Razred Explorer.exe ni registriran. Težava
OralHuels
Pridružen-a: Pet 12 Avg 2022 11:05
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 12, 2022 11:12 am    Naslov sporočila:  Razred Explorer.exe ni registriran. Težava Odgovori s citatom
Pozdravljeni prijatelji, v sistemu Windows 10 imam resno težavo, ki je ne morem več rešiti. Po posodobitvi sistema Windows sem prejel to sporočilo o napaki »razred explorer.exe ni registriran«. Pojma nimam, kaj bi lahko bila težava.
Toda prijatelji, po iskanju na spletu sem našel ta članek, ki predlaga nekaj metod. Precej sem zmeden, ali bodo te metode delovale popolno ali ne. Ali lahko kdo potrdi, ali je koristno ali ne?
sebaveh
Prispevkov: 1716
Aktiv.: 7.72
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 12, 2022 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preden kdorkoli klikne na to povezavo - meni ne izpiše poti, ko se z miško postavim na njo!
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 12, 2022 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj se po "slovnici" vidi, da je to bot pisal. Frenki, hitro brisat i predlagam, da se novim uporabnikom za par dni blokira linke v postih.
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 12, 2022 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jap, link sem jaz "pokvaril". Kako zlonameren je bil v originalu nisem niti ugotavljal. Taki in podobni gredo običajno kar hitro med odpadke. Včasih mi je zanimivo, kako se prebije čez registracijo Shocked ... ta ni ravno trivialna.
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 12, 2022 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljše da mu pišemo na zs Smile
miquel
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2023 13:47
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.05
Kraj: India
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2023 1:53 pm    Naslov sporočila:  Re: Razred Explorer.exe ni registriran. Težava Odgovori s citatom
The explorer class not registered error is often caused by system file errors, so you should diagnose your system with SFC. 1. Type cmd in the Windows search box and open the Command Prompt as administrator. 2. Type sfc /scannow and press Enter. This will perform a full system scan. Take note; the process might take some time to finish. 3.
Barcode Label Maker by : https://www.barcodelabelmaker.org
