek narejen.
Seveda me je firbec matral kako gredo podatki iz mehanskega dela v elektronski. Nalepke, ki pokrivajo vijake s katerimi je elektronski del pritrjen na mehanski del, sem odstranil, odmontiral elektronski del in videl da je zgleda rešeno z magnetkom v mehanskem delu in reed kontaktom v elektronskem delu. Ta rešitev se mi zdi logična, ker je za baterijsko napajanje najbolj varčna, vsak drug senzor bi imel večjo porabo kot reed. Da mi ne bo slučajno kdo sedaj jokal o odstranjenih nalepkah, to je moj problem ki ga sploh ni. Mehanski del ima številčnico ki meri litre in se seveda ujema z odčitki, pri menjavi vodomera vodovodar iz komunale vedno vpiše podatke starega in novega...
V kakšnem formatu vodomer oddaja stanje ne vem... ali gre za cele m3 ali oddaja tudi kakšno decimalko mi ni znano, na položnici je odčitek brez decimalk. Če je oddajanje v celih "kubikih" je podatek za tvoj namen bolj neuporaben. Edino kar bi mogoče lahko naredil je, da bi nekako na vodomer dodal še en reed kontakt, ki bi ga mogoče prožil vgrajen magnetek.
Vsi vemo, da dodaten reed ne bi motil delovanja, problem je le to, da mogoče ne bi mogel montirati dovolj blizu. Drug problem je, da bi zoprn in nepoučen vodovodar lahko tečnaril in seveda po menjavi vodomera bo spet treba namestiti senzor nazaj. Če reed kontakt ne bi bil dovolj občutljiv, bi mogoče šlo s kakšnim dovolj občutljivim hall senzorjem, verjetno prej z analognim kot z digitalnim.
Analogni hall meri jakost magnetnega polja, izhod je sorazmeren, digitalni se obnaša kot stikalo.
Zadeva me je začela zanimati v takšni meri, da bom vodomer ponovno pogledal, mogoče celo nafehtam enega iz komunale, so mi dolžni uslugo, večkrat jim popravim kakšen daljinec...
Druge možnosti so potem samo še vgradnja senzorja ali senzorjev pretoka.
Problem puščanja vode v hlevih poznam, še dobro da se pri vodomerih za hlev ne obračunava kanalščina in nekatere takse, samo vodarina. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Nov 04, 2021 9:07 am Naslov sporočila: |
Preveri, kot je ze Vili napisal, ce imate mogoce Wireless M-BUS stevec. Ce pa ne, je pa varianta prigradnje se enega stevca z dodatnim pulznim izhodom. Sem delal nekaj podobnega pred leti za isti namen
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.51
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 04, 2021 12:42 pm Naslov sporočila: |
Silvo,
če so vodomeri elektronski in imajo možnost daljinskega odčitavanja, potem mogoče obstaja možnost
da jih bereš z RTL-SDR.
Namreč jaz že dve leti berem delilnike na radijatorjih in vmes prileti tudi nak vodomer.
WM Bus dela v S načinu na frekvenci 868.300MHz in v T načinu na 868.950 MHz.
Za branje uporabljam RPi in program rtl_433.
Stanje porabe vodomer ne oddaja vseskozi, ampak na programirane datume, pretok pa oddaja mislim na vsake 2 minuti.
Vlado |
Objavljeno: Čet Nov 04, 2021 12:49 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore. Glede elektronskega merilca se bom pozanimal oz moram pogledat kako izgleda čitanje. (Zaposlen sem sicer na komunali - a ne na vodovodu) Zdi se mi, da vodovodarji za čitanje števcev uporabljajo tablico. Kaj je še zraven nimam pojma.
Dvomim pa, da števec stalno pošilja podatke sicer bi prehitro skurilo baterijo. Po moje je v standbay-u. Odzove se le na čitalec.
V konkretnem primeru bi mi bilo najenostavneje čitat čisto običajen mehanski števec.
Meilni jašek je zraven zgradbe, tako da bi rabil samo 5 m kabla. Jutri grem do naših vodovodarjev. Kaj bom izvedel, poročam  _________________ lp
mosqito Član
Objavljeno: Čet Nov 04, 2021 1:06 pm Naslov sporočila: |
Drugače pa je v vsakem vodomeru tudi magnet in lahko zaznavaš z reed kontaktom ali pa magnetnim senzorjem. Ne vem pa, če je že tisti plastični obroč gor, če še prideš dovolj blizu za reed, za magnetni senzor pa bi znalo vsekakor biti dovolj. _________________ Always going the extra mile. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pet Nov 05, 2021 12:57 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem za primere vklopa / izklopa bojletja ob uporabi / neuporabi kupil ene vmesne merilnike, ki ga vključiš v cev. Cena: bagatela Potem pa z enim malim krmilnikom preverjaš pretok po željah. To vem da boš znal urediti .
Poiščem še link do merilnika... in pripnem.
EDIT: direktno mojega na Ebayu ne najdem, sem pa našel nekaj podobnega. link
Malce prebrskaj, kot ideja.
So različne izvedbe priključkov, je treba poiskat pravega. Niso pa več tako poceni kot tedaj
V glavnem, meni dela torej že več kot tri leta b.p. (toliko daleč lahko pogledam v mojo Ebay zgodovino) |
Objavljeno: Čet Nov 11, 2021 7:33 pm Naslov sporočila: |
Dobil en modul za daljinsko očitavanje. Žal tukaj ni kaj videt. Vse vključno z baterijo je zalito. Od zunaj je samo antena in ledica.
A obstaja kako topilo, da topi to maso? _________________ lp
mosqito Član
Objavljeno: Čet Nov 11, 2021 8:30 pm Naslov sporočila: |
Težka bo. Verjetno je epoxy. Prav veliko se ne da narediti.
Morda bi glavni državni čorbolog kaj vedel, samo se bojim da ne bo prav veliko koristi....
Do takrat pa poglej tole, samo je kar packarija:
https://jcjc-dev.com/2020/10/20/learning-to-decap-ics/ |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Čet Nov 11, 2021 11:00 pm Naslov sporočila: |
Nekatere "epoxy" zalivne mase se topijo z antifrizom - seveda ne z danes na jutri  _________________ LP Robert |
Uptime: 498 dni
