kUHAlna plošča - priklop
jozekuch
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2021 7:29 am    Naslov sporočila:  kUHAlna plošča - priklop Odgovori s citatom
Spoštovani,
v obnovljeni kuhinji niso "potegnili" močnejšega kabla za kuhalno ploščo.
Ali lahko kuhalno ploščo "obesim" na navadno vtičnico?
Hvala lepa in dob'r dan, Jože
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2021 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je priključna moč? Lahko poslikaš etiketo s podatki, ali pa vsaj napiši , ali je običajni kuhalnik, indukcija, ...
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2021 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nimam še kuhalne plošče
na kaj moram paziti pri nakupu?
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2021 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je vtičnica "navadna enofazna" ali namenska za priklop pečice (in sta morda pripeljani celo 2 fazi)?
Kakšne so debeline žil.
Kako je položen kabel (v cevi, gol zametan v zid...).
A ima tvoja vtičnica svojo lastno varovalko/tokokrog? (...ali pa bo na njej še pečica in hladilnik:)
Kakšna vrednosti je varovalka?
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2021 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
obstajajo kuhalne plošče na navadni vtikač, tako da jo samo vtakneš v vtičnico.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 17, 2021 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko, samo ne bo delalo s polno močjo. Rabiš vsaj 2 fazi, še bolje 3 faze, nulo in ozemljitev Ter dozo za stalni priklop.
Tako, da svetujem ureditev stanja današnjim standardom primerno.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 17, 2021 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja steklokeramika je deklarirana za 7,5kW. Precej A za eno fazo...
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 17, 2021 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš kabel 2,5mm2, je ta varovan z 16A varovalko ali odklopnikom. In če na to priklopiš tvojo ploščo, bo najhuje, kar se ti lahko zgodi, da bo izklopila varovalka, saj je zato tam, da varuje instalacijo. Ko se ti bo to pogosto dogajalo, boš vzel štemarco in naredil novo instalacijo.
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2021 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo nekatere kuhalne plošče na dve kuhališči s skupno močjo do 3600 W so primerne za priklop na vtičnico.
Pa še te imajo pri priključnih sponkah možnost za priklop na dve fazi - z odstranitivijo mostička.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2021 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole temo smo že vsaj enkrat obdelali.
Plošča, ki je deklarirana z 7,5kW bi potrebovala takšno moč samo v primeru, da daš na vse grelce lonce s hladno vodo in gretje na vseh nabiješ na 100%.
Skratka eno je poraba, povsem nekaj drugega pa priključna moč. Moč ti pač poda, kako hitro boš npr. zavrel prej omenjeno vodo.
Sedaj se pa vprašaj kolikokrat dejansko potrebuješ vse štiri plošče na 100% moči?
Jaz imam ploščo priključeno na 16A varovalko t.j. max 3,6 kW in do sedaj nisem opazil, da bi imel kakšne probleme s kuhanjem.
Imam pa ploščo, kjer lahko nastaviš omejitev odjema in ko doseže omejitev se bo tisti liter vode pač malce počasneje segrel.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2021 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako Proteus!
Tudi sam sem se že razpisal na to temo, ne vem sigurno kje - mogoče v sosednjem forumu. Če imaš na razpolago le eno fazo potem obvezno preveri pred nakupom, če ima "mulda" možnost enofazne priklkjučitve ( prav vse tega namreč nimajo). Iz lastnih izkušenj naj povem,da smo ob nekem zimskem žledu ostali brez elektrike , za povrh imamo spodaj v kletišču tudi zlato rezervo (plin za vsak slučaj), ki ga je pa čisto "slučajno" zmanjkalo. Imam agregat 1,5kW in s to močjo smo smo skoraj povsem normalno skuhali kosilo s sicer mogoče s pol ali enourno zamudo. Moderna kuhališča so "smart" in vejo kolko se lahko potegne iz ene faze - torej na 16A varovalki.
LP Brane
