frenki Moderator
Objavljeno: Čet Jan 27, 2022 8:55 pm Naslov sporočila: Mikrotik težava z ethernet portom |
Nekaj me muči okrog ethernet porta. Cable test pravi, da je link OK ...
Koda: |
[admin@MikroTik] > interface ethernet cable-test ether1
status: link-ok
Status pa pravi tole:
Koda: |
[admin@MikroTik] > /interface ethernet print stats
driver-rx-byte: 0
driver-rx-packet: 0
driver-tx-byte: 138 051
driver-tx-packet: 2 145
rx-bytes: 0
rx-too-short: 0
rx-64: 0
rx-65-127: 10
rx-128-255: 2
rx-256-511: 6
rx-512-1023: 64
rx-1024-1518: 3
rx-1519-max: 0
rx-too-long: 0
rx-broadcast: 0
rx-pause: 0
rx-multicast: 0
rx-fcs-error: 41
rx-align-error: 44
rx-fragment: 3 688
rx-overflow: 0
tx-bytes: 147 225
tx-64: 2 015
tx-65-127: 65
tx-128-255: 65
tx-256-511: 0
tx-512-1023: 0
tx-1024-1518: 0
tx-1519-max: 0
tx-too-long: 0
tx-broadcast: 118
tx-pause: 0
tx-multicast: 2 027
tx-underrun: 0
tx-collision: 0
tx-excessive-collision: 0
tx-multiple-collision: 0
tx-single-collision: 0
tx-excessive-deferred: 0
tx-deferred: 0
tx-late-collision: 0
Mi lahko kdo pojasni, zakaj Rx ne gre ... oziroma letijo noter napake in fragmenti? |
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.56
Objavljeno: Pet Jan 28, 2022 1:48 pm Naslov sporočila: |
Fragmentirani paketi niso nujno napaka, me pa zanima kaj imas na drugi strani kabla?
Kaksen imas MTU nastavljen na portu? |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Jan 29, 2022 10:55 am Naslov sporočila: |
MTU je nastavljen na 1500, na drugi strani kabla je pa port POE switcha.
V bistvu je napaka, ker v tem primeru komunikacija ne gre skoz. Kar sem do sedaj uspel ugotovit je to, da se tole stanje pojavi, če je port nastavljen na "Auto Negotiation".
Tole mi nekako nakazuje na fuč/slabo priključen ethernet kabel ... težko bom pa to brez menjave kabla potrdil. |
SimonS Član
Objavljeno: Sob Jan 29, 2022 12:40 pm Naslov sporočila: |
Tester kabla ni zmeraj verodostojna stvar.
Nemalo kablov smo v firmi že zamenjali, ki so bili načeloma OK le za večje hitrosti niso več delali. Enako sem doma menjal kabel od linka (100mb) v katerega je prišla voda (ampak tester je pokazal OK) _________________ Lep dan
Simon |
robert Član
Objavljeno: Sob Jan 29, 2022 1:00 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je najlažje prinesti switch k Mikrotiku in poizkusiti z krajšim kablom.
Ali pa še na drugi strani priključiti enega mikrotika in napraviti vgrajeni "Bandwidth test" v vsako smer posebej, da izločiš slab kabel. _________________ LP Robert |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Jan 29, 2022 2:11 pm Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
Verjetno je najlažje prinesti switch k Mikrotiku in poizkusiti z krajšim kablom. |
Drži, samo če ne bi bil kakih 1000km oddaljen. Zato iščem možne vzroke, ker bi rad izločil vse možnosti pred neko fizično intervencijo. |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Jan 29, 2022 2:34 pm Naslov sporočila: |
Kakšen pa je ta MikroTik?
Nedolgo nazaj smo naredili napravo v kateri je tudi mali mAP Lite, ki ima magnet za pritrditev na železno podlago. Ethernet povezava se pogosto ni pobrala. Ko je enkrat delovalo, pa pozneje ni bilo težav.
Izkazalo se je, da dodajanje feromagnetnega materiala spremeni magnetno polje tako, da gre skozi Ethernet transformator. S tem se približamo nasičenju in induktivnost pade (na manj kot polovico). Posledično Auto negotiation ne gre skozi, hitrih 100 Mbps pa gre skozi. Zanimivo, magnetno polje ima vpliv samo na eno parico. Nastavitev ročno na 100 Mbps half-duplex je ena rešitev. Na koncu pa smo tale MikroTik nalepili na plastični nosilec. |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Jan 29, 2022 4:28 pm Naslov sporočila: |
Mikrotik wAP je montiran. Simptomi so pa precej podobni temu, kar opisuješ.
