Matko5 Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.87 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Maj 22, 2022 9:43 pm Naslov sporočila: Merjenje napetosti z uporovnim delilnikom |
poskušam z Arduino UNO, kateri ima 10-bitni ADC izmeriti napetost na analognih pinih s pomočjo uporovnega delilnika.
Vrednost uporov je:
R1 = 2,9M
R2 = 190k
Nisem prepričan, ali je napaka v izračunih, ali je problem v čem drugem?
Hvala za vsako pomoč.
Koda: |
int value = 0;
int value2 = 0;
float voltage;
float voltage2;
float R1 = 2900000.0;
float R2 = 180000.0;
value = analogRead(A0);
value2 = analogRead(A1);
voltage = value * (5.0/1024)*((R1 + R2)/R2);
voltage2 = value2 * (5.0/1024)*((R1 + R2)/R2);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Voltage = ");
lcd.print(voltage);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(voltage2);
4.22 MB |
0 krat |
4.92 MB |
0 krat |
1.85 MB |
1 krat |
Objavljeno: Ned Maj 22, 2022 10:35 pm Naslov sporočila: |
Z arduino kodo ti žal ne znam pomagat. Pri narisanim uporovnim delilniku je na delilniku točno 5V pri vhodni napetosti 85.56V
Za pravilni prikaz moraš to vrednost torej 85.56 deliti z 1024 ter jo pomnožiti z izmerjeno ad vrednostjo.
_________________ lp
Brusli Član
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 3.36 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Pon Maj 23, 2022 6:44 am Naslov sporočila: |
Kje imaš zaščitno (zener) diodo na vhodu adruino?
Sicer pa poskusi ADC najprej usposobiti na 5V. Ko ti uspe, pa samo preračunaš na kakršno koli vhodno napetost uporabljaš. Vrednost, ki jo prebereš iz ADC deliš z 1024 in pomnožiš z maksimalno pričakovano napetostjo pred delilnikom. Jaz bi tule orda uporabil še opamp buffer na tvojem mestu, saj v atmega datasheet-u piše, da je ADC mišljen za merjenje nizkoimpedančnih izvorov (<10kOhm).
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Maj 23, 2022 7:48 am Naslov sporočila: |
Zenerca pri takem uporovnem delilniku zaradi reverse currenta zna ze delati probleme pri meritvi, saj bo skozi njo tekel dolocen tok tudi, ko bo pod nominalno napetostjo. Buffer z opampom (za delilnikom) kot je predhodnik predlagal, bi bila boljsa resitev.
Lp, G
Sigi Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42 Prispevkov: 207 Aktiv.: 1.56 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pon Maj 23, 2022 9:47 am Naslov sporočila: |
Za ADC poišči podatek za max impedanco vira za doseganje zahtevane točnosti meritve.
Predhodniki so ti že svetovali opamp, če vzorčiš dovolj poredko in želiš prihranit je lahko rešitev tudi primeren kondenzator na vhodu ADC.
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Pon Maj 23, 2022 10:00 am Naslov sporočila: |
Kakšna pa je vhodna upornost A0 vhoda. Če je leta majhna npr pod 10M potem moraš za izračun upoštevati paralelno kombinacijo R2 in Rvh od A0. Ali pa vzeti bistveno manjši R2 in seveda ustrezen R1- samo potem bo tudi merjeni vir bolj obremenjen.
LP Brane
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Sigi Član
Objavljeno: Pon Maj 23, 2022 4:23 pm Naslov sporočila: |
bbrane je napisal/a: |
LP Brane |
Brane to imaš povsem prav, vendar pa tu težko govorimo le o vhodni upornosti ADC-ja (čeprav ima ADC seveda tudi notranjo upornost). Vhodni del ADC z impedanco vira (v našem primeru delilnik) kreirata RC vezje. ADC mora v trenutku vzorčenja (sample time) napolniti svojo notranjo kapacitivnost, impedanca vira pa mora biti dovolj majhna, da se v času vzorčenja ta notranja kapacitivnost ADCja "napolni" na vhodno napetost (ali se vsaj dovolj približa, recimo na 1LSB). Da to dosežeš pa lahko čaraš na več načinov
-zmanjšaš impedanco vira (delilnik z nižjimi vrednostmi uporov, buffer)
-dodaš čez vhod ADC dovolj velik kondenzator in poskrbiš, da se ima med sampli čas dovolj napolnit (poceni rešitev, če je lahko frekvenca meritev dovolj nizka)
-podaljšaš sample-time ADC-ja (omejeno z možnostmi ADC-ja)
robert Član
Objavljeno: Pon Maj 23, 2022 5:15 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
float R2 = 180000.0; |
upor pa 190k
_________________ LP Robert |
Brusli Član
Objavljeno: Tor Maj 24, 2022 10:10 am Naslov sporočila: |
Eto, tole piše v podatkovni listi (datasheet) od mikrokrmilnika ATmega328p; Predvidevam, da je to tisti mikrokrmilnik, ki ga tvoj Arduino uporablja. Sicer pa poiščeš datasheet za ustrezni čip in prebereš kaj piše v poglavju ADC.
89.58 KB |
27 krat |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 25, 2022 6:11 pm Naslov sporočila: |
1111111111b = 3FFhex = 1023dec
Verjetno boš rabil še kalibracijo, ker upori in napajanje niso z 0% toleranco.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Pet Maj 27, 2022 3:36 pm Naslov sporočila: |
Tule je nekaj koristnega branja:
http://lea.hamradio.si/~s53mv/voltmeter/voltmeter.html
Sicer je mikrokontroler iz predkambrijskega časa, ampak bistvo je v analognem delu pred ADC.
Matko5 Član
Objavljeno: Pet Jun 03, 2022 10:41 pm Naslov sporočila: |
Sicer ni ravno dosežek in ker pri višjih napetostih pada natančnost (pri 28 V je približno 0,5 V razlike) je nekako uspelo izmeriti napetost. Ker nisem mel pri sebi kakih uporov primernih vrednosti sem vzporedno s temi vezal upore kot je prikazano na shemi za 2 analogna vhoda. Dodal sem tudi kondenzator na vsak vhod, ki naj bi deloval kot še nekak dodatni filter.
Prejšnja konfiguracija je res imela prevelike vrednosti uporov in je tudi celo nekaj oscilirala, ko sem pogledal na osciloskop.
Tukaj je še koda s katero sem testiral:
Koda: |
float R1 = 97500.0;
float R2 = 5320.0;
int value = 0;
float voltage = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
analogReference(EXTERNAL); //3.3 V
void loop() {
voltage = value * (3.3/1024)*((R1+R2)/R2);
Serial.println(voltage);
delay(1000);
Uporabil sem tudi zunanjo referenco katera je 3.3 V izhod regulatorja Arduina preko 1k upora na AREF pin.
45.9 KB |
5 krat |
175.28 KB |
2 krat |
329.12 KB |
1 krat |
