Inkscape - pozicija kroga
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2022 10:09 pm    Naslov sporočila:  Inkscape - pozicija kroga Odgovori s citatom
Pozdrav.
Učim se uporabljati Inkscape za risanje za moj CNC, a ima manjšo težavo pri pozicioniranju kroga. Namreč X0/Y0 sta pri krogu zgoraj levo.
Je mogoče nastaviti, da bi bil X0/Y0 v centru kroga ( da bi bila na spodnji sliki XY pozicija 50/50)?
 Velikost datoteke:  41.11 KB
Elektronika za hobi
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2022 10:40 am    Naslov sporočila:  Re: Inkscape - pozicija kroga Odgovori s citatom
...da bi bila na spodnji sliki XY pozicija 50/50...
Če sem prav razumel vprašanje, bi rad imel prikazan center pozicije izbranega objekta? Mislim, da je to še vedno na "Wish List" pri Inkscape-u.
Predvidevam, da nimaš težav s samim pozicioniranjem objekta? Namig: lažje gre, če imaš vklopljeno mrežo, nastavljeno polnilo lika in vklopljeno vsaj "Snapping/Centers of objects" in "Snap to grid". Potem samo "zgrabiš" objekt in ga postaviš, kamor hočeš.
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2022 9:36 pm    Naslov sporočila:  Re: Inkscape - pozicija kroga Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Pozdrav.
mislim, da si narobe razlagaš, to kar je na sliki je koordinatni sistem oz. 0 (ničla) izhodišče tega sistema. S tem je tudi pozicija lika v izhodišču, torej 0,0. Če želiš to uporabiti na cnc-ju potem je to kar prav v nasprotnem ti lik "pobegne" izven delovne površine.
Najboljše, da si definiraš velikost delovne površine tvojega cnc-ja in vse rišeš na to površino potem pa eksport...
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2022 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večinoma rišem tako, da je X0 in Y0 v sredini izdelka. Lažje je risat in tako tudi izdelam g kodo. Primer kos odžagam malenkost večji in poiščem sredino nato pritisnem X0 in Y0.
Seveda je lažje risat. Včasih rišeš 1/2 ali celo 1/4 izdelka ostalo je "copy".
Za Inkscape ne znam povedat, nimam izkušenj, odgovarjam tistim, ki dvomijo v takšno risanje. Mr. Green
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2022 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem se malce poigral z inkscape, dela kot sem omenil, če iz njega izvoziš G-kodo.
Vsaj moj krmilnik povsem natančno prenese tudi pozicijo objektov na delovno površino.
Razlika pa je če ta program uporabiš zgolj za risanje, za generiranje G-kode pa nekaj povsem drugega. Je na netu ogromno prevajalnikov v G-kodo, pač izbereš, kar ti ustreza.
Za samo risanje niti ni pomembno kje začneš, ker lahko vse objekte naknadno premikaš. Važno, da vse prilagodiš tvojem stroju.
@stane
ne dvomom v nikakršen način risanja, ljudje izhajamo iz različnih sfer, kjer je lahko tudi pričetek nekega risanja povsem diametralno nasproten.
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2022 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav.
Očitno so moje želje težko oz nerešljive. Mogoče so res na wish listi.
Na spodnjih dveh slikah je videti primer, ki mi gre na živce (pa v tem primeru ni težava, ker so okrogle cifre). Če bi bil X0/Y0 v centru kroga, potem bi ob spremembi velikosti le ta ostal v centru, tako pa se središče premakne Sad
 Velikost datoteke:  44.13 KB
 Velikost datoteke:  38.87 KB
Elektronika za hobi
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 22, 2022 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom preveril še to možnost, medtem pa lahko to enostavno rešiš z funkcijo "offset" oz. "outline" in potem starega enostavno pobrišeš
