Tračna enota
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2022 11:45 am    Naslov sporočila:  Tračna enota Odgovori s citatom
Ima kdo kaj izkušenj s tračnimi enotami? Za dodaten backup sem razmišljal, če bi nabavil tračno enoto (rabljeno seveda). LTO-6 bi bil čisto OK, samo enote so razmeroma drage.
tule je opis nekaterih "strategij" (3-2-1 je sicer najbolj razširjen pristop, ni pa nujno edini):
https://www.unitrends.com/blog/3-2-1-backup-sucks
Raznih oblačnih zadev bi se pa raje izognil, ker ni nobene potrebe, da bi google brskal po mojih backupih, pa še v primeru, ko je treba kaj restavrirat, se lahko brez potrebe zaplete.
airwolf
Prispevkov: 2272
Aktiv.: 10.43
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2022 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hu, imam nekje eno tračno enoto z kaseto.
Neka IBM stvar.
Vem da sem se zezal z driverji in potem obupal.
Če želiš lahko izgradim in ti pošljem.
LP Gašper
Convert
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57
Prispevkov: 243
Aktiv.: 4.12
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2022 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš bit "on the safe side" je tračna enota prava stvar. Dolgotrajna lokalna hramba in možnost iznosa medija na offsite (morebiti nekam v sef) je vedno dobrodošla opcija.
V praksi je potrebno malo googlanja in pa seveda SW ki to podpira. Vem da sem nazadnje koristil HP-jev Data Protector in je lepo delal z zunanjo SAS LTO-5 enoto in 24slot tračno knjižnico z dvema LTO-4 pogonoma. Ponavadi je bolj problem dobit SW ki to podpira za mala okolja, ker je bolj pisan za enterprise okolja, kot je naprimer kak IBM Tivoli storage manager ali kaj podobnega. Mislim pa da tudi Veeam zna delat s tračnimi pogoni.
Kot si pa sam ugotovil je glavni problem cena.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2022 4:08 pm    Naslov sporočila:  Re: Tračna enota Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Auč. d'oh! Ena od mojih bolj osovraženih stvari. Na kratko ... vsaj po mojem spominu ... počasna, nezanesljiva, pogojno uporabna izvedba backupa. Mogoče se je v zadnjih letih kaj spremenilo, ampak glede na to, da je tehnologija enaka malo dvomim. Instalacija enote se da naredit, SW-ja, ki to podpira se tudi nekaj najde, tam pa načeloma tudi sestaviš strategijo backupa. Zataknilo se je običajno pri tem, kako sodeluje zadeva s programsko opremo, ki teče na strežnikih, pa kak nečitljiv inkrement, pa predviden čas restavriranja, ... . Če bi se zanašal na tape backupe bi že parkrat :bonk:
Daj mogoče razmisli/napiši vsaj okvirno, kaj boš varnostno kopiral ... fajle, žive podatkovne baze, virtualke, ...? Kolikšna je predvidena količina tega? Kakšen je % stvari, ki se menjajo v okviru enega backup cikla?
sg1
Prispevkov: 243
Aktiv.: 1.57
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2022 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam z (LTO) tračnimi enotami zelo slabe, bolje rečeno obupne izkušnje.
Število okvar pri štirih tračnih enotah je enostavno neprimerno presegalo vsoto vseh okvar na vsej preostali strojni opremi, ki je je bilo vsega skupaj cca 10 visokih rackov v podatkovnem centru.
Potem pa še težave s programsko opremo. Da ne govorim o zmogljivostih - hitrost backupa in restora je bila nekajkrat pod nazivno.
Convert
Prispevkov: 243
Aktiv.: 4.12
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2022 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno imamo različne izkušnje Smile Ne rečem da nisem naletel na težave s katero od enot, ampak svojemu namenu so dobro služile.
Bolj kot karkoli drugega sem imel težave s programsko opremo. Tam je res kaos če nimaš dobre podpore s strani vendorja.
Trenutno v firmi koristimo 112 slot IBM knjižnico s 4 LTO-6 pogoni in za arhiviranje (in občasno "vlečenje" s teh kaset) ker enostavno ni pametne alternative v primeru katastrofičnega dogodka, kot je naprimer odpoved primarnega backupa (storage).
Za doma pa verjetno res ni nekaj kar bi si človek želel imet Smile
