mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.52
Objavljeno: Ned Mar 27, 2022 12:37 am Naslov sporočila: BME280 po treh letih na prostem |
Na eni od vremenskih postaj sem začel dobivati čudne odčitke tlaka. Za meritev uporabljam BME280. Senzor je sestavljen iz treh čipov. Na HDI substratu je najprej ASIC za obdelavo signala. Na njem je z mehkim silikonom prilepljen senzor tlaka, predvidevam da 1 bar absolutni za merjenje zračnega tlaka. Ob strani je še manjši čip, ki je pa zagotovo senzor vlage. Pod mojim mikroskopom se sicer zelo lepo vidi vse, ampak fotografirat pa ne morem ravno kvalitetno, saj ni temu namenjen. Vseeno prilagam fotografijo notranjosti. Okolica se vidi, da je kar malo korodirala zaradi fluksa (uporabljena je bila PbFree "no clean" pasta). Ostankov fluksa je sicer malo, a dovolj, da je korozija naredila svoje.
Ko sem malo premikal bonde, sem ugotovil, da je eden od bondov za senzor tlaka tako korodiran, da se je ob premiku zlomil. Zaradi tega je tudi tlak kazalo narobe, saj je bila upornost v enem od priključkov wheatstonovega mostiča prevelika in nastala je napaka v offset-u. Senzor je namreč kazal 750mBar namesto 1000mBar zračnega tlaka.
Žal se kaj veliko ne da narediti. Zlati bondi se cider dajo spajkat, ampak glede na korozijo okrog spodnjega bonda na tiskanini, bi verjetno vse skupaj uničil, ko bi prišel s spajkalnkom poleg. Zdaj sem samo malo očistič s šivanko in prislonil bondirno žičko na očiščeno mesto. Po preizkusu je na izhodu pokazalo 950mBar, kar je sicer nekaj bolje, a še vedno ni točno. V glavnem, senzor je za v smeti, saj tudi čip za vlago ne dela več tako kot bi moral (verjetno se je semipermeabilna membrana v teh treh letih na vseh mogočih vremenih tudi uničila).
Saj nisem upal, da bom kaj popravil, je pa zanimivo pogledati v drobovje tega malega elementa, koliko skriva v sebi.
Prilagam še par SEM fotografij, ki sem jih našel na internetu.
348.63 KB |
15 krat |
998.59 KB |
1 krat |
385.84 KB |
4 krat |
Tale bond se mi je prekinil. |
59.28 KB |
3 krat |
s55m Član
Objavljeno: Pon Mar 28, 2022 7:37 am Naslov sporočila: |
Zanimivo Mare. Drugo vprasanje je, od cesa se je prekinil? Vibracije na drogu ali temperaturne razlike?
mosqito Član
Objavljeno: Pon Mar 28, 2022 7:40 am Naslov sporočila: |
Po mojem je problem kondenzirajoča vlaga, nečistoče v zraku (predvsem prisotnost ionov) in potem elektroliza. Bi rekel, da je to enostavno pojedkalo, kislina pa je nastala kot rezultat prej omenjenega.
s55m Član
Objavljeno: Pon Mar 28, 2022 3:20 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Po mojem je problem kondenzirajoča vlaga, nečistoče v zraku (predvsem prisotnost ionov) in potem elektroliza. Bi rekel, da je to enostavno pojedkalo, kislina pa je nastala kot rezultat prej omenjenega. |
robert Član
Objavljeno: Pon Mar 28, 2022 10:49 pm Naslov sporočila: |
Enako je končal moj pod streho brez direktne vlage.
Potem sem ga opral z alkoholom in je dokončno umrl.
Tudi DHT-ji imajo očitno podobno življensko dobo saj tudi ti vedno bolj lažejo pri vlagi - primerjam z ARSO vremensko v bližini.
Nisem se še imel časa poglabljati vendar bi potreboval nekaj trajnejšega za zunanjo vlago in temperaturo in za v klet.
_________________ LP Robert |
mosqito Član
Objavljeno: Pon Mar 28, 2022 10:56 pm Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
Nisem se še imel časa poglabljati vendar bi potreboval nekaj trajnejšega za zunanjo vlago in temperaturo in za v klet. |
Jaz imam parcelo, ki mejio na arso vremensko postajo. Po novem imamo celo senzor delcev, tako da lahko delam "kalibracije"
Po mojih izkušnjah so vsi boschevi senzorji vlage prej odpovedali kot sensirion SHT31. Če mu daš kovinsko sintrano srajčko pa se ni za bati, da bi prav hitro odpovedal.
Nekaj takega:
https://www.aliexpress.com/item/1005001994085295.html
Opcija je pa tudi https://sensirion.com/products/catalog/SF2-filter-cap/
robert Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2022 8:03 am Naslov sporočila: |
Senzor trdih delcev imam v hiši - pogooglaj za " IKEA VINDRIKTNING " - opisov raznih predelav je precej
mosqito Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2022 8:12 am Naslov sporočila: |
Jaz sem uporabil honeywell-ov PM2.5/PM10 senzor. Prirejen je bil za znanjo uporabo.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
SimonS Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2022 4:06 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam. Jaz imam več takih senzorjev (SHT11) po kleteh in po 10+ letih še delajo in tudi pravilno merijo seveda. Brez te kapice pa so običajno po 2-3 letih začeli narobe meriti vlago
_________________ Lep dan
Simon |
mosqito Član
