frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6733 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Avg 19, 2021 11:08 pm Naslov sporočila: |
Kar dobre izkušnje imam s spring-cage clamp vrstnimi sponkami. Razmeroma enostavna vezava, kontakt se spajka na dveh pinih, kletka pa žico kar konkretno drži tudi v primeru mehanskih vibracij in zagotavlja kar soliden električni spoj.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Pet Avg 20, 2021 8:10 am Naslov sporočila: |
Če pa krimpanje ni problem, je na automotive področju kar nekaj uporabnih konektorjev. Recimo amphenol powerblade. Pa sploh niso tako zelo dragi v primerjavi s kakim phoenix.
bostjang Član
Objavljeno: Tor Apr 26, 2022 7:20 am Naslov sporočila: |
Hvala za predloge in komentarje.
Nove omare smo naredili tako, kot je predlagal jozede. Od vrstne sponke na vhodu omare štiri žilni kabel - po dva vodnika 1.5mm2 za vsak pol. Tok se pri taki izvedbi lepo deli (vsaj pri novih konektorjih).
Pravkar sem na montaži v Nemčiji.
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Apr 26, 2022 10:51 am Naslov sporočila: |
FLIR dela cudeze na tem podrocju.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Apr 26, 2022 4:17 pm Naslov sporočila: |
Ne samo FLIR, vsaka thermal imaging kamera bo v redu, da dejansko vidiš kje se greje.
Res je, čudežno lahko odkrijemo napako še preden se zgodi.
lucca brassi Član
