Krmiljenje frekvenčnika z joystick komando
eddie
Prispevkov: 724
Aktiv.: 2.93
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2022 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
eddie je napisal/a:
Zakaj je treba to napetost obračat? Ali se Altivarja ne da nastavit, da bi bil pri 5V pri miru, pri 0 gre v levo, pri 10V pa v desno?
Zato, da bi bila rešitev univerzalna, ne samo za Altivarja in še kakšnega.
To je res, če je še potenciometer problematičen glede preobremenitve, potem ima mogoče smisel "komplicirat". drugače pa nastavitev, da je 5V = 0Hz, 0V = -50Hz, 10V = 50Hz pa mislim da ni tako posebna.
Tudi na sliki nastavitev drugega frekvenčnika, ki jo je pripel Zfly je nastavitev "A1 range" ki na nastavitvi "nEG" po moje naredi točno to.
Glede obremenitve potenciometra je pa takole, za frekvenčnikov vhod mora biti specificirano v navodilih kakšno impedanco(upornost) ima na vhodu.
Za naključnega Altivarja sem na internetu na hitro dobil podatek da je to 30kohm.
Če je napajalna napetost 10V je potem po ohmovem zakomu I=U/R=10V/30000ohm=0,0003A oz 0.3mA, kar je precej na varni strani?
Zfly
Pridružen-a: Čet 13 Jul 2017 22:10
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.18
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2022 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ugibam če prav razumem nastvitve na sliki ki sem jo pripel prej.
UIL1: 1 V
UIH1: 9 V
AI1L: 10 - 90%
POS: 100%
nEG: 50%
AI1E: 50%
AI1S: 0%
Če klatim neumosti me prosim popravite, to sklepam bolj s kmečko logiko in skromnim znanjem o teh rečeh.
LP Zoran
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2022 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zfly je napisal/a:
Najprej bi vprašal, kako veš s koliko amperi je obremenjen joystick, če ga priklopiš na frekvenčnik. In kako naredit, da ga ne preobremenjuješ. Seveda v primeru, da bi to bilo sploh možno naredit direktno. Pri meni bo na leto sicer težko nabral več kot 10h dela, pa vseeno nebi rad, da se pokveri med delom.
Priključiš ampermeter med +10V in Ain na frekvenčniku in vidiš. Pozor: To privzeto pomeni polno hitrost.
Obremenitev se zmanjša z napetostnim sledilnikom.
Za občasno uporabo, mislim, da ne bi smel biti problem.
Zfly
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.18
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2022 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno sem se spravil, priklopit joystick na frekvenčnik ACOPOSinverter P74, od katerega je prejšnja slika možnosti programiranja enega od vhodov.
Uspelo mi je nastavit zadeve tako, da frekvenčnik razume signal iz joysticka - torej, motor stoji pri 5V, ko napetost narašča pospešuje ali pa ko pada ravno tako pospešuje. Do tu vse ok.
Nikakor pa ni hotel obračat smer vrtenja?
Še enkrat sem pomeril izhoda, ki naj bi bili stikala. Zadeva preklaplja? Sem pa opazil, da ko porineš joystick v eno smer, da 24V, kolikor je izvor, ko pa ga potisneš na drugo stran, se pojavi napetost 2,2V??
Odklopil sem žičke FWD in REW in potem eno žičko dal na FWD in motor je šel v eno smer, ko pa sem jo dal na REW je šel v drugo smer??
Torej zadeva deluje, ko pa priklopim žičke nazaj, gre vedno ne glede na smer nagiba joysticka le v eno smer??
Bi bilo možno, da ga zmede napetost, ki se pojavi ob nasprotnem nagibu in kako to, da se sploh pojavi?
Kako bi lahko to rešil, kakašna ideja?
Upam da sem razložil dovolj razumljivo.
LP Zoran
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2022 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zfly je napisal/a:
Torej si ga narobe sprogramiral.
Zfly je napisal/a:
Iz podatkovnega lista oz. izseka, ki ga je pripel dkone, je razvidno, kako so stikala zvezana. Spodnje trije pini so torej neodvisni od zgornjih štirih.
Zfly
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.18
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2022 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto mogoče sem ga sprogramiral narobe. Vendar motor v srednji poziciji stoji, ko joystick nagneš ve eno smer lepo počasi pospeuje in ko ga nagneš v drugo smer tudi. Le motor se vrti vedno v isto smer, čeprav so stikala priklopljena.
Če pa ročno dam signal za smer vrtenja, torej če odklopim kable iz joysticka in jih ročno pritikam vsakega posebej, pa obrača smer vrtenja. Zato sumim, da ga moti tista mala napetost 2,2V, ki se pojavi v žički nasprotni od tiste, ki mora dat signal.
Je to možno?
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2022 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporaba stikal je alternativa. Torej lahko uporabiš stikalo backward (E) za aktivacijo signala za vrtenje nazaj.
Lahko samo uganjujem, kje meriš napetost, verjetno pull-down ni idealen. Stikala so zelo verjetno niso vzrok.
Zfly
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.18
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2022 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo ACOPOSinverter P74 deluje. Malo sem kombiniral in ugotovil, da če priklopim oba izhoda FWD in REW iz stikala na en vhod skupaj, potem preklaplja tudi smer pravilno. Sedaj deluje, upam samo da ni kakšnih prevelikih tokov, da bi ga skurilo.
Ob priliki raziščem še možnosti pri altivarju, kjer bi to še najbolj rabil, se pa bojim da brez tistega dodatne kartice pri njem ne bo šlo. Vsaj v osnovnih nastavitvah ne opazim, kaj v to smer.
Ima kdo idejo, kje dobit takšno kartico - VW3A3202 option card?
Frekvenčnik je Altivar 71.
milan62
Prispevkov: 2398
Aktiv.: 9.71
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2022 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zfly je napisal/a:
Na ebay-u jih imaš v izobilju
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2022 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si prepričan, da sploh potrebuješ kartico?
Na strani 98 zasledim:
Example: On a 0/10 V input
- 0 V corresponds to reference -100%
- 5 V corresponds to reference 0%
- 10 V corresponds to reference + 100%
Sicer pa glede na to, da si prejšnji mesec napisal, koliko stane kartica, domnevam, da veš, kje jo dobiti.
Zfly
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.18
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2022 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala bostjang! Sem našel tale zapis imaš prav. Ne vem kako to, da sem spregledal. Ko najdem čas se spravim preizkusit.
Kartico sem pa našel na neki hrvaški strani in je imela ceno. Pri nas je bila povsod po naročilu.
Stran 3 od 3
