| Avtor |
leut79all Član
Pridružen-a: Pon 12 Jan 2015 14:14 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.15 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 10, 2022 1:15 pm Naslov sporočila: Predelava baterije Makita 1422 14.4V na Li-On celice |
pripravljam se reparirati aku baterijo za Mkita baterijski vrtalnik. Sedaj ima baterija Ni-Cd celice, želim jih zamenjat z Li-On-skimi - 18650 3,7V. Zanima me kateri varnostni modul PCM ( BMS ) priporočate za kontrolo balansa polnjenja? Vgradil bi 4 baterije.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
1.01 MB |
| Pogledana: |
0 krat |
| Nazaj na vrh |
leut79all Član
Objavljeno: Čet Mar 10, 2022 4:26 pm Naslov sporočila: |
Mislil sem na 4 BMS modul, a ga težko dobim
| Opis: |
118.37 KB |
| Pogledana: |
2 krat |
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1877 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Mar 10, 2022 5:11 pm Naslov sporočila: |
Na priloženi fotografiji je 4S BMS brez balansirne funkcije... takih BMS-jev se izogibaj
Sam uporabljam in tudi vedno jih imam na zalogi, BMS 4S 40A velikosti 60x45mm z balansirno funkcijo in balansirnim tokom 100mA.
Kar je manj kot 40A je večinoma problem, da zagonski tok mašince proži pretokovno zaščito in posledično izklop BMS.
V tole ohišje ti mogoče ne bo uspelo stlačit 4x 18650 baterij + BMS. Mogoče bi baterije še stlačil nekako, potem pa zmanjka prostor za primerno zmogljiv BMS, kaj manjšega bi še šlo nekako, zmogljivi, ki so obvezni za mašinco pa najbrž ne. Ohišje baterije je namensko načrtovano za NiMH in brez elektronike.
Makita 1422 baterija ima notri 12 NiMH celic... no, mogoče bi še šlo, ampak težka bo, 2 celici sta v tistem delu ki se vtakne v ročaj mašince, ostalih 10 je v ohišju.
Odpri baterijo, odstrani stare celice in pomeri z baterijami 18650. Če še nimaš novih, uporabiš kakšne stare, ki jih dobiš recimo v baterijah prenosnih računalnikov, ...
Za bms rabiš vsaj 60x45mm in debelina vsaj 7-8mm, še bolje 10mm in več, ker je treba povezat še žice, ta glavne vsaj 1,5mm2, še bolje 2,5mm2 če je le možno, za balansiranje je dovolj 0,14mm2 ali 0,22mm2, ni potrebe za več.
| Nazaj na vrh |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1020 Aktiv.: 4.13 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Mar 10, 2022 6:58 pm Naslov sporočila: |
Po moje bo bolje če na 3d printerju sprintaš vmesnik in ti gor paše baterija od parkside...
Sam imam tako na dveh makitah (14V) in jih do sedaj ni nič motilo če je parkside 20V
Skoraj za ceno posameznih celic dobiš baterijo z elektroniko + polnilec
Ali pa kupiš eno mašinco in baterije lahko porabiš tudi na makiti...
_________________ In brake we trust... |
| Nazaj na vrh |
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 224 Aktiv.: 2.81 Kraj: Medvode
| Nazaj na vrh |
leut79all Član
Objavljeno: Pet Mar 11, 2022 9:52 am Naslov sporočila: |
| Hvala vsem na odg., Lado kako pa zgleda tvoj BMS z balansirno funkcijo? Kater model, slika....
| Nazaj na vrh |
lado Član
Objavljeno: Sob Mar 12, 2022 8:34 pm Naslov sporočila: |
Elektronika je v bateriji nisem odpiral, novejše imajo celo blue-tooth da lahko kontroliraš in nastavljaš najnižjo napetost, maximalen tok...število ciklov...
Bom poslikal...
| Nazaj na vrh |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3586 Aktiv.: 15.32
Objavljeno: Sob Mar 12, 2022 11:26 pm Naslov sporočila: |
Si napisal kar veliko bedarijo! Če že brez česa, potem bo še najmanj pogrešal balanser in zna delat nekaj časa (če polniš z modelarskim polnilcem, potem problema sploh ni)
Če pa sestaviš brez zaščite,
_________________ 3 x 3 = 9 |
| Nazaj na vrh |
mmelektronika Član
Objavljeno: Sob Mar 12, 2022 11:58 pm Naslov sporočila: |
zakaj rabiš zaščito?
