Tokovne klešče
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2021 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok_S je napisal/a:
Ali lahko potrdite, da imajo te klešče UNI-UT203 realnih 10mA rezolicije na DC? Cena je namreč bagatela napram ostalim DC s takšno rezolucijo. Se mi zdi veliko prevelika odprtina za takšno natančnost na DC.
Naj te ločljivost in natančnost ne zavedeta. Če gledaš zgoraj navedeno povezavo, je v tabeli navedena tudi natančnost.
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2021 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašam, zato, ker papir vse prenese in ne verjamem nobenim kitajskim podatkom. Tudi ko nabavljam srajce in probam kitajsko velikost 2XL mi skoraj nobena ni prav, medtem ko mi je večina v EU narejenih srajc (kar je sedaj že velika redkost) velikosti L kot ulitih!??
Ko sem pred leti kupoval tokovne klešče, sem moral v šopu žic najti tisto po kateri je tekel tok cca 15mA. V praksi sem ugotovil, da je bilo to možno samo s podobnim modelom, kot so te katerih link je pripel Frenki, Tecpel DCM 039 ali Amprobe CHB15-D. Potrebuje jih prijatelj mehanik in za ta denar bi mu jih kupil za novoletno darilo, če so res OK.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2021 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me koliko je rezolucija teh klešč v mA DC? To če je kdo zadovoljen ali ne je precej subjektivna zadeva, ki v tehniki ne pove samo po sebi popolnoma ničesar!
Se popolnoma strinjam s tvojo izjavo.
Prvi problem enosmernih tokovnih klešč je v tem, da se pri merjenju večjih tokov (100A in več) klešče namagnetijo in če nimajo avtomatske kalibracijje ali vsaj tipko ali trimer, so klešče za moje pojme neuporabne, ker pri naslednji uporabi že pri vklopu kažejo klešče neko vrednost. Enako je pri nizkocenovnih univerzalnih instrumentih, ko skleneš kontakte ti pri merjenju upornosti že kažejo neko vrednost, potem moraš pa najprej zmigat žice ali pa še celo preklopnik, da začne kazat "ena proti približno." Pri taki meritvi moraš vedno upoštevat tisto začetno napako.
Za domačo uporabo je to seveda popolnoma nepomembno za profi pa jaz tak instrument vržem v kanto (beri ločeno zbiranje odpadkov)
Torej za merjenje DC mA bo treba seči malo globlje v žep in kupiti nekaj v rangu FLUKE in podobnih, razno Mustool kitajsko sranje pa pozabi, ker to je res zgolj "Fazntrefer"
Tecpel in pa Amprobe pa ne poznam in ne morem komentirat.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2021 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav te klešče imajo v drugem nitju objavljeni trgovini
UNI-T-UT210E...
...DC current 1 mA ~ 100 A (± 2% + 3)...
Sedaj me pa res zanimajo. Ro-bi mi jih lahko posodiš za kratek test?
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2021 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UNI-T-UT210E...
Sicer nimam teh z oznako uni-t210e imam popolnoma enake kupljene pred leti pri Conradu https://www.conrad.si/p/tokovne-klesce-voltcraft-vc-330-kalibracija-narejena-po-delovnih-standardih-1307544
To, kar me pri teh kleščah moti je na "A območju DC ob vklopu veliko odstopanje od oooA tudi 300mA sedaj ko je hladno tudi več. Sicer imajo gumb zero, s tem jih skalibriraš na 000mA. Vendar ta ničla ni stabilna, tako da so za majhne toke reda 10mA pogojno uporabne, večkrat moraš preveriti ničlo!
potem je moteče še sledeče, ko meriš na DC toku in preklopiš na višje ali nižje območje kešče preskočijo na AC tok! To je dobesedno zezanje uporabnika, saj moraš vsakič ročno izbrati DC in po potrebi zopet gumb zero.
Sicer so uporabne in dovolj točne za to velikost in domačo uporabo.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2021 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po debati v tej temi sem že naročil UNI-T 210D.
