matly Član
Pridružen-a: Ned 25 Jan 2015 23:12 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.10
Objavljeno: Pon Nov 15, 2021 7:57 pm Naslov sporočila: Novoletne lučke in smart plug tp-link |
Zdravo
Prosil bi vas za malo pomoči. Na balkonu bi rad s pomočjo pametnga vtikača tp-link Tapo p100 upravljal novoletne lučke (5V,4w), ki imajo usb priklop in na njem gumb za menjavo programov utripanja.
Problem nastane, ko z aplikacijo izključim vtikač se lučke izklopijo in ko ga nato nazaj vklopimo se lučke ne prižgejo, ker jih je potrebno ponovno prižgati na gumbu na usb priklopu in ponovno nastavit program.
Ima kdo kakšno idejo kako rešit zadevo, da ni potrebno vsakič prižigat in nastavljat programa na lučkah. Program je potrebno nastavljati v vsakem primeru tudi če so lučke vključeno direktno brez pametnega vtikača.
Ime datoteke: |
received_3074281969526256.jpeg |
16.48 KB |
Downloadano: |
17 krat |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Nov 15, 2021 9:19 pm Naslov sporočila: |
če daš neko vezico, ki drži tipko ob vklopu bo delalo?
ali potrebuje prehod iz ne-pritisnjene v pritisnjeno.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
matly Član
Objavljeno: Tor Nov 16, 2021 12:28 am Naslov sporočila: |
To bi načeloma delovalo, ob vklopu so potem vedno na prvem programu. Če bi hotel, da so ob vklopu v drugem programu verjetno bi nobene pametne rešitve?
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1662 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Nov 16, 2021 12:50 am Naslov sporočila: |
V vseh takih in podobnih primerih zadeva deluje le na en način: Dodati je potrebno vezje, ki simulira pravilno sekvenco pritiskov tipke ali tipk, če jih je več. Večinoma uporabim ATtiny13A, na izhod ali izhode vežem optocouplerje, s tranzistorji v njih "pritiskam" tipke... Programček je individualno napisan tako, da ustreza posameznemu primeru. Načeloma bi šlo tudi brez optocouplerja, samo s tranzistorji, ampak uporaba je odvisna od vezave tipk, univerzalno je najboljše in najbolj ziher z optocouplerji.
V tem primeru bo predelava, dodelava, presegla ceno teh lučk, pusti prižgane 24/7
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Tor Nov 16, 2021 10:49 am Naslov sporočila: |
Kot zanalašč sem danes tole zasledil. Poglej od 1:30 dalje
klik
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Nov 16, 2021 11:06 am Naslov sporočila: |
BojanR je napisal/a: |
klik |
Intelligent switch button
v.j. Član
Objavljeno: Tor Nov 16, 2021 12:34 pm Naslov sporočila: |
Podobne rešitve sem nekoč že preizkusil z modelarskim servo motorjem in ročico, no, tudi miniaturni linearni aktuatorji za modelarstvo obstajajo... krmiljenje enako s kakšnim arduinotom ali kar najmanjšim uC.
Prednost je v tem, da je to zunanja dodelava in mehanski vpliv na obstoječo tipko, kar pomeni da je dodelava preprosta.
Slabosti so v tem, da je delovanje nestabilno in nezanesljivo. Gre za mehansko delovanje, sama dodelava se lahko mehansko premakne in zadeva ne dela več ali pa dela, ne dela, dela narobe, ... neuporabno. Pogosto se je dogajalo, da pritisk na tipko s strani naprave ni bil interpretiran pravilno... težava v morebitnem "debounce", slabi kontakti tipke, ... včasih pritiska ne zazna, včasih zazna dva ali več namesto enega, ... spet ni zanesljivosti.
Električen poseg daje 100% zanesljivost in ponovljivost, res je tudi bolj zahtevno, treba še bolj individualen pristop.
Smo že debatirali v tej smeri: https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=50458
robert Član
Objavljeno: Tor Nov 16, 2021 7:37 pm Naslov sporočila: |
Morda bi celo krmilje zamenjal z https://github.com/dMbski/ESPtree ali čim podobnim ?
_________________ LP Robert |
matly Član
Objavljeno: Tor Nov 16, 2021 8:01 pm Naslov sporočila: |
Hvala za ideje in nasvete ( nekateri presegajo moje znanje).
Čeprav imam rad izzive, sem se vseeno odločil, da bo veliko ceneje če preprosto kupim nove lučke in bo zadeva delovala kot sem si zamislil, pa tudi žena bo zadovoljna, ker bo urejeno hitro Sej vemo kako gre happy wife, happy life.
mucek Član
Objavljeno: Sre Nov 17, 2021 9:18 am Naslov sporočila: |
Smem priporociti Twinkly?!
bostjang Član
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 560 Aktiv.: 5.72
Objavljeno: Pon Dec 13, 2021 6:49 pm Naslov sporočila: |
Kje priporočaš kupiti ta EEPROM? So tudi moje lučke podobno nadležne kot od matly-a.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
robert Član
