RPi 3b+ - reset USB porta
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2022 11:44 am    Naslov sporočila:  RPi 3b+ - reset USB porta Odgovori s citatom
Na USB imam priključen USB/RS232 (pl2303) dongle, ki bi ga rad izključil/ponovno vključil. USB-ji so enumerirani takole:
Koda:
pi@raspberrypi:~ $ lsusb -t
/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/5p, 480M
        |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=smsc95xx, 480M
        |__ Port 3: Dev 4, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=pl2303, 12M
        |__ Port 4: Dev 5, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 480M
pi@raspberrypi:~ $
Kako tole pravilno izvedem, da ostalo ostane nedotaknjeno?
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2022 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda kaj v tem smislu?
Žal nimam RPI-ja doma da bi poskusil.
LP Gašper
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2022 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tukaj je govora o resetu porta in to dejansko dela.
Je pa moja napaka, ker sem slabo opisal kaj bi rad. Rad bi na portu izklopil tudi napajanje. Vem, da bi moralo iti, nisem pa prepričan, če gredo posamezni porti ali pa samo komplet USB. Pa še razlika je, kot sem bral med verzijami RPi. Tule imam samo štirico za probavat ... ta pa naj bi bila različna po tej plati glede na trojko.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2022 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki,
tudi sam sem pred časom iskal to možnost, vendar je nisem našel.
Ko sem prebral tole "the usb power is hardwired straight to the RPi power", sem nehal iskati rešitev.
Nekaj o tem najdeš na:
https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/5407/how-can-i-cut-power-coming-out-of-the-pis-usb-ports
http://embeddedapocalypse.blogspot.com/2016/10/how-to-power-off-raspberry-pi-3-usb-or.html
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2022 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot kaže je res malo zmešnjave s tem napajanjem USB-jev. Škoda ... tole bi lahko bila ena od uporabnih možnosti, da spraviš k pameti kak problematičen kos opreme brez nekih fizičnih intervencij. Nekaj naj bi se dalo naredit ... moram pa malo bolj zbrano prebrat in preizkusit tole. Če se je kdo ukvarjal s tem, bi bil kak namig dobrodošel.
jtmnozda
Pridružen-a: Čet 11 Apr 2019 19:02
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2022 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda je slaba ideja, vendar bi lahko zagnali tranzistorska gate z GPIO, naredili kabel po meri s 5V line odrezanom Mr. Green
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
