mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.06 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Apr 17, 2022 6:24 pm Naslov sporočila: Izbira MOSFET-a |
Torej izdelujem krmiljenje za elektronsko ključavnico. Ker sem zelo omejen s prostorom bi namesto releja uporabil nek MOSFET tranzistor.
Zdržati mora 12 VDC, 1.5 A za cca 5 sekund.
Krmiliti se mora direktno iz mikrokrmilnika 3.3 V, 10mA max.
Biti mora N kanalni MOSFET in sicer tak, ki se odpre ko na Gate dobi 3.3 V.
Vprašanje: katari parameter/graf v podatkovnem listu moram gledati, da bo pri 3.3 V na Gate do konca odprt?
Ima kdo kakšen konkreten MOSFET v mislih? |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Apr 17, 2022 6:54 pm Naslov sporočila: |
Kakšen IRLZ44? |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Apr 17, 2022 7:34 pm Naslov sporočila: |
To bi ze SOT23 ohisje zmogel, nujno je, da das na izhod reverse polarity diodo, ker bo negativni napetoatni sunek s tuljave ob odklopu visok!!! _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
mato1111 Član
Objavljeno: Ned Apr 17, 2022 8:41 pm Naslov sporočila: |
Bi bil IRLML2030 primeren?
Ima Gate Threshold Voltage 1.3(min) 1.7(typ) 2.3(max) |
mucek Član
Objavljeno: Ned Apr 17, 2022 10:11 pm Naslov sporočila: |
Vgs je ok, malo me skrbi cca 150 mR upornost, ki ti pri 1.5 A da ze nekaj toplote. Ampak sprobaj, ce ne lahko se vedno das boljsi tranzistor v istem ohisju. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 262 Aktiv.: 7.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Avg 06, 2022 10:02 pm Naslov sporočila: |
Načeloma gledaš logic level, ki so narejeni da se jih kontrolira z raznimi krmilniki (3.3V ali 5V), sepravi serija IRL:
https://www.ic-elect.si/catalogsearch/result/?q=IRL&cat=
popravek:
Je pa vedno opcija da dodaš tranzistor, ki ti odpira MOSFET, ampak potem moraš pa zelo paziti na tok ki ga rabi tranzistor / ga da od sebe krmilnik.. |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Sob Avg 06, 2022 10:09 pm Naslov sporočila: |
Na tiskanino daj klasični razpored za SO-8 mosfet. 1,2 in 3 so S, 4 je G in 5 do 8 so D. Tako pokriješ velik nabor za izbiro. Če mi sporočiš naslov, ti pa pošljem par kosov. _________________ Always going the extra mile. |
