Postopki pri izdelavi TIV s prenosom tonerja (laminator) ?
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 95, 96, 97  Naslednja
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 1:56 pm    Naslov sporočila:  Postopki pri izdelavi TIV s prenosom tonerja (laminator) ? Odgovori s citatom
Zanimivo bi bilo, da bi tisti ki ste poskuslili izdelati tiskanino z omenjenem postopkom napisali kak tiskalnik ste uporabili za izpis ter, če ste plastifikator modificirali.
Adijevo temo sem razdelil z namenom, da ugotovimo kateri tiskalnik, laminator (predelan ali ne), ter papir je najbolje uporabiti.
Prosim da v temo pišete le svoje izkušnje ter teste.
Za samo modifikacijo laminatorjev ter vse vprašanja v zvezi s tem pa pišite v prvotno temo
- tiskalnik HPLJ1020
- breskvica brez modifikacije
- rezultat odličen (5 prehodov skozi plastifikator, 5 minut namakanja v topli vodi, spar reklamni papir)
Nazadnje urejal/a Silvo Tor Mar 06, 2007 3:01 pm; skupaj popravljeno 2 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 12.59
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HPLJ1020, REX na 200°C, Spar reklame, dvakratno "pečenje", rezultat nad pričakovanji (veliko boljše, kot press'n'peel + likalnik + Xerox printer). 5 mils vezi ali velike površine brez problemov.
Tanke vezi ali pine je treba nekoliko "odebeliti" zaradi podjedanja pri jedkanju.
Spar reklame tiskajo v Delovi tiskarni na Slovenčevi v Ljubljani. Verjetno bi se dalo tam dobiti nepotiskan papir (pri 4 kratnem pečenju se prenese tudi barva s reklame in je odporna na HCl).
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 11.95
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predelan Rex, temperaturo je nastavljal VolkD na oko, Kyocera 1920, Sparov, Hoffer, BigBang papir oz zadnja stran koledarjev.
cipko
Pridružen-a: Sre 22 Okt 2003 14:19
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.55
Kraj: velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-laser HP 1010
-nepredelana breskvica
-papir epson za barvo tiskanje na ink jet tiskalnike ( 5x laminiranje in takojšnja odstranitev papirja z PCB- odličen rezultat brez namakanja v vodi
Lp, Cipko
BorisP
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 20:52
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.34
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- laserjet 4 plus, lj1200
- nepredelana breskvica
- šparov papir (6x laminiranje, 5 minut mlačne vode)
BorisP
RGorazd
Prispevkov: 1717
Aktiv.: 6.95
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo i mene Wink
Testirano s Samsungom ML 1610 z danes nabavljeno breskvico (S**R Vič) imajo jih še cel kup...niso mi želeli potrditi garancije Shocked
Breskvica je nepredelana, prehodov je bilo 6, ploščica pa ni bila nič sčiščena (vsaj mehansko ne), le malce sem jo z acetonom obrisal.
Naslikal sem samo testni patern ter postavitev nogic pri Mega128 (tqfp64)
črti 0.01mm ter 0.02mm (z desne proti levi) sta malce obglodani, 0.05, 0.1, 0.02..itd so pa ok.
Aja...papir (v kanti za smeti pobrana reklama od H****R) Wink
LP Gorazd
 Velikost datoteke:  204 KB
 Pogledana:  155 krat
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-predelana breskvica 220°C
-HP4L
-Šparov papir. Tudi papir drugih reklam.
dipsi111
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.43
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- HP LJ 1200
- nepredelana "breskvica"
- različen reklamni papir (sp*r, hof*r, ...)
- 10 prehodov
- 3 min tople vode
Testirano od 0,2 mm črte do večjih poligonov. Rezultat BP.
LP Boštjan
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brother HL-2032
- 1200DPI
Nepredelana breskvica
Papir
- Silica - Designer's choice: pogojno uspešno
- Špar reklame - najboljše
- Merkur reklame - tuner ne gre od papirja
Povezave:
- 5 mils (natisnjeno 5, na koncu 3 v bakru po jedkanju) 50% povezav prevaja
- 10mils (na koncu 7 po jedkanju) 100% uspešno
- 64pinsko 10mm TQFP ohišje skoraj brezhibno
 Velikost datoteke:  191.67 KB
 Pogledana:  476 krat
Lp,
Matevž
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matevž, s čim si čistil pertinaks? Je zelo slabo očiščen, poleg tega se vidijo grobi risi.
Pogoj za dobro izdelano tiskanino je dobro očiščena ploščica. Le te se jedka bistveno lažje in hitreje, tako da ne pride do spodjedanja pod lakom (tonerjem).
