miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Apr 09, 2022 5:54 pm Naslov sporočila: |
s56al je napisal/a: |
Kako kaj napreduje digitalizacija revije TIM? |
Hvala, da si me spomnil, da vprašam urednika, kaj bo zdaj ali bo financiran NUK ali za hvala lepa jaz.
mail: 7.4. Matej Pavlič(urednik) je napisal/a: |
Glede digitalizacije se bom pozanimal in ti sporočim |
Javim, ko dobim nadaljevanje odgovora. |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Apr 09, 2022 7:45 pm Naslov sporočila: |
Če delaš sam s svojo dokumentacijo in svojimi napravami, si svoboden v vsem.
Z drugimi institucijami, sploh državnimi pa ne bo tako.
Ni zastonj kosil.
Lp, Jože |
miharix Član
Objavljeno: Sob Apr 09, 2022 8:05 pm Naslov sporočila: |
Kaj hočeš s tem povedati ?
Digitalizirat revijo ter javno objavit (seveda v sklopu uradne odobritve koliko številk sme biti javno) ni malo dela,
in če pol med delom zvem, da je NUK vseno se odločil to počet
bi bil moj čas digitalizacije nesmisleno porabljen čas in denar. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sob Apr 09, 2022 8:27 pm Naslov sporočila: |
Obstaja še ena pot... digitalizacija vsebin v lastni režiji, imaš arhiv, da delo ni za brez veze in samo za lastno veselje, se ne ubadaš z birokracijo, zato arhiv "anonimno" daš na razpolago na vsaj en torrent tracker, potem se zadeva razširi sama od sebe...
Jasno, da to ni legalno, ampak na ta način bi utegnil vdihniti arhivu nekakšno "večno življenje", kar je lahko zelo zelo pozitivno dejanje  _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
miharix Član
Objavljeno: Sob Apr 09, 2022 8:48 pm Naslov sporočila: |
Glede za revijo TIM vsakih par mesecev še napišem prispevek in
sem z ZOTKS že kar nekaj let sodeloval tudi na drugih področij(ocenjevalec tekmovanj, mentor taborjev)
bi bila taka poteza še posebej če bi me kdaj spet zamikalo delat v šolstvu. |
s57bic Član
Objavljeno: Sob Apr 09, 2022 9:32 pm Naslov sporočila: |
Poznam primer ko je oseba dala dokumentacijo v državni arhiv. Kasneje je hotela stvari fotografirat, pa ni šlo. Taka omejitev, taki pogoji, pa še kakšna omejitev.
To sem hotel povedat.
Sedaj so revije tvoje, čigave bodo potem, če bo skenirala neka institucija.
Če sam skeniraš imaš fileje sam. Z njimi delaš kar hočeš.
Res je, da to vzame tvoj čas in denar.
Sam vsako stvar, ki gre od mene v kakšno institucijo (načrti, manuali) preskeniram-fotografiram. Po možnosti objavim. Potem nimam nobenih težav več če kasneje kaj rabim.
Lp, Jože. |
miharix Član
Objavljeno: Sob Apr 09, 2022 10:18 pm Naslov sporočila: |
NUK že ima po dolžnosti fizični arhiv vseh slovenskih revij (ne samo TIM)
Za TIM sem zvedel, da imajo na NUK en del pravzaprav že v tako imenovanem globokem arhivu.
Kar pomeni, da če bodo digitalizirali oni jih bodo od tam odpečatili, pripeljali...
Torej če bo NUK digitaliziral ne bo digitaliziral teh, ki jih imam pri sebi jaz.
Te, ki jih imam pri sebi bom v vsakem primeru skrbno hranil še naprej. |
v.j. Član
Objavljeno: Sob Apr 09, 2022 10:25 pm Naslov sporočila: |
miharix je napisal/a: |
Razumem zato sem napisal, da se to naredi "anonimno", seveda če je srčna želja, da se zadevi vdihne "večno življenje" in to je pri naši birokraciji verjetno edini način, ki je nekako najbolj enostaven in dejansko tudi najbolj pošten.
Ko je revija enkrat že tako stara, so avtorske pravice v bistvu že zdavnaj ugasnile, nekako gre zadeva v pozabo in čez kakšno generacijo bo videti tako, kot da TIM nikoli ni obstajal-a, vprašaj današnjo mladino, če kdo sploh ve, kaj je to.
Tudi jaz sem delal v šolstvu, pisal članke, objavljal, tudi anonimno pod drugimi vzdevki, mnogo je še neobjavljenega... in prav "dol mi visi" kaj si kdo misli, ko bom vse svoje delo in moje zbirke tujih del objavil javno. Ne vem še, kako bom to storil in kdaj, če me Matilda prej pobere bodo to storili moji otroci, je že vse dogovorjeno.
Avtorske pravice? Heh, znanje mora med ljudi, to je last ljudstva, ne posameznika, obstoj neke revije je kulturna dediščina in zelo nepravilno je, da to ostane zaklenjeno nekje...
Mimogrede... imam revijo Svet elektronike v fizični obliki od prve številke naprej mislim da do številke 104, drugače pa vse od prve in naprej tudi v digitalni obliki.
