Zunanji aquastop za pralni stroj
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2022 9:43 am    Naslov sporočila:  Zunanji aquastop za pralni stroj Odgovori s citatom
Pozdravlljeni,
pri pralnem stroju se je iz stene iztaknila iztočna cev, voda je tekla po tleh,...
No na srečo smo bili doma in zadevo ustavili.
Pralni stroj sam po sebi nima nobenega sistema za zaustavitev točenja vode (aquastop), pa vprašanje, če bi v takem primeru sploh odreagirala?
Ali kdo pozna/uporablja rešitev, ki bi bila vgrajena ločeno, takoj na dovodu vode in bi recimo blokirala točenje vode, če zazna razlitje na tleh?
Hvala za predloge.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2022 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cela vrsta takšnih senzorjev obstaja. Sliši na ime "senzor izlitja vode".
V trgovinah jih imajo toliko, da jih celo prodajajo. Wink
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2022 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ni neposreden odgovor na vprašanje pa vendar:
pogosto vidim, da ljudje na stenski sifon odtočno cev pralnega ali pomivalnega stroja samo nataknejo, ne da bi potem to zavarovali še z objemko, ki zanesljivo prepreči snetje cevi. Potem se pa čudijo, ko jih lepega dne preseneti poplava.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2022 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BojanR:
Hvala za iskalni niz!
Vem da obstaja, tudi si predstavljam kako bi stvar morala izgledat, tudi že videl kakšno podobno stvar v industrijski izvedbi. Za domačo rabo bi pa najraje videl narejeno stvar, če ima kdo pa še dobre izkušnje z določenim modelom je pa to sploh največ vredna informacija.
sg1:
Res je, če človek sam to počne potem to narediš kot je treba, če pa prideš na neko obstoječe stanje pa niti ne pomisliš vse kaj bi bilo pametno preveriti. No tale reč me je presenetila, resda pa doler je delalo brez težav nisem preverjal če je dobro narejeno.
Glede na to, da kopalnica nima niti talnega sifona (dobro so tuhtali mojstri) bi kljub temu, da bo priklop na odtok urejen kot je treba najraje imel še dodatno varnost (tudi stroj nima aquastopa, lahko bo naslednjiš spustil pa stroj). Zato tudi išem predloge.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2022 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edvard pozdravljen,
Glede na to da si "od stroke" je najbolje da se lotiš zadeve čisto na industrijski način.
Vzemi recimo tisti rele ki ga najdeš v "vaših" omarah - vdor vode v jašek. Nekje na tla pod pralnim strojem položi dve prokrom žici -recimo tisti za tig varenje. Rele lahko zmontiraš nekje v ohišje praljega stroja V nadaljevanju vzemi en elektromagnetni venitl pa ga daj v serijo s pipo pralnega stroja. Lahko tudi samo izklopiš stroj.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2022 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo pozdravljen,
kakor gledam cene bolj resnih rešitev sem res hitro na enaki ali višji ceni kot če bi nabral industrijske module in zvezal.
Najbolj na neznanem sem z ventilom. Zdaj če bo stalno pod napetostjo verjetno nebo uredu pa tudi nekaj W porabe je.
Če je normalno odprt in ga ta sistem zapre recimo, da se bo resnično zaprl ko bo potreba. Lahko bi res tudi odklopil napajanje PS. Če ima izpravne ventile jih bo zaprl. Bolje kot nič že je, ni slaba ideja.
Če je še kakšna ideja kar na dan z njo.
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2022 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaš stroj
In kupiš takega ki ima aquastop. Cenovno bo tam tam, pa še žena bo vesela
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2022 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mmelektronika je napisal/a:
Zamenjaš stroj
Aquastop je običajno nameščen v samem stroju. Če pride do izliva zunaj stroja, le ta ne bo izklopil.
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2022 1:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sg1 je napisal/a:
Pri nas je tako "privezan" pralni stroj. Ampak v tistih časih so se mojstri spomnili še na talni sifon. Vsaj nekaj no...
 Velikost datoteke:  1.39 MB
 Pogledana:  14 krat
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2022 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aquastop pri Gorenju je nameščen nasamem priključku na pipo. Pod strojem je kad s plovcem, ko ta zazna nek nivo vode, zapre ventil. Do izliva praktično ne more priti.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2022 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma nekako nismo tako navajeni, da bi stran metali delujoče stvari.
V zadnjih 10 letih smo kar je od gospodinjskih aparatov zamenjali samo staro steklokeramično ker so stikala razpadla, je bila že čisto zdrgnjena in res ni bilo smiselno popravilo.
Od popravljenih še vedno lepo deluje sušilec perila, pomivalni stroj, pečica in hladilnik (samo zamenjano tesnilo). Vsi od teh imajo že čez 10-15 let. Od vseh bi bilo morda smiselno zamenjat hladilnik, pa sedaj z novim tesnilom tudi zamrzovalni del ni problematičen.
Stroj ima sicer že več kot 10 let ampak ni slab, je Boschev Maxx in deluje bp. Dodatno še žena ni prav mahnjena na nove aparate tako da tukaj računica ni ravno temu v prid.
Ta nezgoda v bistvu ni bila popolnoma nič krivda stroja ampak mojstra, ki ga je priklapljal (že pred mano, bo že več kot 10 let) in je iztok samo nataknil (čudno kako je stalo toliko časa) dodatno še cev na zadnji strani ni bila fiksirana (da bi bil narejen "sifon"), tako da ko se je snelo je tekla voda v stroj in brez delovanja črpalke ven iz odtočne cevi. V takem primeru verjetno niti aquastop na pipi ne pomaga, saj kolikor poznam imajo stroji banjico v notranjosti in ko se napolni aktivirajo aquastop.
Lahko da imajo časovno zaščito če ga ne uspe napolnit v določenem času. To bi bilo smiselno.
Vse to bi rešil z zunanjim sistemom, idealno bi bilo če bi lahko zaprl kar dovod v kopalnico ampak tudi na to žal niso tuhtali mojstri takrat.
Moram najti ustrezen ventil - Jakša vem da ima precej tega. Morda še kakšen drugi?
Hvala vsem za ideje.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2022 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, da je to fustracija, ko se ti kaj takega zgodi, ampak to se je zgodilo 1x v desetih letih ali več. Poznaš vzrok in potem dobro pritrdiš cev za odtok. Se splača delat nek kompleksen sistem, ki ga bo potrebno vzdrževati ob verjetnosti, da se bo podobno zgodilo mogoče spet čez 20 let ali nikoli? Mogoče je boljša opcija zavarovanje.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2022 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja? Očitno nisi prebral, kar je napisal avtor sporočila.
Pozdravlljeni,
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2022 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to sem pa res spregledal Smile
grega09
Prispevkov: 501
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2022 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pristaš tega, da kjer je voda, je talni sifon. Se mi pa večina vodovodarjev smeji. V sifonu je potem protsmradna loputa, da nimaš problemov z izsuševanjem in pozabiš na dolivanje vode.
Potem pa še zavarovanje in je to to. Seveda, pa če se da cev bolje pritrditi, pa tudi. Vse skupaj pomaga.
Stran 1 od 3
