Objavljeno: Čet Jun 10, 2004 11:01 am Naslov sporočila: |
V prilogi fotografija delujočega prototipa. Tiskanino bom na forum poskusil dati tokom dneva. Na prototipu sem namreč naredil nekaj napak - moram popravit. Glede vezja: Samo vezje je možno uporabiti za veliko stvari. (termometer, voltmeter, števec ...itd) Na mikrokontrolerju so porabljeni le trije pini. Dva pina koristi SAA1064 (I2C vodilo) Na ista pina je možno dati vso I2C periferijo. 1pin je koriščen za 1Wire -trenutno je v rabi DS1820 - temperaturni senzor. Tudi tukaj lahko priklopimo vso 1Wire periferijo. Prosti so še trije pini.
420.48 KB |
301 krat |
414.13 KB |
226 krat |
ASM,HEX za termometer natančnosti 0.5 stopinje brez kalibriranja za območje od -55 -125 stopinj C z senzorjem DS1820 |
Ime datoteke: |
termods.zip |
3.86 KB |
Downloadano: |
119 krat |
_________________ lp
Objavljeno: Čet Jun 10, 2004 11:51 am Naslov sporočila: |
tiskano vezje razpored ...
Ime datoteke: |
termo.zip |
70.74 KB |
Downloadano: |
110 krat |
Objavljeno: Pet Jun 11, 2004 8:09 pm Naslov sporočila: |
Kot sem nekoč obljubil - dopisal sem še procedurco, ki na pinu GP2 generira PW impulze s katerimi lahko lepo regulirate obrate motorčku ventiraltorja. Za enkrat so vrednosti fiksne - lahko jih spreminjamo v glavi programa. Trenutno je nastavljena spodnja meja 22 stopinj C za vsako stopinjo se dvignejo vrtlaji za stopnjo - trenutno je nastavljenih 15 stopenj. Na GP2 dodate le en transistor - sam sem vzel darlington BDX33. Zadevo testiram na ventilatorju napajalnika. V prilogi program za "malčka". Če bo potreba, bom dodal še tipke za nastavitve.
Ime datoteke: |
termopwm.zip |
17.51 KB |
Downloadano: |
51 krat |
Nazadnje urejal/a Silvo Tor Jan 30, 2007 5:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
glavič Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12 Prispevkov: 321 Aktiv.: 1.35 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Jun 11, 2004 8:24 pm Naslov sporočila: |
Silvo tole si super naredil.
Nekaj me zanima. A se ti 78 regulator zelo greje?
Ker meni se zelo zelo greje (poganjam iste elemente, kot ti na tej plošči), če imam prižgan cca. 5min, mi celo začne vn smrdeti iz tega regulatorčka..
V programu imam tok nastavljen na +3mA >> 0001xxxx, tako da mislim da tole ni vzrok za napako (software).
p.s. Silvo a bi lahko dajal manjše slike gor (mislim v velikost KB, ne resoluciji)? Sem na ISDN-ju in te slike se mi kr dolg časa odpirajo. Tvojo sliko se da zmanjšati iz 500KB na 50KB > ista resolucija in neopazna razlika kvalitete.
Objavljeno: Pet Jun 11, 2004 8:56 pm Naslov sporočila: |
Stabilizatorji v TO220 ohišju so namenjeni za montažo na hladilnik. V koliko le ta ni na hladilniku ter je vhodna napetost višja od 10V se zelo greje že pri mali tokovni obremenitvi.. Ravno zato sem ga sam dal na košček hladilnika. V koliko ne boš koristil "full" osvetlitve lahko mirne duše daš stabilizator v TO92 ohišju (78L05) Boš presenečen ker se le ta sploh ne bo grel. Tiskanino sem pač napravil za 7805 v TO-220 ohišju. Bom v prihodnje fotgrafiral z manjšo resolucijo.
glavič Član
Objavljeno: Pet Jun 11, 2004 9:07 pm Naslov sporočila: |
To bo to!
Napetost ki prihaja na vhod stabilizatorja je cca. 15V.
Ni ti treba slikat z malo resolucijo, sliki z isto, samo sliko pred objavo (uploadom) zmanjši na cca. 1000xXXX in shrani z 80% kvalitete (razlike v kvaliteti slike se ne opazi; opazi se primerjava iz 500KB na 50KB) << pa še server boš malo razbremenil
Objavljeno: Pet Jun 11, 2004 9:22 pm Naslov sporočila: |
Si naredil tale hardvare ali imaš svojega ? Tale se mi zdi vsestransko uporaben.
Objavljeno: Sob Jun 12, 2004 1:43 pm Naslov sporočila: |
Mogoče se kdo sprašuje koliko je "malček" sedaj že "zaseden" ? (vsebuje rutine I2C,1_Wire, pretvorbe preračuni, rutina za regulacijo)
Odgovor je v zadnjem delu *.lst datoteke.
V prihodnje sledi števec up/down na istem hardveru - dodanje so 4 tipke le na en pin. Kako v nadaljevanju
Koda: |
MEMORY USAGE MAP ('X' = Used, '-' = Unused)
0000 : X---XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
0040 : XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
0080 : XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
00C0 : XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
0100 : XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX--------------
2000 : -------X-------- ---------------- ---------------- ----------------
All other memory blocks unused.
Program Memory Words Used: 303
Program Memory Words Free: 721
Errors : 0
Warnings : 0 reported, 0 suppressed
Messages : 0 reported, 19 suppressed
Objavljeno: Sob Jun 12, 2004 8:56 pm Naslov sporočila: |
Kot sem obljubil - v prilogi 4 mesten števec up/down z resetom. Tipke so priklopljene na AD vhod mikrokontrolerja. Na tak način je možen priklop nekaj 10 tipk na en vhod V prilogi program za mikrokontroler za zgornji hardware ter načrt priklopa tipk.
2.38 KB |
24365 krat |
Ime datoteke: |
stevec.ZIP |
16.07 KB |
Downloadano: |
74 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 10:06 pm Naslov sporočila: |
Silvo je kakšna možnost, da bi ponovno pripel arhiv z PWM kodo? Termopwm.zip so očitno molji pojedli....
Ravno se bom lotil ene zadeve pa me zanima kako se lotiti PWM-ja
Malo sem pa razočaran, ker je v družini 12F samo en mikrokontroler, ki obvlada PWM na strojnem nivoju. Ki pa ni ravno dobavljiv.....
Moram pa narediti en PWM regulator od 0-100%, ki bo še malo temperaturno kompenziran. Tako da bom rabil 2x AD pretvorbo delat pa prekinitve in še PWM na enem izhodu... skratka veliko novega.
S kakšno frekvenco bi takle PWM sploh lahko deloval če bi uporabil 12f675? Bo sploh zmogel zadane naloge? Ali bo potrebno kaj večjega?
Objavljeno: Tor Jan 30, 2007 5:46 pm Naslov sporočila: |
Pripona obnovljena.
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Apr 27, 2007 10:13 am Naslov sporočila: |
G.Silvo ali imate shemo zgornjega objavljenega termometra?
Hvala.
Lp,Denis
Objavljeno: Pet Apr 27, 2007 10:39 am Naslov sporočila: |
Če je ni v kaki zgornji prilogi, potem je vrjetno nisem risal.
Kalendr Neznanec
Pridružen-a: Tor 15 Feb 2011 11:19 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Mar 10, 2011 6:11 pm Naslov sporočila: |
Hvala Silvo tole je super!