Tokovno ne rabiš, bo varovalka ok
za prenizko napetost ne rabiš ker že na moči motorja vidiš, da je baterija prazna
za previsoko napetost ne rabiš, če je polnilec 16.8V li-ion in ne original makita
balancer poskrbi, da se energija porazdeli na vsako celico
to je to
preverjeno dela že na vsaj 10 mašincah
| Nazaj na vrh |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Mar 13, 2022 1:00 am Naslov sporočila: |
| mmelektronika je napisal/a: |
preverjeno dela že na vsaj 10 mašincah |
Ti celo drugim delaš tako, brez zaščite? Ali si total neodgovoren ali pa samo ne veš, kaj vse se lahko zgodi...
| Nazaj na vrh |
mmelektronika Član
Objavljeno: Ned Mar 13, 2022 8:27 am Naslov sporočila: |
tako je narejeno pri veliko cenenih igračah na liion
Bluetooth zvočnikih, sesalcih......
Tako da raje nehaj
če ni prostora, druge opcije ni. Baterijska mašinca ali sesalec porabi lahko tudi 30-40A, za BMS vezje velikokrat ni prostora, za balancer pa vedno, ki pa je nujno potreben.
Seveda pomembno je da je polnilec strogo namenski za li-ion.
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Objavljeno: Ned Mar 13, 2022 12:28 pm Naslov sporočila: |
| ro-bi je napisal/a: |
samo ne veš, kaj vse se lahko zgodi...  |
No, kaj vse se lahko zgodi? poleg uničevanja celic...
18650 ... tudi druge velikosti npr 21700 se ne vžgejo, bi moralo biti nekaj hudo hudo narobe, polniti bi jih moral z velikim tokom in še vedno ne bo hudega, le zakaj so razvili tako obliko in ohišje? da so baterije varne.
Pregloboko praznjenje baterijam ne paše, ampak za kratek čas ni problema, bodo naredile manj ciklov. Preveč polnjenja jih nekako razkraja... enako, bo življenska doba krajša.
Absolutno pravilno je, da se uporabi primeren BMS, ampak če ni te možnosti, narediš kompromis, čeprav to ni v redu.
In še mimogrede, kolega je prinesel Makita mašinco z dvema baterijama, polnilnik ni več polnil, javljal je napako...
Odprem baterijo in vidim notri 4 Li-ion celice, nobenega BMS, nobenega balanserja in ja, bila je original mašinca. V bateriji je bilo eno mini vezje, kot kaže samo za identifikacijo in nadzor celotne napetosti, saj odcepov na posamezne celice ni bilo. Baterija je imela samo še ene 5V, napolnim vsako celico posebej, izmerim kapaciteto, vse v redu, deluje.
Polnilnik še vedno ni želel sodelovati, očitno je vezje za identifikacijo naredilo svoje, saj smo ga preizkusili z drugimi baterijami in je deloval normalno... tudi baterije se niso polnile na drugem polnilniku, vezje je nekako zaklenilo baterijo in sporoča polnilniko da je baterija zanič.
Kaj storiti? baterije so bile v redu, čeprav so bile globoko izpraznjene in stare nekaj let... vezje polnilnika sem odstranil iz ohišja in vanj vgradil DC-jack vtičnico 5,5mm in uporabil kitajski 4S polnilnik... ohišje je sedaj v funkciji podnožja za baterijo.
Po več kot 2 letih kolega te baterije še vedno uspešno uporablja.
| Nazaj na vrh |
lado Član
Objavljeno: Ned Mar 13, 2022 9:02 pm Naslov sporočila: |
Takole imam jaz in sem zadovoljen...
| Opis: |
3.94 MB |
| Pogledana: |
1 krat |
| Opis: |
4.37 MB |
| Pogledana: |
1 krat |
| Opis: |
2.64 MB |
| Pogledana: |
2 krat |
| Nazaj na vrh |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1786 Aktiv.: 7.23 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Mar 14, 2022 8:31 am Naslov sporočila: |
No, jaz sem pa enkrat polnil eno igračko 7,4V/1800 mAh. Z original polnilcem, da ne bo pomote.
Na veliiiiko srečo sem bil 1m proč, ko je naenkrat počilo in se začelo močno sajasto kaditi. Ogenj je sekal skoraj pol metra daleč. Spet na srečo, je bila na enem plehu, ki sem ga prijel in vrgel skozi okno na dvorišče.
Ogenj je sekal vsaj pol minute (zdelo se mi je sicer neskončno...).
Še danes me spreleti srh, ko pomislim, kolikokrat prej sem jo filal brez vsakega nadzora.
Še danes se mi ne sanja, kaj je šlo narobe in zaradi tega imam od takrat do vseh teh Lixxx zadev globok respect!
| Nazaj na vrh |
leut79all Član
Objavljeno: Čet Mar 17, 2022 5:21 pm Naslov sporočila: |
| Kateri BMS z balansirno funkcijo uporabljate? Kje ( razen ebaya pri nas dobit?)
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