Hudič je, ker je zadeva kak mesec delala ... zdaj se pa ob izpadu napajanja pobere ... al pa ne. Za montažo nima magnetov, je pa montiran na pločevini ... pa razmeroma blizu nekih elektromotorjev in pripadajočih frekvenčnikov. Čeprav, kot rečeno je stvar nekaj časa delala po pričakovanjih.
Zaenkrat sem na podoben način kot ti ročno nastavil, tako da trenutno dela. Bi pa kljub temu rad prišel do dejanskega vzroka ... če je problem v kablu, se mi bo težava po vsej verjetnosti ponovila.  |
jmivsek Član
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41 Prispevkov: 468 Aktiv.: 3.24 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Jan 29, 2022 5:05 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če ročno prisiliš priključek na manjšo hitrost? Najprej na 100M nato pa celo na 10. Če bo potem šlo, se lotiš raziskovati, zakaj pri višjih hitrostih ne gre. Od že omenjenih razlogov do kakšnih EM motenj itd.
Podoben problem imamo radioamaterji namreč na enem RTV stolpu, kjer je uporabljen neokopljen UTP kabel in ga elektromagnetno polje od sosednjih anten hitro prisili na manjšo hitrost. V tem primeru že takoj ob vzpostavitvi povezave. |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Jan 29, 2022 6:34 pm Naslov sporočila: |
jmivsek je napisal/a: |
Kaj pa če ročno prisiliš priključek na manjšo hitrost? Najprej na 100M nato pa celo na 10. |
Ja saj to sem naredil. In trenutno link gre skoz ... me pa moti, ker se sama ne uspeta zmenit med sabo. Pa razlog, zakaj je delalo ... potem pa naključno ne več. Ugotavljanje zakaj ... je pa mal problematično iz zgoraj napisanih razlogov.
bostjang Član
Objavljeno: Sob Jan 29, 2022 6:42 pm Naslov sporočila: |
V našem primeru imam občutek, da je bolje delalo pri višji hitrosti. To si razlagam s tem, da se takrat jedro manj namagneti - je bolj daleč od nasičenja. Auto negotiation dela z osnovnimi pulzi, torej podobno 10 Mbps.
@frenki, pazi, da ne boš naredil neujemanja dupleksa. |
jmivsek Član
Kaj pa ping pravi, z dolžino paketa polnih 1500B? Se pojavljajo v pingu napake v gručah? Koliko jih je? Je latenca stabilna ali drhti (jitter)? |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Ned Feb 06, 2022 3:54 am Naslov sporočila: |
Rate ali/12 ali 8 Mbit, NE vmesnih
ali multi z 8Mbit /8/12/18/24 etc. ... probaj
LP |
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Feb 09, 2022 8:45 pm Naslov sporočila: |
Nekaj časa je že od tega ... pa da zaključim z "ugotovitvijo". Po menjavi ethernet kabla stvar dela tako, kot je treba. Vzrok je milo rečeno zanimiv. Zadeva je montirana zunaj, v zadnjem času je bilo pa kar nekaj minusa. Tako zmrznjen kabel je ob premikanju nekomu uspelo "prelomit". Poškodba je vidna tako, da je prelomljena/poškodovana zunanja izolacija kabla, parice pa so sicer cele ampak "pretisnjene" skupaj.
Tako da ... dejansko je bil vzrok tole:
frenki je napisal/a: |
Koda: |
driver-rx-byte: 644 685 557
driver-rx-packet: 491 436
driver-tx-byte: 20 624 268
driver-tx-packet: 342 351
rx-bytes: 646 661 508
rx-too-short: 0
rx-64: 2 059
rx-65-127: 1 428
rx-128-255: 5 774
rx-256-511: 1 405
rx-512-1023: 2 237
rx-1024-1518: 478 571
rx-1519-max: 0
rx-too-long: 0
rx-broadcast: 168
rx-pause: 0
rx-multicast: 106
rx-fcs-error: 0
rx-fcs-error: 0
rx-align-error: 0
rx-fragment: 0
rx-overflow: 0
tx-bytes: 23 833 523
tx-64: 308 631
tx-65-127: 22 948
tx-128-255: 9 270
tx-256-511: 359
tx-512-1023: 1 059
tx-1024-1518: 84
tx-1519-max: 0
tx-too-long: 0
tx-broadcast: 141
tx-pause: 0
tx-multicast: 2 897
tx-underrun: 0
tx-collision: 0
tx-deferred: 0
