Simetrični napajalnik iz dveh SMPS
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 21, 2022 4:56 pm    Naslov sporočila:  Simetrični napajalnik iz dveh SMPS Odgovori s citatom
Zdravo,
želel bi imeti laboratorijski simetrični napajalnik.
Zanima me, ali bi bilo možno serijsko povezati (+ na -) dva enaka SMPS (24V 17A), da bi dobil na izhodu simetrično napetost, z nulo na sredini. Rad pa bi imel tudi regulacijo za pozitivno in negativno napetost, torej bi rabil še nek buck/boost pretvornik z displayem ali nekaj podobnega.
Nekako podobno kot je ta tu naredil, le da je tu brez regulacije:
https://youtu.be/eLYoyKf9Irk?t=136
Pretvornik (2 komada) pa nekaj temu podobnega (bi pa raje imel več A na izhodu):
https://www.aliexpress.com/item/1005003770016181.html?spm=a2g0o.cart.0.0.651f3c00eF9azH&mp=1
Bi to delalo?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 21, 2022 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da ja. Praviloma so vsi usmerniki galvansko ločeni preimar in sekundar. Za kakega kitajca pa nebi dal roke v ogenj....
Lep dan
Simon
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 21, 2022 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja nisem videl spodnjega linka.
Pri tem pa boš verjetno rabil dva trafota.
Lep dan
Simon
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 21, 2022 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ta zadeva:
https://www.aliexpress.com/item/1005001354478918.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5d5f3c006qxnC6&mp=1
Ni mi jasno, ali je to simetrični vir ali ne?
Glede na tri priključke spodaj (minus, GND, plus) bi moral biti.
Ampak je čudno, da tega nikjer v opisu ne omenja...
In če je simetrični, je to potem+-30V (torej 60V med sponkami) ali je +-15V? (recimo za model 30V 10A 300W)
Moč je sigurno navedena maksimalna za vse skupaj, pa še to so verjetno tisti kitajski čudni Watti..
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2022 7:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ni simetrični napajalnik
srednja sponka je GND, kar pomeni da lahko minus pol ozemljiš preko te sponke.
Ponavadi ta sponka ostane nepriklopljena, saj ni potrebe po ozemljitvi
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2022 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, imaš prav. Tudi glede na zadnjo sliko, kjer je napetost preko obeh sponk enaka na displeju od napajalnika in V-metra.
Itak bi potem napajalnik moral imeti dvojne prikazovalnike, če bi res bil simetrični vir. Ali pa vsaj nek preklopnik za izbiro.
 Velikost datoteke:  139.3 KB
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2022 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ta opcija - brez SMPS in elektronike: na vhodu variak, katerega izhod potem pelješ na transformator s simetričnim izhodom in nato v dva klasična usmernika?
Vem, da ne bi bilo stabilizirano, ampak včasih ne rabiš nujno.
Trafo imam, variak tudi ni tako drag: EBAY itd.
Bi to delovalo ali je kaka napaka v vezavi oz. je treba na kaj pazit (razen dela z visokimi napetostmi seveda)? Bi trafo deloval normalno - ohranil razmerja napetosti vhod/izhod tudi pri nižji vhodni napetosti?
Rabi variak kakšen soft start, podobno kot močni toroidi?
 Velikost datoteke:  78.59 KB
 Pogledana:  23 krat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2022 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se ne dela tako, ampak se vzame en usmerniški mostiček. Ničla na izhodu je srednji odcep transformatorja. Klasika za ojačevalnike za zvočnike.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2022 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika (načrt) pove več kot 100 besed... (lahko z roko narisano)
Kaj pa je narobe z zgornjo shemo (sicer ne trdim, da je prava)?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2022 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi narisal shemo usmernikov (usmerniška mostička), bi videl.
Blok shema bi sicer šla, če bi bila usmernika galvansko ločena oz. vsaj eden od njiju. Ampak v takem (hipotetičnem) primeru ne bi rabil transformatorja s srednjim odcepom.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2022 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred mnogo leti sem naredil ravno tak napajalnik, ki ga iščeš. Izvor sta bila dva svičerja, potem pa dva regulacijska dela in podvojeni lcd prikazovalniki.
Bom poiskal, nekje v kleti je in prilepim fotko
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2022 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še celo dela Smile
 Velikost datoteke:  2.57 MB
 Velikost datoteke:  3.26 MB
 Velikost datoteke:  2.97 MB
 Velikost datoteke:  2.96 MB
3 x 3 = 9
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2022 3:59 pm    Naslov sporočila:  Re: Simetrični napajalnik iz dveh SMPS Odgovori s citatom
Fantocci je napisal/a:
SMPS primerne topologije (LLC ni primeren) se da nastavljati in ni potreben še dodaten SMPS.
Npr. MeanWell serijo SPV lahko nastavljaš 20-110 %.
Nekateri si naredijo laboratorijski (beri nastavljiv) napajalnik s predelavo ATX napajalnika.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2022 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fora je v tem, da en napajalnik 24V/17A že imam, nastavljiv pa je v nekem ozkem območju. Zato sem razmišljal, da bi še enega enakega nabavil za simetrijo (neki iz Aliexpressa za 25EUR).
Zaenkrat sem idejo o simetričnem opustil in bom izdelal samo enostranskega. Naročil sem dva DC-DC pretvornika (čakam jih), en boost in en buck. Oba bom vezal na ta isti omenjeni napajalnik, dodal displeje za V in A ter potenciometre za nastavitev.
Roba je ta:
- naročeni step-up (kao 15A 400W max.) https://www.ebay.com/itm/353276505930
- naročeni step-down (model 300W 20A buck) https://www.aliexpress.com/item/1005003568599694.html?spm=a2g0o.order_detail.0.0.3065f19cBpEpVd
- displeji V,A (že imam od prej) https://www.aliexpress.com/item/1005003657798398.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2bb34344xdGVFJ&algo_pvid=fc4157ca-7968-454c-8416-21f3f3c19cc6&algo_exp_id=fc4157ca-7968-454c-8416-21f3f3c19cc6-2&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000026681252985%22%7D&pdp_pi=-1%3B1.38%3B-1%3B81%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
Imel bom tri izhodne priključke napajalnika:
- izhod iz buck (začel bom lahko z 1.6V do 24V oz. malo manj)
- direkt iz SMPS (24V/17A) - tu bo moč največja ker bo šlo mimo pretvornikov
- iz boost (24V do 60V).
Prednost vidim v tem, ker bom lahko hkrati uporabljal dve ali celo tri izhodne napetosti (seveda v okviru razpoložljive moči, je pa vir z 17A kar močan).
Še največja sitnost bo v tem, ker bo treba odlotat obstoječe nastavitvene trimerje in namesto njih dati potenciometre na prednjo ploščo.
Moram še neko primerno škatlo najdit, najraje bi neko plastično (cca. Š30cmxV15cmxG30 ali nekaj podobnega). Kakšen predlog?
Tak je plan, kaj se bo pa izcimilo iz teh kitajskih modulov pa bomo še videli. Mogoče dim Smile