Zaradi pomanjkanja prostora sem že iskal resnega kandidata za ta arhiv, ker stare številke niso dostopne kar tako. Ponujal sem jih že knjižnicam, pa ni bilo zanimanja, torej bo šlo verjetno v star papir ...
Revijo TIM sem imel nekaj časa naročeno, mislim da še v OŠ in tudi kasneje v srednji šoli. Ne vem kje so zdaj te revije, verjetno sem jih že zdavnaj oddal komu, ki ga je to zanimalo. V takratnih časih je bilo tisto malo elektronike edino kar je bilo pri nas dostopno, z modelarstvom se nisem kaj dosti ukvarjal takrat. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
miharix Član
Objavljeno: Sob Apr 09, 2022 11:32 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
znanje mora med ljudi, to je last ljudstva, ne posameznika, obstoj neke revije je kulturna dediščina in zelo nepravilno je, da to ostane zaklenjeno nekje... |
Tu se pa zelo strinjam s teboj.
Me pa ne mika kako sodno pravdanje, samo zato ker bi se prenaglil.
O še kako dobro vem, kako slabo je poznavanje obstoja TIM.
Naklada je le borih 1000 izvodov na mesec
Sam sicer poizkušam vsaj malo preko socialnih omrežij a bi za realno promocijo moral nekdo tam bit prav zaposlen in
imet za to in vsaj nek budget, da bi se mladino informiralo.
Tisto nekaj reklame po šolah in tekmovanjih je za današnji čas mnogo premalo.
imam revijo Svet elektronike v fizični obliki od prve številke naprej ...
Zaradi pomanjkanja prostora ...
Bi ti zelo rad rekel vzamem, a žal imam tudi sam močno pomanjkanje prostora.  |
miharix Član
Objavljeno: Sre Maj 04, 2022 11:03 am Naslov sporočila: |
To je bilo precej blizu zaključevanja priprave naslednje številke pa je zgleda malo pozabil.
Sem ga danes spomnil in mi je odpisal
mail: Matej Pavlič(urednik) je napisal/a: |
Kar se tiče digitalizacije, stvari potekajo. Po mojem bomo v kratkem imeli kak sestanek, ko bom izvedel kaj več. |
Wrecker Član
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2011 22:43 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Pet Maj 06, 2022 12:45 pm Naslov sporočila: |
V začetku 80tih je bil TIM nam mulcem v osnovni šoli zelo všeč. Dokler nisem ful zagnan naredil nekaj vezij po shemah in navodilih iz te revije in večinoma ni nič delovalo. Že na shemah je bilo precej napak, še sedaj se dobro spomnim, da je bil en upor namesto 10k napisan narobe 100k in kasneje sem pogruntal, da je bila shema narobe prerisana po neki ameriški reviji. Takrat sem zaupanje v TIM popolnoma izgubil. V bistvu je bilo to po svoje kar koristno za treniranje bulšit filtra, da se ne sme brezpogojno verjeti nikomur niti podatkom v fensi revijah.
Potem pa je prišel na vrsto srbski radioamater in elektor, te revije pa so bile bolj zanesljive. |
miharix Član
Objavljeno: Pet Maj 06, 2022 4:25 pm Naslov sporočila: |
Članki so odvisni od avtorja.
Če se spomniš katere so bile to sheme bi bilo zabavno videti ali je avtor isti  |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pet Maj 06, 2022 9:57 pm Naslov sporočila: |
Kakšna vezja sem začel skupaj ciniti v petem razredu osnovne šole, TIM je bil skoraj edino, do česar sem imel davnega leta 1973 dostop. Spomnim se vrhunskih člankov o elektroniki za daljinsko vodenje, ki jih je pisal Jan Lokovšek in po katerih sem si naredil RC sistem. Spomnim se pa tudi enega obupno prevedenega članka, kjer je imel tranzistor osnovo namesto baze. Avtorja se pa ne spomnim. _________________ lp |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Maj 07, 2022 8:00 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz se spomnim Lokovskovih clankov ... Kapo dol! _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.33 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Sob Maj 07, 2022 8:17 am Naslov sporočila: |
Iz Lokovškovih člankov se je dalo ogromno naučiti. Ne samo o elektroniki, ampak tudi kako se napiše pregleden in razumljiv članek.
Me pa skeniranje TIM v elektronsko obliko zanima predvsem iz razloga, ki ga je omenil Wrecker. V svojih OŠ časih sem po načrtih iz TIM sestavil kar nekaj vezij, a mi takrat večina žal ni delovala. Sedaj pa bi vsaj za nekatere od teh za nazaj rad raziskal, kaj je takrat šlo narobe. Tu pa je težava, ker večine TIM iz tistega časa več nimam ali pa sem celo gradil po načrtih iz revij, ki sem si jih izposodil pri starejših sotrpinih, niti se natančno ne spomnim, v katerih številkah so bili objavljeni. Tako da bi nekakšna možnost listanja starih letnikov TIM bila več kot dobrodošla. |