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.49
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako, kot je napisal Silvo. Čist vitroplast-ploščica, je pol poti do uspeha. Ne čistite ga z pregrobim "šmirglom" ker bo ta pustil grde brazde za seboj in toner se bo po teh brazdah razlival. Najbolje je kak tip polirne krpe in pred "laminiranjem" čiščenje z acetonom.
Moj hardware:
HP1010
Toner tip 12A
REX predelan na 220 st celzija
Izgled ploščic je pa v originalni temi predelave strojčka.
Adi
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2007 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Vem... vem...
Ampak ko človek testira novo stvar, bi rad čimprej videl rezultate...
Imel sem samo precej grobi brusni papir pri hiši pa sem ga uporabil. Drugič se bom bolj potrudil... (ko bo šlo zares)
Lp,
Matevž
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2007 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo dober je tudi "Merkatorjev" papir na katerega se lepijo nalepke, za popust pri posodi linije CHIC. Akcije je menda konec, po trgovinah pa jim je ostalo čuda teh zloženk. Za čiščenje ploščic uporabljam "Pahljačasti brus", kupljen v Merkurju. To je debelejši disk debeline cca. 30 mm, ter premera cca. 60 mm, s trnom za vpetje v vrtalni stroj. Izdelan je iz nekakšnih vlaken ( podobna so na gobicah za pomivanje posode) rjave barve. Cena , nekaj več kot 5 €.
Toner po jedkanju spraskam z ostrim , širokim dletom, rezilo pa vlečem (strgam) pod kotom cca. 70°. Verjetno bi šlo tudi s kakšnim novim jeklenim ličarskim "špohtelnom".
Nato jo očistim z nitro razredčilom (bistveno manj umazano), ter ponovno spoliram z prej omenjenim diskom. Sledi še potapljanje v izrabljen fiksir, za približno 5-7 sekund. Fiksir pred postopkom še razredčim na polovično koncentracijo. Nato jo sperem pod vodo, osušim ter spoliram s papirnato brisačo.
Včeraj in danes sem tako izdelal kar nekaj manj in srednje zahtevnih ploščic.
Sem poslikal, vendar hči ne najde kabla za povezavo fotoaparata z računalnikom, prenosnik v katerem je čitalec kartic, pa ima žena, ki je obiskal mamo na Štajerskem. Torej slike bodo jutri zvečer.
multicopy
Pridružen-a: Ned 25 Feb 2007 23:26
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.18
Kraj: Ljubljana - okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2007 5:30 pm    Naslov sporočila:  Kaj delam narobe? Odgovori s citatom
Zadnje tiv sem izdelal pred okoli 20 leti, z letrasetom, film, fotopositiv, ... Rezultati članov foruma so me opogumili, da tudi sam poskusim s prenosom tonerja. Uporabljam tiskalnik HP2200dn in likalnik (laminator bom kupil ta teden, če bo še kje kakšen Very Happy ), vendar mi postopek še vedno nagaja. Preskusil sem
1. Canon Photo Glossy papir, prenos je soliden, vendar mi na koncu ostane nekaj malega papirja na površini tonerja na pertinaksu
2. Sp*r reklamni material, prenos je precej slab, toner se mi razliva, ravnotako mi ostane nekaj papirja na tonerju
3. HP InkJet SatinMat - brezhiben prenos tonerja, nobenih ostankov papirja, vendar se na nekaterih območjih toner ne oprime površine - pri tej vrsti papirja je potrebno pred likanjem likalnik obvezno zaščititi z dodatno plastjo papirja, ker je hrbtna stran papirja plastificirana in se ta plast delno stopi pri likanju!
ploščico očistim z acetonom pred prenosom, res pa je, da je nisem čistil z vim-om ali čim podobnim - morda je to vir mojih težav pod 3. Papir odstranim z namakanjem v vodi. Vendar ta sam nikoli ne odstopi in ga moram delno potegniti dol.
Hvaležen bom za kakšen nasvet "mačkov" z več izkušnjami.
Za test skušam izdelati tiv za ICD2 klon. Izpis zrcalim s pomočjo PostScript gonilnika za tiskalnik. Kako pa to delati drugi ?
Nazadnje urejal/a multicopy Ned Mar 11, 2007 6:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 12.59
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2007 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za čiščenje bakra se mi najbolj obnese zelena vileda krpica. To je tista, debela okoli 1cm, narajena iz nekakšne žime, velikosti 10x15cm.
Ploščo po čiščenju samo obrišen s čisto, suho krpo in pečem v laminatorju.
Stran 1 od 97