Bomo videli (pride do srede februarja) Confused
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 02, 2021 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Če bi se spet odločal, potem bi gledal v smeri tokovne sonde/zanke za priključitev na univerzalca.
Mepro ima v akciji Finest HR30 Visoko ločljiv AC/DC AC kleščni tokovni adapter. In še veliko drugih klešč in ostalih merilnikov.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2021 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dancing Že dobil. 210D. Dancing
Ne vem kako, ampak prišle so iz Belgije. Brez carine- (plačal ob nakupu). Pa nekako s kitajskim selotejpom okoli škatle zalepljenim. Torej skoraj 2,5 meseca pred rokom.
No, to ni poanta. Bistvo. Enosmerni tok. Po prvem prijemu in krajšem tičanju v kleti .... Odlično. Nisem sicer meril mA, ampak tisto, kar hočem in bi rad od njih. Okoli ampera.... Fajn. Območje 20A na dve decimalki. Kar se pa tiče mA, je gotovo univerzalec prvi zakon.
Izmeničnih A še nisem meril.
Ohmov, faradov, diod,... še nisem meril. Ima pa K sondo za temperaturo. Pa baje če jo ne priključiš, meri notranjo temperaturo.
Pa NFC sem predirjal peš po kleti. Funkcija fazenpriferja. Lepo dela, tudi oddaljenost do vodnika pod napetostjo kaže. Nekako celo kaže razdaljo do vodnika pod napetostjo.
Pa še Gift sem dobil. še ene merilne vezi, malo krajše. Vse v torbici.
Tako da bo to odslej moj prvi instrument za v roke prijet, od zdaj naprej.
Applause (nisem našel "woršip" smilija,tu bi pasal.)
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2022 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2022/11: A ima kdo UNI-T UT210E ? Kako se realno obnese pri merjenju malih DC tokov?
Iščem nekaj za občasno delo na avtolektriki, torej rabim nekaj kar bi ločevalo med 5 in 10mA.
73 de S53MB
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2022 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz jih imam že dalj časa , dobil iz Španije preko ebaya za 40€ s poštnino
https://eleshop.eu/uni-t-ut210e.html
največ merim preklope porabe med stopnjami led diod in kaže zelo realno . Tudi NFC sem že uorabljal , zgubi se malo v globini na vtičnici s tokom pa lepo piska
za male tokove uporabljajo izraz ''leakage current'' v smislu res ''malih'' plazečih tokov
res dobre so bile te http://www.tecpel.net/clamp-meter-dcm-043.html
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2022 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LinuxFuter je napisal/a:
Če jih res ene parkrat znuliraš na dc območju in ne premikaš kaj preveč vodnika, potem še nekako kažejo pri tako majhnih vredostih. Sam sem enkrat delal en podoben test, tako da sem poleg vezal še dva digitalna multimetra. Slike sicer zgledajo lepo, vendar tja do 30mA niso ravno sigurne. Naprej pa kar ok. Za domačo uporabo solidne, cenovno ugodne.
 Velikost datoteke:  260.64 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  235.42 KB
 Velikost datoteke:  273.87 KB
 Velikost datoteke:  261.16 KB
 Velikost datoteke:  274.33 KB
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2022 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj slik
 Velikost datoteke:  271.79 KB
 Velikost datoteke:  256.38 KB
 Velikost datoteke:  264.77 KB
 Velikost datoteke:  250.7 KB
 Pogledana:  11 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2022 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imava istega hung chunga nekje iz sredine srednje šole.... 33-35 let ?
Nazadnje urejal/a lucca brassi Ned Nov 13, 2022 7:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2022 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enakega Hung Chunga sem imel tudi jaz.
Kupljen nekje sredi 90-tih, letos spomladi ga je povozil kamion.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2022 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta je službeni. Ko sem se pred 20leti zaposlil, je bi že tam. In že takrat je zgledal star. No, dela še vedno Very Happy
Stran 2 od 3
