26 - 32MHz Alan 560
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2021 8:10 pm    Naslov sporočila:  26 - 32MHz Alan 560 Odgovori s citatom
Kolega ima to postajo https://www.rigpix.com/cbfreeband/midlandalan_560.htm že precej let, a jo ne uporablja. Lahko si jo sposodim, a zanima me, če je še sploh kaj živega tam od 28 -32 MHz preden sploh razmišljam, da raztegnem kakšno žico. Placa za anteno imam na pretek.
s56al
Prispevkov: 808
Aktiv.: 3.27
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2021 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
...a zanima me, če je še sploh kaj živega tam od 28 -32 MHz preden sploh razmišljam, da raztegnem kakšno žico...
Seveda se dogaja, največ pozno spomladi in poleti, ko zaživi t.i. E-sporadik. Celo kak FM repetitor se najde na tem obsegu, recimo OE1XKC pri naših severnih sosedih:
https://www.qsl.net/dj5ys/10m-Repeater-List-Europe.htm
Z naraščanjem intenzitete 11 letnega cikla sončnih peg bo v prihodnjih letih tudi aktivnosti (predvidoma) vedno več.
LP in 73 de s56al
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2021 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne antene ne mislim kupovat. Bi bila dovolj kakšna "žica" levo desno horizontalno? Če, kakšna dolžina in kakšen materjal?
P.s Sem pa pred cca. 30 leti natedil zveo z Florido na 27MHz FM.
Postaja je bila Lafajetka 4W in antena K41. Po eno dveh letih sem dobil QSL-ko.
Rpt je pa verjetno mišljen kot "papiga"?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.48
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2021 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je vrh cikla, lahko delas tudi na metlo (kot si ze sam spoznal na 27MHz). Ce pa zelis delati lepe zveze je potrebno za 28MHz kaj vec od zice. Anteno vedno lahko naredis sam, a material ne bo padel z neba. Google ima tisoc odgovorov na tvoja vprasanja (nekaj 100 je celo pravilnih).
Repetitor je repetitor , ponavlja to, kar dobi na vhodu. Papiga je v radioamaterskem zargonu nekaj drugega.
Zbirka anten
s56al
Prispevkov: 808
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2021 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Z nekaj iskanja se da poceni kupiti rabljeno 5/8 L anteno za CB. Ali pa jo izdelaš sam: ribiška palica kot opora za sevalec, "špula" navita iz instalacijske žice, prav tako iz instalacijske žice radiali, bodisi položenih po tleh v vrtu ali "privzdignjeni" dolžine L/4, če je antena na kaki strehi / drogu.
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2021 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič, se slišimo Smile
Hvala za informacije.
s56al
Prispevkov: 808
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2021 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena, podobna 2 el. cubical quad iz Adijevega linka zgoraj, le da bolj cenene izvedbe iz PVC cevi:
https://www.hamuniverse.com/n1uue2el1011quad.html
s56al
Prispevkov: 808
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2021 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav ponovno S53AL! Si že sestavil anteno? V priponki info o aktivnosti na 10m danes dopoldne. Moč oddaje: 50W. Antena: bolj kot ne "ročaj od metle" Wink!
Vsem vesele praznike ter sreče in zdravja v prihajajočem 2022!
73 de S56AL
Aktivnost @ 10m, 28. dec. 2021
 Velikost datoteke:  474.7 KB
 Pogledana:  44 krat
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2021 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56al, hvala za priponko. Ne, nisem še. Najprej čakam postajo, pa se iz dneva v dan zavlačuje s strani kolega Sad
Poročam, ko bo kaj.
s56al
Prispevkov: 808
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2022 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro postavljena, poceni žična dipol antena za frekvenčni obseg 10m. Nosilec je fiberglas "ribiška palica" (teleskopski drog). Slike v priponki.
Antena na drogu
 Velikost datoteke:  362.45 KB
Antena na drogu - od blizu
 Velikost datoteke:  147.58 KB
 Velikost datoteke:  1.23 MB
 Velikost datoteke:  979.24 KB
s56al
Prispevkov: 808
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2022 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za prvi test vzpostavljeni radijski zvezi z JAR in SA, danes dopoldne. Na obsegu 10m grejo zveze lepo na vse strani (kontinente) že vse od novega leta. Kak dan bolj, kak dan manj, Avstralija, južna in severna Amerika, Azija vse do Japonske, dosegljive z relativno majhnimi močmi. Z uporabo FT-8 brez problema celo z enostavno anteno in vsega 25W izhodne moči...
QSO - Savdska arabija
 Velikost datoteke:  804.46 KB
QSO - JAR
 Velikost datoteke:  1.42 MB
 Pogledana:  10 krat
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2022 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"moje postaje" pa ni od nikoder...,vsak dan je nek izgovor Evil or Very Mad
s56al
Prispevkov: 808
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2022 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priponki je članek o gradnji nekoliko bolj kompleksne, a še vedno poceni rešitve za anteno za obsege 10m / 12m / 15m.
Zadnja dva tedna opažam živahno dogajanje tudi na 27.555 MHz SSB Wink!
Vertikalantenne_15_12_10m.pdf
 Ime datoteke:  Vertikalantenne_15_12_10m.pdf
 Velikost datoteke:  2.13 MB
 Downloadano:  18 krat
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 24, 2022 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za omenjeno postajo iz naslova se je odločil, da jo bo zmontiral na enem hribu, sem pa danes dobil od njega tole na sliki.
Na zadnji strani (desno spodaj) ima neko stikalo. Je to serijsko? Tam je pa še en bel konektor (7pinski) za kaj je pa tisto?
 Velikost datoteke:  1.49 MB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  1.19 MB
 Pogledana:  10 krat
PRC515
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2012 9:42
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.02
Kraj: Žihlava
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 24, 2022 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Izgleda da ni serijsko, tudi "jack" nad njim ne.
http://78roger.free.fr/president/photo/lincoln(dos).jpg
Lahko pa pololdan še pri mojem pogledam.
Uptime: 233 dni
