Varmig 1400
H20
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.86
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 21, 2022 4:10 pm    Naslov sporočila:  Varmig 1400 Odgovori s citatom
Že nekaj let imam ta aparat, ne delam veliko z njim. Sedaj se želel variti neke pohištvene cevi 3mm pa me zafrkava. Ne morem delat lep var. Po nekaj sekundah začne prekinjati/ špricat. Kot da se nekaj pregreje in nima dovolj A. Se mi tudi zdi da ni nobene razlike med 3. in 4 stopnjo. Sem pa dobil občutek, da če naslonim šobo na material da potem bolje dela? ali je to sploh možno?
Ima kdo ta model in da je imel kakšne težave. Če dlje časa varim se tudi pregreje in se izklopi.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 21, 2022 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko so problem kabli. Jaz sem pri enem MMA aparatu dobil praktično nov aparat ko sem menjal dovodne kable in uredil maso.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 21, 2022 8:23 pm    Naslov sporočila:  Re: Varmig 1400 Odgovori s citatom
H20 je napisal/a:
Že nekaj let imam ta aparat, ne delam veliko z njim. ...
Če je tudi žica stara potem je verjetno oksidirana po površini. Poskusi jo odviti kako plast. To je lahko vzrok za prekinjanje.
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.86
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2022 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žica ni videti kaj posebno slaba- oksidirana. Aparat je vedno na suhem.
Dovodni kabel je 1,5 kvadrat. Kako debel mora bit za maso? se mizdi kar tanek, ne vem točno a je 16 kvadrat.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2022 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2,5 mm^2 mora biti kabel za 16 A.
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.86
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2022 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem opazil, da bi se kabel kaj pregreval. Koliko pa lahko vpliva na delovanje aparata, na končno ampreražo?
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2022 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni je bilo točno to. Slab kabel in ni tekel dovolj velik tok.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2022 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H20 je napisal/a:
Običajno se niti ne vidi. Varilna žica je bolj mat - se ne sveti. Žica je bila v stečajni masi neke firme, ki nam je bila dolžna (vprašanje koliko časa je bila kje v skladišču) Tudi mi smo najprej sumili aparat. Ko se je težava pojavila še na drugem aparatu smo šele posumili žico. Ko so se odvila dva ali tri sloja je aparat začel normalno delovati.
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.86
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2022 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@qwertz a govoriš o napajalnem kablu?? morda sem naredil napako, ker ga nisem v celoti lepo razvil- raztegnil. Mislim da je že originalen kabel bil 1,5. ker je bil kratek sem zmontiral daljšega... Bom pa zamenjal za 2,5, to je najlažje in najceneja, kar lahko naredim.
@silvo, ampak če žica oksidira potem bi na celem navitju, saj ni tako vodotesno navita, da bi samo malo nekje....
Mislim pa da imam tudi ta tanko žico 0,6.... si bom v službi en kolut sposodil za test....
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.86
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 24, 2022 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem se poglobil v problem, razkopal aparat. Prvo sem se čudil, kako lahko zadeva sploh deluje. Iz sec. navitja greta 2 žici masa 4mm2 do nekega razdelilca in potem naprej samo ena 4mm2 do kabla od mase, ki pa je mislim da 16mm2.
Napajalni kabel je vse povsod 1,5mm2. Varilna žica je oksidirana, zgleda kot da je bakrena Sem vzel šmirgel in jo nekaj metrov spoliral. Notranja šoba je bila slabo pritrjena, sem jo na roke odvil. Spucal luknjico z majhnim svedrom. Žica e drugače 0.8mm. Je pa aparat l 2003, torej tudi žica priblično toliko stara. Se ne spomnim, če sem jo že kdaj zamenjal, ker aparat malo uporabljam. Mislim, da sem samo 1x napolnil 5kg co2.
@Silvo je imel prav....Skratka, sedaj se da ponovno lepo variti, lep tekoči var, lepo se nanaša. Na žico, pred podajalnim motorjem, sem sedaj nekako namestil šmergel papir in upam, da se bo malo čistila, predno vstopi v vodilo. Drugače bom moral vsake tok metrov odvit in ročno spucat. Nebi pa srran metal, jo je še 1/2 koluta, je pa sedaj žica draga.
Skratka, napaka je bila nekje na tej relaciji. Napajalni kabel je pa očitno dovolj 1,5m2 za teh 140A. Verjetno ravno na meji.
